ДХО, ставим в Москвич - соблюдаем ПДД ?!
  • Відповіді 133
C т.з комутации, да, можно заблокировань ненужную цепь, но вот токи....
50-55Вт при 12V это около 5А, такие диоды уже довольно громоздкие и может потребоваться радиатора для охлаждения,
реле - у многих есть в гараже, на разборках стоят копейки, да и новые не слишком дорогие и достаточно компактные....
ИМХО - ставить диод нецелесообразно....
Вот то то и оно.... диоды это конечно современне чем релюхи, но нужно ли оно здесь!?
Честно говоря, как по мне релюшки - это извращение.
Постовил ДХО- полудальний по схеме:
Деталей гривен на 40 вместе с корпусом.
Подключается просто.
Единственная сложность - в нелюксовых москвичах нет аварийного датчика масла и надо устанавливать либо его, либо дорабатывать родной генератор, но у меня генератор 2110 и проблему решил установкой последовательно с диодом реле с НЗ контактом на корпус.
Та просто этих реле уже ...уева туча стоит. Скоро сам в них буду путаться.
Да, я тоже схему смотрель внимательно - если поставить задачу использовать именно реле с одной группой контактов, тогда да, схема правильная, но если взглянуть шире и применить с двумя группами, то схема намного упрощается!
А никто вот а током варианте реализации не думал?
http://www.drive2.ru/users/camokat-betepaha/blog/658768/
Электронное все. Из полезных функций: Работает только при запущенном моторе, отключается при включении габаритов. А еще и плавное включение и выключение.
И разместить можно в корпусе одного реле...
у нас руки из ...,
дхо в пол накала прекрасно работает.
по его схеме меньшей в 2 раза.
Ну дык можно запилить такую штуку для нас, москвичеводов, учитывая наши потребности и электрику авто....
Я так понимаю в 2141 прийдется управлять 2-мя линиями, и у нас от ЧЯ идет по проводу на дальний на каждую фару?
Для информации
дуже цікава інформація :ok:
надо распечатать и возить с собой ... вот дайцы обрадуются почитав :blink:
А они тебе покажут другую бумажку, которую мне надоело искать в которой сказано , что только то что шло с завода.
Видимо забываете где европа. Хотя ездит их полно таких.
scor.p
Старожил
  • Модераторы
  • 6797 сообщений
  • Авто: 21412
  • Год выпуска авто: 1992
Отправлено 30 April 2013 - 08:33
quentin (28 April 2013 - 15:38) писал:
тут недавно была уже схожая тема, так вот там я приводил официальное письмо-разъяснение от МВД где говорится: использовать то, ч то штатно предусмотрено заводом: ДХО или бл. свет.... народ, зачем изобретаете велосипед и ищете себе проблеммы на жо...:
либо штатно, либо ближний. всё остальное колхозинг.
тема закрыта.
  • 1
Печальный маргинал.
ИЖ 2715, не вполне понятно, причем здесь "використання передных протитуманних фар замість ДХО чи замість ближнього світла фар" ?
Если не ошибаюсь, в теме никто и не предлагал использовать ПТФ в качестве (или вместо ДХО.....)
то что в Украине это является нарушением ПДД - факт, котоыій здесь никто не оспаривал...
В РФ - можно, это прописано в ПДД РФ, у нас нет.
Видимо я сильно торможу.....
все равно не понял в чем взаимосвязь.... :dash1:
ну да ладно - это не столь важно и не стоит долгих обсуждений
Представленный тобой документ, сам по себе весьма небесполезен,
а вот стоит ли в этой теме скупрулёзно разбираться с правомерностью самостоятельной установки
ДХО конструктивно выполненных как отдельное устройство - полагаю, что нет,
т.к. тема о "полудальнем" ("полуближнем" - для желающих, как вриант)
т.е. испольхзуются предусмотренные конструкцией ТС фары.
P\s Если колеги считают необходимым детально обсудить правовые аспекты самостоятельной установки
ДХО конструктивно выполненных как отдельное устройство - пожалуйста, создавайте отдельную тему,
приму участие в обсуждении... мысли есть.... ;)
Цікаво чи існує така маленька лампочка на 15-21 Ват, яку можна було б вмонтувати в фару М2140 замість штатної лампочки габаритного світла - вийшло б бюджетне ДХО. Габаритне світло тоді залишиться лише в нижніх ліхтарях поряд з поворотами. А керувати цими лампочками в фарах (тепер уже лампами ДХО) було б просто.
Есть наверно. На грузовиках иномарках встречал , правда 24 вольта.
large_h21w.jpg?lm=1368002478
Дякую за підказку. Ось таку знайшов
http://avtosvitlo.com.ua/h21w.html
але здається там не такий цоколь (H21W а має бути BA9S (T4W))
А може й підійде
Змінено користувачем parovoz
Хорошая мысль, о установке в фару доп лампочки 21W вместо габаритки...
Уже есть подобный промышленный вариант, правда там ДХО в виде отдельного оптического устройства:
"Первым россиийским автомобилем, оснащённым дневными ходовыми огнями, стала Lada Granta:
которая оснащена отдельными оптическими элементами с лампами накаливания, мощностью 21 Вт."
(Wikipedia® )
ИМХО, Нужно пробовать, должно неплохо получиться.
