Поворотники на светодиодах помогите с схемой
Хочу сделать задние фонари на светодиодах но не просто вместо ламп вставить светодиоды, а указатель поворота в виде стрелки, габариты в виде английской L(c левой стороны и в обратную строну нижнюю ножку с левой стороны), "стопы" в виде английской S , сигнал включения задней передачи в виде английской R. помогите пожалуйста с схемой соединения светодиодов (светодиоды будут HL-503S12YD, сопротивление для подключения одного в сеть 12 вольт мощность 0,5 Вата 470 Оm )
Хочу сделать что-то такое:
А не проще купить светодиодную ленту и разместить её в форме стрелки.Лента идет по три светодиода на 12 Вольт,как раз разместится идеально.3576783.jpg
Можно и по отдельности паять,только придется на каждый светодиод кидать сопротивление или последовательно по три-четыре светодиода (только если сгорит один-не будет светить целая группа).Но в этом случае нужно изготавливать печатную плату.Можно навесным монтажом,но это не практично.
С паяльником хоть дружите?
с паяльником дружу как раз и хочу сделать всё на печатной плате. Даже присматриваю где можно купить задние фонари для експерементов.
А реле поворотов будет срабатывать? Просто интересуюсь не пинайте.
Биметаллическое ("бочонок") не будет.Электронное-будет.
  • 4 тижні потому...
Подключать по три диода параллельно, ну и резисторы соответственно мощности
смысл думаю понятен
