ну как бы на многих официальных сто (не важно какой марки) говорят что оригинал... заводские.... а на самом деле этот оригинал и половины родного не выхаживает... так что найти реально родную очень проблематично
Ну замок зажиганыя на газ 31105-не редкая вещ,как и остальные запы на ету модель и нетолько.
Есть один интиресный магаз где есть все в орегинали.
а у нас на базаре все барыги торгуют оригиНалом
ето из той серии что FRANCE  и FRANGE  выжымной подшыпник на 41
Та не чучуть неправильно-из етой серии http://www.technolux.dp.ua/.
извращенцы блин :))
Всем привет!
Давненько ничего неписал так как нету времени,а иногда впадло фоткать при ремонте.
Вот решил збросить пару свежих фото.
leon спасибо! ;)
Я старался,немало потратил сил но зделал практически все что нужно было зделать,теперь наслаждаюсь! :beach:
классна Волга,по моему самый лучший цвет для нее,удачи на дорогах
  • 8 місяців потому...
Обновлю бортовик))) :)
Давненько ничего не писал, за все время отсутцтвия здесь особо ничего не поменялось машинка ездит все в норме, смотрим за техническим состоянием и в процесе исправляем косяки.
В Июле месяце было установлено ГБО 4-го поколения так как из-за цены на бензин ездить просто было не реально (мне)
Росход газа состоавляет 12л по городу, 9 по трасе :buba: , в общем я доволен. :crazy:
Так же перед зимой был куплен комплект зимней резины
Hankook W419 Winter I*Pike .
Ну и при необходимости замена мелких росходнико.  :ph34r:
Всем удачи и ровных дорог!!!
Yurik2406, резина отличная, и довольно таки бюджетная в цине, что очень радует  был выбор между Нокиан,Гудиеар, и другими известными брандами среднего класа, я выбрал именно ету так как очень хорошая, качественная, и мягкая резина-самое главное.
Попалясь 2014 г.в 6 месяца, а покупал в 10 месяце, короче говоря свежак.
Зимы толком еще и не было но ведет себя не плохо.
А с каких пор Ханкук бюджетной считается? Росава в таком размере дороже?
NEPTUN, я оддал 830 грн за колесо чистая Корея, и  щитаю ето дорогой по курсу 15 еще тогда было, а тот же Гудиеар например: 8 или 9-тый 1.100 грн за колесо  или Дженерал мой радиус за 1.400, который по мягкости и еластичности не чем не отличаетца от даной модели купленой мной.
В общем кому как, но я доволен еим выбором и етой моделью, многые по моим советам тоже взяли, и остались довольные выбором.
NEPTUN, я оддал 830 грн за колесо чистая Корея, и  щитаю ето дорогой по курсу 15 еще тогда было, а тот же Гудиеар например: 8 или 9-тый 1.100 грн за колесо  или Дженерал мой радиус за 1.900, который по мягкости и еластичности не чем не отличаетца от даной модели купленой мной.
это дорого.
товарищ брал в начале зимы goodyear ultra grip ice arctic
Тогда она стояла 1800 за штуку, только размер 225/45/17
в твоём размере она сейчас стоит 1400. по старому курсу была как твоя тогда в твоём размере.
Тимоха, как раз с самого начала я ей и заинтерисовался, и даже тогда при том курсе она стоила столько как ты написал выше, отказался я из-за нее так как она идет только в шипованом варианте, а так да безспорно резина хорошая, но только для заснеженых участков.
  • 4 тижні потому...
Всем привет! :hi:
Обновлю бортовик очередным ТО.
Забрал вчера с почты фильтра для ГБО так как пора менять побег уже 10 тщ со дня установки, купил паровой и в редуктор.
Сегодня покуда есть время решил заменить не взирая на снегопад :D
Сняв кришечку в редукторе увидел не много каки.
Думаю не сильно засрало видел и по больше, но такое положено знач надо менять вовремя,продул мусор.
Установил новые фильтра на место.
Завел все работает нормально, что ли обороты даже стали не много стабильней на гарячую, посмотрим как будет на холодную.
За все время заправлся на двух разный заправках, первая заправка после устаноки где-то до 4 тищ на Белорусском газе, а все последуйщее время только на Полтавском так как на нем моя машинка кушает не много меньше газа по сровнению от предыдущей, и газ говорят чище, что и видно глядя на фильтр.
Всем удачи и ровных дорог :hi:
привет,а сколько же кушает она?
я тоже фильтра как первый раз менял офигел,но у меня было так забито черным чем-то как от карандаша кака, а конденсат слить с редуктора слить не забыл?
Кушает по троасе 10л, по городу 12л.
У меня как видиш особо и не забито было, но трохи було.
В общем заменил теперь спокоен, а то мало ли нафига доводить машину то того, что начинает жрать как не всебя и не едит.
За конденсат вкурсе.
scoryc, так и меня такой же, пробочки нету для спуска конденсата, просто по кругу идут винтики которые скрепляют корпус редуктора, а в середине винт регулировки.
у 4-го поколения нет этой пробочки,ну я не встречал-хотя ко мне многие подезжают по газовой,немогу кстати одну таврию победить-с гбо Автогаз,весь город ничего сделать с ней неможет
 Чет давно не песал тут ничего  :) думаю обновлю бортовик не много.
До недавного времени давал мне знать о себе карданный вал, а именно подвесной, решил установить прямой кардан так как с ним меньше затрат на его  ремонт, от него нету вибрацый таких как от двойного ну и гул изчез который с двойным не много пресуцтвовал.
В общем емоции  от него только положительные.
Купил у знакомого форумчанина на другом ракурсе кардан который оказался очень удачным пришлось только заменить ему одну крестовинку которая приехала с карданом в качестве бонуса.
Установил его, и катаюсь не нарадуюсь
post-17793-0-10771300-1430073012_thumb.jpgpost-17793-0-49020500-1430073061_thumb.jpgpost-17793-0-66916900-1430073112_thumb.jpg
Еще как-то еще с зимы начал сечь пламягаситель который с приходом тепла сгнил, я его вырезал и вместо него вставил трубу которую обматал стеклотканью для уменьшеныя шума.
Теперь робота выхлопной стала по приятней и намного тише, не гарчит.
Так же в ближайшем будущем нужно менять ресорные втулки, и резинки площадок рессор, нашол Совкового производства и решил сразу купить, так как новодел не внушает доверия, а полеуретан купить не вытяну, пожже заменю их.
Ну и напоследок комплексная мойка)))
post-17793-0-10979400-1430073636_thumb.jpgpost-17793-0-67499000-1430073672_thumb.jpgpost-17793-0-09469500-1430073898_thumb.jpgpost-17793-0-23222600-1430073944_thumb.jpgpost-17793-0-19492600-1430073726_thumb.jpgpost-17793-0-32635000-1430073768_thumb.jpgpost-17793-0-22321300-1430073810_thumb.jpgpost-17793-0-96916700-1430073849_thumb.jpgpost-17793-0-00472200-1430074130_thumb.jpg
Всем удачи, и ровных дорог!!!
  • 4 місяці потому...
Давненько ничего не писал.Все некогда.Наступило время для планового ТО, замена масел в двс, и фильтра, и еще в кпп и зм давно не менялись масла решил и там заменить и заодно перейтина одного бренда.Поизучав много информации решил перейти на Французкое масло ELF.Отзывы о нем не плохие на нынешнее время.В ДВС купил 5 л 10W40 .В ГУР Декстрон G3.В КПП и ЗМ 80W90, соотвецтвенно GL4 и GL5.
Также пару ништяков, а именно:Топливный фильтр, Кронштей нат.ролика.Патрубки РХХ, и крышечку маслозаливной горловины FEBI)))
Надеюсь масло будет работать хорошо во всех узлах, и особенно в холодное время года.
  • 1 рік потому...
