ДХО, ставим в Москвич - соблюдаем ПДД ?!
Как раз сегодня я ходил на рынок купить ДХО с другом,я на Москвичь, а он на Шкоду :D. Что у него что у меня нету с завода ДХО, мы оба не решились купить. Хотя мне жалко палить свои галогенки Филипсы а ему Ксеноны. И вот что делать хоть убей, придется ганять скорее всего на ближнем свете
  • Відповіді 133
Предлагаю:
1. Установить ДХО по схеме в сообщении №1 этой темы.
2. Модерам почистить тему - обсуждения ДХО в другой теме!!!
Предлагаю:
Вот вычитал.
"...Кроме того, уменьшение напряжения питания галогенных ламп (функция уменьшения светимости уже горящих "вполнакала" ламп дополнительно еще в 2 раза при кратковременных остановках) ниже некоторого порога в силу особенностей их работы (атомы вольфрама высвобождаются и возвращаются на нить накала только при высоких рабочих температурах) приводит к быстрому затемнению самой лампы..."
http://silich.ru/drl-of.html
да модеры, отделяем темы.
офф: какие светодиодные лампы можно поставить в фару 2140 вместо родной лампы габарита?
Вот вычитал.
в первом посту данной темы приводятся доводы
... аргументации использования именно "полудальнего" в режиме ДХО:
- отличить на движущейся машине ближний свет от включенного в пол накала дального практически невозможно, а видно такой свет значительно лучше, т.о. машина гораздо заметнее обозначена на дороге.
Сразу после остановки (в т.ч. и случае таковой по требованию ГАИ-шника) все это автоматически выключается, как только глушится мотор или затягивается, ручник и доказать, что там и как светилось когда машина ехала становится вообще совершенно нереально. Так что проблема возможных штрафов, для меня, снимается на все 100...
- такое подключение широко используется на машинах поставляемых на Североамериканчкий рынок, а возможное негативное влияние "эффекта срыва галогенного цикла" это процесс сам по себе обратимый - все восстанавливается через 5-7 минут работы ламп в обычном режиме...
- ресурс лампы как таковой, можно предположить, что ресурс работы (в часах) нити дальнего и ближнего примерно одинаков, НО... при обычной эксплуатации ближний используется гораздо чаще (дальний как правило только на трассе и то когда нет встречных) соответственно ресурс ближнего исчерпывается раньше, нить ближнего первой перегорает чаще, так вот пусть нить дальнего "потрудится" днём в режиме ДХО т.о. подэкономится ресурс ближнего и ситуация слегка подравняется....
:hi: :hi:
..... противотуманки тоже не предусмотрены на многих наших машинах , но за них вам же ничего не говорят
Не согласен стаким подходом - на установку ПТФ есть действующий в Украине ГОСТ (если не ошибаюсь ещё из СССР), котрый нормирует и требования к самим ПТФ и к их установке,
на ДХО подобного стандарта в Украине нет, соответственно нет и критериев для оценки правильно/неправильно они установлены - де юре их какбы и вовсе нет...
Правовая коллизия, однако.
ДХО предусмотренные конструкцией ТС (установленные с завода) "узаконили" упомянув их в п.9.8 ПДД, хотя сам термн (понятие) ДХО нигде не оговорен, не определён...
Еще одно противоречие - ПДД - подзаконный акт, в Законах Украины нет термина ДХО....
Не вдаваясь в юридические коллизии,
ИМХО - при использовании "самодельных" ДХО суть нарушения в том, что не горит то, что упомянуто в п.9.8. правил и т.о. не выполнены требования этого пункта, а не в том, что горит что то запрещённое к использованию...
Как пример - не запрещено днём включать габаритные огни, но включенные габариты не есть достаточным исполнением п.9.8 - наказание не за неправильное испльзование габаритного освещения, а за "невключенный ближний или ДХО предксмотренные конструкцией".
Как-то так....
Так, что каждый выбирает сам. Если есть "час та натхнення", то можно повоевать.
Согласен на все 100500...
Если дело дойдёт до рассмотрения в суде протокола за использование самоустановленных ДХО всё будет зависеть от формулировок которыми оперируют обе стороны,
и такой спор имел бы вполне академический интерес....
Вот мой вариант установки ДХО! Стоимостью примерно в 60 грн.
Поправил малость схему.
По стоимости мне вышло:
реле 5-контактное 2 шт. - по 15 грн.
разъем реле 2 шт. - по 4 грн.
разъем предохранителя 1 шт. - 8 грн.
провода, изолента и диоды у меня нашлись!
Все подключил и как не странно заработало с первого раза!
Фото результатов.
Релюшки расположил перед АКБ.
Габарит. Расстояние 25 метров.
Ближний
Дальний 50%
Дальний
Я не понял чем ты делишь на 50% ?
Уже понял, там общая точка на БПредохранителей 87 контакт реле света.
Вдохновившись идеей от Николай 21251, за что ему - огромный респект!!! и +1 !!
- использовать общую точку подключения ламп левой и правой фары на контакте 87 штатного реле
доработал свою схему из первого поста.....
Удалось существенно упростить комутацию и сократить количество вновь устанавливаемых реле до трёх.
:hi:
Р/s ИЖ 2715, ещё одно обоснование почему "полудальний" лучше ближнего, целиком поддерживаю
Я первый вариант успел на машину поставить ....
и не грущу!!!
Будет время - переделаю....
и не грущу!!!
Поэтому НИКОГДА не нужно спешить! Вот как я с правами - все откладывал и откладывал, а тут -оп! и уже не надо менять :)
Вопрос по теме: тип диодов?
Поставил Д226Б, какие были....
практически любые (см. справочник) выпрямительные расчитанные на напряжение не менее 14-16V ,
ток потребления релюшек небольшой так, что выпрямительные его гарантировано выдержат.
Я так зрозумів що на рисунку вихідне положення схеми (без присутності жодного "+" крім як на клемах "87" обох реле) і при ввімкненні запалення перше реле (зліва на схемі) спрацює і струм потече з "87" на "30" і за рахунок ввімкнення послідовно ламп дальнього світла вони засвітяться на 50%. Однак , при цьому струм також потече через діод, що ввімкнений після лівої фари, і спрацює друге реле, яке в свою чергу спричинить перетікання струму з "87" (другого реле) через "30" (другого реле) на "85" (першого реле). В цей момент на котушці першого реле буде "+" як на "86" (від запалення) так і на "85" від спрацювання другого реле. Перше реле перейде у вихідне положення і світло вимкнеться. Як тільки через діод після лівої фари перестане протікати струм друге реле теж повернеться у вихідне положення і "85" (першого реле) перемкнеться на "масу", що спричинить його спрацювання - світло увімкнеться. Це спричиняє циклічний процес "вмикання-вимикання" і світло постійно моргає з частотою, обернено-пропорційною часу спрацювання механічних реле.
Чи я в чомусь помиляюсь?
не факт
на аноді діода буде приблизно 6-7В(тобто половина напруги мережі), мінус падіння напруги на діоді ~0,6-1,0 В.,
в результаті на котушці реле буде ~5-6 В., що замало для ввімкнення другого реле (те що праворуч)
Правильно зауважили, про подільник з ламп не подумав. Дякую. Враховуючи це цикл "вмикання-вимикання" почнеться після перегоряння правої лампи. Та він може бути візуально непомітним завдяки високій частоті спрацювання реле, але таке "тримтіння" контакту в реле не забезпечить довгий термін експлуатації. Також враховуючи те, що при нормальній роботі на котушці другого реле буде 5-6 В, що спричинить "якесь" магнітне поле - можливий ненадійний контакт.
Chester 88, полезное замечание и не лишенное практического смысла.
Возможный недостаток устраняется подключением к.86 реле К2 не к общей точке ламп дальнего света (как на схеме Николай 21251), а к управляющему к85 реле КД (он же контакт переключателя света, он же "+" контрольки дальнего в приборке). см. схему, принцип комутации тот же...
Схема которую дал Николай 21251 может быть использована, без изменений, на ранних моделях где ещё нет штатного реле включения дальнего.
:hi:
P\s На схеме Николай 21251 корректировка будет выглядеть вот так
надеюсь он не обидется за вмешательство...
Я только "ЗА" если оно кому то поможет!!! Мне уже помогло твое замечание, и завтра попробуем исправлять( дорабатывать).
Хотя у меня лампочка включения дальнего в приборке и так не горит может контакт отпал не посмотрю ни как!
переименнуйте тему,она не соответсвует пдд.
на москвиче не было,нет,и не будет дхо.
дхо должны быть с завода!И ТОЧКА.
а то дебил какой нибудь запихнёт в передний габарит красный диод и будет кричать что это дхо
P.S МОЁ МНЕНИЕ.
Предлагаешь раллийный доп.свет считать предусмотренными конструкцией ходовыми огнями.
