Ведерко 2.0i ( В продаже )
DjZam
  • Відповіді 337
молодец сколько искал не мог найти ))))
Да случайно попал на глаза БЖ на драйве...И там этот номерок. Потм еще несколько постов на Тиме находил. Правда радоваться рано нужно еще примерить и сделать вывод.
P.S Сегодня отвез форсы на стенд...мастер звонил говорил забиты были в хлам...Вот оно качество нашего бензина(
а я никак не сниму рампу ))) времени нету бо и заводится стала хуже
Да там все просто 2 болта 2 гаечки и 2 хомутика. И через 20минут рампа в руках(правда если гаечки не зализаны как у меня было) Самое страшное было остаться без машины на время ремонта...Еле пересилил страх свой) А заводиться и у меня стала хуже, я выше писал. Ну думаю форсы промою катушки поменяю и все будет огонь) Зима как никак на носу...зажигание должно как часы работать!
рампу снимал много раз ))) загвоздка со временем и колечками резиновыми (думал уже на герметик старые колечки посадить ) походу воздух подсасывает там
Тоже буду ждать сравнения колечек резиновых ибо экзист говорит что 176.090 это "прокладка сливной пробки поддона картера" Лишь бы подошли.. :rolleyes:
Тоже буду ждать сравнения колечек резиновых ибо экзист говорит что 176.090 это Лишь бы подошли.. :rolleyes:
Ну экзист и на 7700861076 говорит "Ремкомплект карбюратора") Хотя я и не отрицаю мысль что так оно и есть...но нам то пофиг "ремкомплект карбюратора" это или
"прокладка сливной пробки поддона картера" лиш бы стала туда куда нужно!)))
P.S Забрал форсунки с промывки...мастер сказал что лили на 20 процентов меньше от нормы...то то думаю тянула как то вяло...
это говорит российский экзист Renault 7701 205 695 Кольцо форсунки уплотнительное 3 3 582,69р.
Нехай вони задавляться...)) Украинский Экзист называет сумму 144гр....Кусочек резины размером в 5 копеек за 144...С ума сойти...буду ждать свои за 3.5))
P.S И да...7701 205 695 это не то кольцо...это комплект колец которые одеваются на форсунку, а 7700861076 это то что между рампой и коллектором.
Сегодня собрал(не до конца правда) передок. Вылезла проблемка...при покачивании машины субару-пыльники цепляют за стойку(думаю что за гайку амортизатора), хряцанье такое что все соседи по гаражам сбегаются посмотреть что случилось) Кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите как разрешить эту неприятность!
Ответа о том как бороться с хрустами, хрумами и хряпами пыльника я не услышал(значит я один такой невезучий...ну или руки криво выросли...) По этому полез сегодня опять снимать стойку и искать первопричину. Ну криминального особо ничего не нашел...хотя есть подозрение что пыльник не центрируется, по стойке, верхней опорной чашкой. Поэтому его перекашивает, малость, и он цепляясь за гайку амортизатора издает такие неприятные слуху звуки.
Пришлось выходить из ситуации путем внедрения дополнительного центрирующего кольца в районе гайки. Теперь все отлично нет никаких посторонних звуков...да и дополнительным плюсом данного мероприятия, есть то что меньше пыли и грязи будет попадать под пыльник(я не скрещивал субо-пыльник с нашим, а оставид только вражеский)
Как то так...
Закончил сегодня переднюю подвеску. Вымотала она меня немного но все-равно приятно когда задуманное воплощено в жизнь! Впервые перебирал сам, не прибегая к помощи горе мастеров...которые кроме как деньги брать нифига больше не могут(ну или как вариант не хотят). Все ченить или не докрутят или перекрутят(
И так: Все компоненты заняли свои законные места.
Субару-опоры: Одну опору поставил Febest, чисто ради эксперемента…посмотрим сколько отходит, если что заменю на оригинал.
Высота получилась порядка 41 см против 37 в стоке…чуток высоковато, но думаю еще немного упадет после того как выеду.
Ну и парочка фото...
Так же были получены заказанные ранее...
133647 щеткодержатель
594169 комплект щеток
140496 втулка вала бендикса
140499 втулка передняя ротора
140497 втулка задняя ротора
...дабы попытаться оживить умирающий стартер. Все установлено! не зря затеял ремонт...стартер крутит теперь так как будто только с конвейера!))
забрал колечки под форсунки?
Пока нет, они будут со второй половиной заказа...где то в середине след. недели, так как есть задержка по некоторым позициям моего заказа.
Наткнулся на темку http://moskvich.net/topic/14595-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2/ и вспомнил что себе тоже такой поставил ведь...Вот думаю отпишусь о причинах установки и об ощущениях после оной(хотя много уже сказано об этом...но все же).
Родной мотор дворников это что то...по сухому стеклу не ёрзал вообще...а по влажному, дергался как в приступе эпилепсии))
Вот и решил я "замутить" моторчик дворников с БиЭмДаблЮ
Все предельно просто в изготовлении…Подрезал где нужно,
распиновал по вот этой схеме,с добавлением доп.реле и...
....эффект превосходит все ожидания. Нет никаких подергиваний, да и теперь нет разницы по сухому стеклу или по мокрому! (Даже как то провернул шлицы на трапеции, включив дворники которые примерзли к резинке)
Че сказать...Пришла вторая посылка...и опять без колечек под рампу(( Позвонил этим балбесам, сказали забыли положить...надеюсь в субботу приедут(из за этой мелочи машина опять простаивает). Это грустно!
Зато порадовало что все остальное приехало...)
Было заказано: пара катушек Valeo 245138 и высоковольтные провода JANMOR.
Сразу же и установил все это хозяйство на место.Надеюсь теперь проблемка с потраиванием решиться.
Так же потихоньку закупаюсь на ремонт коробки...так как течет со всех сторон.
Потеет задний сальник коленвала(тут я сам виноват), при ремонте коробки не то за(вместо 11мм высоты заказал 9мм). Теперь(исходя из ошибок прошлого) заказал правильный REINZ 81-34417-00
Не выдержал выработок на флянце внутренней гранаты и сальник полуоси Corteco…потек. На его смену приехал все тот же CORTECO 19016068B
Раз все равно снимать коробку, то сменю заодно сальник первичного вала производства Кременчугского завода РТИ на ELRING 038.229 так как ...ауно эти сальники(
Нафига менял провода? Родной Бугикорд походу вечный...
Да я так... по ходу) А Bugicord-у пора уже на покой, 160тык. от звонка до звонка! Начали сыпаться колпачки, которые на свечи одеваются...не критично...но решил сменить.
Ясно... У меня тот же пробег но они пока держатся... тфу тфу
да и 80гр не деньги...а мотору гляди и получше будет))
Чувствую грядет замена и датчика детонации. Симптомы таковы...когда с оборотов ниже 2100 начинаешь разгоняться...слышно какое то тарахтение как буд то на карбюраторе паленым бензом заправился( Завтра возьму мультиметр и пойду ковырять проводку и датчик) Посмотрю что покажет.
Цена его в районе 500грн. и только оригинал...
хм...а чем заменители не угодили?
Завтра еще уточню в нем ли дело? но если така цена...то прийдется пока с разборки пробовать, а то как то дорого(
Есть вот в наличии Valeo за 300гр...
