Зазор клапанов на 1,7
Капитошко
Подскажите пожалуста какой зазор клапанов (или как правильно сказать) должен быть на движке 1.7 , и на сколько затягивать гайки динамометрическим ключом?
зазор как и на стандартном 1,5л, 0,15мм при температуре двигателя 20 градусов, и какие гайки собрался тянуть динамометрическим ключем? гайки крепления ГБЦ 9-10 кг, ( 90-100 Нм)
