Белый 21251
Гість kyza
можно устроить бартер, у меня есть 2 двери задние как раз для комбика, новые, заводские. может на что-нибудь с тобой махнемся
к сожалению вторая торпеда уже продана соседу по гаражу.можно было бы и поменяться, но увы....
только что приехал с крыма, и возле подьезда где был сфотка вот такой чудо москвич задние колеса, толь 15, толи 17, ороче здоровые :D
И еще по дороге в крым машинка вела себя просто класс.никаких замечаний, а вот назат уже по дороге домой порвался ремень, вовремя увидел что нет заряда акомы. остановился, заменил ремень. Припоездре в несколько км., я увидел что акома так и не заряжаеться (ехал ночью, с фарами), ремень целый. при заведеном двигателе снял клеу с акомы, машина не заглохла.значит генератор работает. потом оказалось что на малых оборотах двигателя зарядка идет, а на больших оборотак наоборот падает и очень сильно.Что это может быть???
поломка устранена.оказалось что накрыся диодный мост (ну я така думаю)заменил генератор и все сразу зароботало.Поменял все и ремень и таблетку и генератор.все работает.
закончил сборку на ИЖ 21251 салона от SL 2140.Вид просто бомба. Сиденья переставил с люкса, небо и земля, торпеда как там и была, роднее родной, даже из гаража не охота было уходить.только что сфоткал.коврики с люкса переставил, шума меньше стало.Осталось переставить задний мост и коробку передачь.    8ff517695234.jpg
сегодня опять не удержался!в автомагазине влез в долг на 400 грн. Купил электронное зажигание!(сори отписал не так, не электронное а БСЗ)поставил, эфект сразу заметен.тяга увеличилась.фото позже.только вот такой вопрс?будет ли москвичь меньше бенза жрать?
сегодня опять не удержался!в автомагазине влез в долг на 400 грн. Купил электронное зажигание!поставил, эфект сразу заметен.тяга увеличилась.фото позже.только вот такой вопрс?будет ли москвичь меньше бенза жрать?
Совсем не намного.Просто он будет ехать лучше.А что он у тебя много жрёт?
да не так уж и много но хотелось бы меньще. Аесли солекс пставить?
ДА кстати. реально полезные.Отрегулировать зажигание с ними гараздо проще. и если сломался на аврийном зажигании уедеш. ;)
сегодня коварялся в гараже.поставил на передние двери ручки открывания дверей от ваз 2107.фото позже.Гораздо прикольнее и легче открывается дверь.изменил подсветку приборов на синюю фото завтра.поставил подставку под телефон.
Свет хороший, но как по мне противотуманки в решетке не очень смотрятся... :diablo: , ручки от 07 ничего так прикольно :aggressive:
БСЗ-оптимальное решение.
Ставь солекс 2141. ЧАс работы,экономия на лицо :diablo:
У меня комбик выпивает 7/100км при 80км/час.
Тяги привода выкидаеш и береш трос спидометра,шпильки короткие на колектор,
шпильку на10мм,сверло на 3мм, тросик со стеклоподемника или анологичный(Мягкий),
6 хомутов.дальше все просто. :aggressive:
Извините за повтор.Вот на карбе.
Да,ищо надо кастрюлю воздухана чють надрезать,иначе подсос не будет закрываться.
Шланг на отсос газов вывел на улицу, чтобы в новый не гадил :diablo:
Свет хороший, но как по мне противотуманки в решетке не очень смотрятся... :D , ручки от 07 ничего так прикольно :blush:
я тоже голову ломал как их влепить и куда, правда еще не подсоеденил. а куда посоветуеш поставить?
