вопрос про ГУР
Коллеги,
Разукрасте белое пятно в знаниях про ГУР. Меняется ли усиле на руле с ГУР при наборе скорости? Если меняется то "кто" за этим следит и управляет процессом?
На современных ГУРах стоят электронные блоки управления, которые регулируют усилие на руле в зависимости от скорости.
На старых такого нет.
т.е. установка насосов гур от рено, бмв, ауди и т.д. лохматых годов с разбок - нерегулируемые и надо только по давлению и формфактору подобрать?
Не парься - у меня на машинах стоят насосы с аудей лохматых годов выпуска ( в которых только редукционник по макс. давлению стоит ) - они расчитаны на минимальные обороты мотора и усилия для маневра на месте хватает. на скорости руль не становится сверх острым. На князе же стоит насос от вага туарега ( типа с обратной связью и двумя клапанами ) - особой разници нет. только под ЗФ рейку - надо насос с давлением 80-90 бар.( иначе "ревет" рейка ) . так я туареговский 120 барный переделал ( просто пружину на редукционнике обрезал ). Еще в гараже валяются древний маздовский насос, опелевский, шкодовский и субаря - и можно ставить что хочешь - смотришь и выбираешь тот который удобнее ставить. а по жидкости получается москвич типа проектировался под декстрон ( красная ) хотя ваги всегда были на зеленке. и из реек, которые я покупал - с одних б\у текла зеленка, с других - красная.
  • 1 рік потому...
Вопрос знатокам.Подойдёт ли рейка с Опель Вектра А на 2141?
Если расчитана на сошки сзади оси то на сошки спереди будет работать наоборот(руль вправо а колеса в лево).
От теперь понятно, нифига Гур от Опеля не подходит. От Авдоть 100 наша рейка.
Что такое сошки? И какая ось? Сорри,нуб в рейках.На фото различия в валу , который передаёт усилия на рейку. :crazy:
Сошки это на стойке куда рулевые тяги через шарнир (палец) прикручены. У нас он смотрит вперёд. У опеля они сзади стойки торчат.
Ну там места не будет. У тебя рулевые тяги при этом в стойку упрутся
