Сегодня утром на холодную что-то глюкнуло и пропала на время вторая скорость вентилятора печки.
Я так понимаю это скорее всего на самой печке контакты шалят?
Ибо машина немного оттаяла, и все работает.
И еще вопрос у кого РАР. Этот ....дский тахометр у всех на холодную не работает? И по мере прогрева он просыпается? Или это я такой счасливчик?
а у меня работает по настроению, вне зависимости от погоды
гдет в недрах интернетов есть схемы по перепайке элементов таха.
+ может быть там банальные кольцевые трещинки на пайке.
10 минут назад, scor.p сказал:
Дело в том, что его при свапе полностью проверяли и пропаивали..
Так то я на рено не много проехал. Что-то около 10тк..
Раровский тахометр - это ТХ-194 от шестого таза. Пердольте его в приборку и все работает
8 минут назад, D.Vader сказал:
Да?
Мне на разборке дали в руки приборку с надписью РАР на шкале, там стоял обычный тазовый с прямоугольной платой
Сколхозили, штоле?
Следующий рецепт - тазотахометр, плату отсоединяешь и выносишь в коробочку наружу, в приборку вставляешь сам указатель со стрелкой, и все
Сколхозили, штоле?
У меня РАР200. Рено ибо.
Колхоз не мой вариант. я уж лучше помучаюсь и сделаю єтот.
1 минуту назад, Тимоха сказал:
Рено ибо.
Все равно оно импульсы считает, по четыре штуки
2 часа назад, quentin сказал:
Аналогично. При чем так, что бы стрелка не показывала ничего - не бывает. Она может показывать температуру на Марсе, курс гривны к карибскому доллару, она может даже зависнуть в каком-либо положении при выключении питания, короче, все что угодно, но не обороты)))
22 часа назад, Тимоха сказал:
значит пришло время перепаять некоторые элементы.
2 минуты назад, Тимоха сказал:
Это для себя, чтоб не забыть.
малый шланг сапуна ВАЗ-08
я так понял шланжик на воздухан от коллектора?
я у себя на первой странице спойлер сделал, туда добавляю разные полезные заметки :)
Это возле дроссельной заслонки на воздуховод.
Спасибо, я что то в пятницу туплю, поэтому так и закинул чтоб не забыть.
7 минут назад, Тимоха сказал:
не ту ты сюда закидывай, мне тоже полезно :)
я писал к тому, что тебе не нужно будет перелопачивать кучу страниц, что бы, что то найти, так все будет на одной странице и спрятано под спойлер
у меня шланжик этот тоже прохудился, я его изолентой черной перемотал, буду иметь в виду от чего подбирать. он по диаметру наш?
5 минут назад, dimasldo сказал:
Я на драйве читал, и нашел что вроде тот что нужно. Ну только подрезать нужно.
А так по месту буду смотреть.
Когда менял трапецию,  заметил что на водительском поводке сильно разбит конус и как следствие он не зажимается. Спасибо dimasldo подогнал поводки. Правда они от 15х жигулей. По конусу все встало, но для них нужно дворники длиннее. Покрайне мере водительский.
Ну и купил нормальную пахучку в машину.) Черная как по мне самая приятная.
  • Upvote 3
Который день глючит вторая скорость печки. Если включать с первой на вторую, то не работает. Если с третей на вторую то работает.
Что за барабашка такая?
Когда оттаивает периодически работает и после первой скорости.
19 часов назад, Тимоха сказал:
Пожалуйста! Чесно не знал, что они с пятнахи :dolf2: , стояли на доноре, был уверенным, что они москвичевские :blush:
пахучка супер, мне нравиться :lucky:
