Оранжевый Комбик 1982 г.в.
StAn
у меня тоже на 2 цилиндре стоит ввертыш! ставил мастер и очень хорошо поставил не выкручивается!! до этого свеча вылетала с необыкновенным звуком! я до потолка допрыгивал!!!
Цитата:
А также спалил магнитолу
как же ты её умудрился спалить bw.gif ? Хоть не дорогая?
Цитата:
как же ты её умудрился спалить ?
Та друг удружил. Делали реле р-тор и он завел машину напрямую без РР ну и соответственно напруга в бортсети здоровая (а магнитола включается когда клему акума накидываешь), две секунды и выпрямитель и процессор СиДюшника накрылись.Также выгорели и три габарита.
Цитата:
Хоть не дорогая?
Та нет не дорогая и все равно честно промучена была как всегда. Хочешь жить умей вертеться. ab.gif
Давно я тут не отписывался.....ой как давно....
Вот наконецто пришла весна и надо ставить машинкО на ход. Зима дала о себе знать пропавшими тормозами и рассохшейся прокладкой под крышкой водяного канала (текетЬ из-под нее рекой). Надо делать..... Починил мафон за зиму теперь нужно поставить на место. Обнаружил что зажигание выставлено слишком позднее трабл с расходом остался (жретЬ шо Мустанг епт bm.gifbm.gifbm.gif ) это может быть изза зажигания???
Итак планы до красной горки:
- сделать тормозилки;
- перебрать систему охлаждения и перевести на тосол ( а то до этого на воде ездил bm.gif );
- поставить мафон на место;
- снять наконце-то мегОбагажнеГг с крыши;
- выставить зажигание, настроить карб нормально;
- поменять все расходники (масло, фильтра, ОЖ и т.д.);
- разобраться с электрикой (выделуется негодяйка).
И мегОопланы на год ag.gifag.gifag.gif :
- купить передние крылья и фартук;
- лючок бензобака аля Мустанг;
- пяторочные бампера и пластиковые порожки от десятки аля тУненХ;
- покрасить (хочу цвет апельсинки ab.gif едкий и яркий);
- новые фары;
- небольшой тюн решетки радиатора;
- диЦки с БМВ на 15 (знакомый продает) (подскажите плиз кто сможет сделать проставки переходники и сколько это будет по деньгам);
- перетянуть салончик;
- и НАКОНЕЦ-ТО ПОМЫТЬ ПОД КАПОТОМ!!!
Такс.......
Сегодня попробывали прокачать тормоза и заметили что резинки на заднем левом ртц накрылись. Завтра отец идет покупать (т.к. я после работы спать буду))) ).
Итак небольшой отчет:
Сделал тормоза и поменял колодки ( спереди стояли старые самопал, как мне сказал отец выпиляные из трамвайных ai.gif .......блин а он еще и тормозить нормально может........ ag.gifag.gifag.gif )
Поменял прокладку на крышке водяного канала на блоке цилиндров ( кажеться фигня а на самом деле без ямы гемор оказался еще тот )
Убрался в салоне и снял наконец-то багажнеГг с крыши (все-таки уговорил я отца на столь решителеный шаг ag.gif )
Сегодня (а точнее уже вчера) ездили на шашлыки ........ эххх хорошооо.........
Мечтал я о дисках с БМВ, но видать не судьба - знакомый их уже продал сегодня. ac.gifac.gifac.gif
Да, а что даёт розварка диска..? Покрышка шире, а какие ещё плюсы?
Колея стает чуть шире и больше пятно контакта от более широкой резины.
Чего ему страдать? Выворот колес то не меняется, разварки наружу расставляются, рассояние от ступицы то внутренней стороны обода не меняеся и они не начинают упираться в ырчаги или стабилизатор. Увеличичвается только пле обката и все.
Это смотря какая резина и какой ширины разварка. Широкие сзади могут затирать об подкрылки, это решается промышленым феном и выравнием подкрылка. У меня разварки 6" и резина сейчас 175/70, ничего не затирает, ничего не менял, 185 по идее тоже цеплять не должна.
GreenMile а где твой гараж??? а то я найти что-то не могу а так на розваркОо твои посмотреть хоцца ah.gifah.gifah.gif
Нету гаража, канул в лету вместе с первым форумом... Фото разварок в этом альбоме есть http://my-photo.ru/?g=37613
Всем драсте!!!
Вчера собрался на авторынок и купил верхние сайлентблоки и рулевой редуктор.Думал сегодня поменять верхние сайленты(нижние норм а верхние повылазили) скинул колесо и подкрылок
чуть почухал грязь с рычага и шаровой и вот что я там обнаружил ai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gifai.gif
900b335584adt.jpg 9a26d0408584t.jpg (треснула балка в раене крепления верхнего левого рычага)
Отсюда вопрос: Можноли заварить эту трещину или нужно менять балку ?????
Очень нуждаюсь в вашем совете!!!
Это плохой признак. Надо полностью разбирать полдвеску с этой стороны, снимать рычаги с балки и проводить дефектовку. Заварить то можно, но с большой веротяностью балка могла не только в этом месте выгнить, потому разбирать (а в иделале вообще снять ее), зачищать и смотреть в каком она состоянии.
Спс GreenMile
Подвеску разбирать буду по-любому и смотреть все ( как-раз хотел занизить чуть), в данный момент думаю можно-ли варить балку (ведь это место отвечает за развал очень сильно)
Варить все можно, главное чтобы руки у сварщика были из правильного места. Это будет влиятт не столько на развал, сколько на угол кастора, а его можно выровнять прокладками под 1 болт, как в книге пишут.
Ок. Спс. Завтра будем разбираться что да как и раскидывать передок скорее всего.
