Москвич 2141 "Типа дедушкин))"
AkaDEMik
ох нелёгкая это работа...
  • Відповіді 289
Теперь я это знаю :heat:
Был сегодня в Новой линии,купил серый ковролин для москвича.Думаю будет самое оно,он плотный,резиновая подложка,хороший ворс.Взял с запасом 4м на 2,20м. Сори,фото завтра.
По совету одесских клубней,купил смывку старой краски,чтобы смыть мастику.Правда советовали Боди,но я его не нашел,купил что-то наше,отечественное.Смывает,долго правда ждать надо,но подрывает зараза) Потом шпатель и слезает легко,остатки растворителем вытер и вуаля- дно уже без мастики. Хоть руки отдохнули)
Сколько,денег обошолся ковролин?
Если точно,то 484грн!
ковролин взял нормально, я брал 3Х2 то в притирку, как раз до ковра багажника. вышло в 270 грн
брал такой http://solodecor.com.ua/kovrolin-domo-touran/387-touran965.html, правда не помню в каком магазине
со смывкой осторожнее. очень вредная штука.
диски как у меня, только у тебя как то меньше колесо кажется - они у тебя случайно не 14? что за резина одета?
я в своём солярой с кисточкой смывал а потом тряпкой вытерал насухо за день управился, израсходовал гдето 6-8 литров точно уже не помню
Диски сейчас другие 15-е,те что стояли на бывшем 41-м.А те да,были на 14!
Парни,подскажите пожалуйста,чем можно заменить родные заглушки в днище?Старые рассыпались при выковыривании((
маленькие пластиковые? беленькие? ничем. я тоже долго подбирал. замены нормальной нет.
Да,они самые( Тоже вот обьездил все автомагазины и ничего не нашел подходящего.Мож в строймагах что найду...
Из-за них застопорилась все работы по салону((
искай на рынках, мож где остались. или подбирай у тех кто торгует резиновыми заглушкаме... мне предлагали подходящие,тока ужасного качества, и по дикой цене :(
а ещё они бывают розовенькие, а новодельные на рынках были чёрные.
Нужна ваша помощь и совет!
Кто может вытянуть кнопку аварийки с торпеды и посмотреть какие провода там.Тоесть мне нужен контакт(сзади на кнопке написан)№ такой,цвет провода такой-то. Один не хороший человек,редиска(в моем лице) отрезал колодку не посмотев что куда) А сейчас разбираюсь с проводкой,что-то много проводов осталось))
Потихоньку собираю салон,хочу конечно относительно нормального звучания музыки.Нужен ваш совет куда втулить фронт???
В карты не вариант,я новые купил,резать не хочу!
А вот такая вырезка из электросхемы не поможет?!
Хотя, не уверен что схема с Рено и УЗАМом одинаковые :)
Спасибо,думаю пойдет!Завтра проверю)
Могу поделится всей схемой, может легче будет?!
Уже почти два месяца Чарли на приколе...Много почти все время занимает работа,а после нее уже как-то и не до машины((
Но мы потихонечку собираемся)) Вот решил небольшой отчетик сделать))
После отчистки всего пола в машине,было найдено пару дырочек в ногах у задних пассажиров за водительским сидением и пострадали карманы,что в багажнике.Все было заварено.Салон был задут грунтом в несколько слоев,а потом уже и покрашен.
Краску покупал синюю 403 Монте Карло,ну типа в тон машины снаружи))) Но ее не хватило,пришлось порыться в закромах...Была найдена 121 Реклама,остальное красил уже красным)) Стаканы пришлось щеткой красить,не хотел пылить краской!
Ну как-то вот так))
После высыхания,где-то так через недельки две))) Ну раньше никак не получалось...,я принялся за обесшумку.Сначала был поклеен выбропласт,кстати использовал для нагрева домашний газовый котел(да не помню я,чтобы в сентябре уже топили)и фен для сушки волос))) К сожалению из фоток только одна,начало так сказать,дальше уже вошел в кураж))
Сверху вибропласта уже ложил теплоизоляцию Изолон,бутерброд такой)Машина изрядно прибавила в весе,думаю,что моторчик разницу не почувствует)).
Потом я занялся печкой,разобрал полностью,отмыл,промыл радиатор печки.Из двух копусов печки,собрал один с практически без щелей.Щели замазал силиконом.Выбрал и поставил более ровные заслонки и поклеел на них,вместо высохшего уплотнителя,самый тонкий сплен,который у меня был.Заслонки двигаются очень тихо,не бахкают как было до этого.Как будет с перекрытием воздуха хол./гаряч. эксплуатация покажет..
Ах да,забыл...При разборке салона мне пришлось выковыривать заглушки с днища.Основная их часть пала смертью храбрых практически сразу.Они от старости задубели,высохли и просто рассыпались при попытке их демонтировать((
Я долгое время искал подходящуюю замену,в итоге нашел на автобазаре,во всякой ртишной хреновине.Их было очень много,но разных размеров.Я взял на мой вкус нескольких размеров по несколько штук и был очень рад этому.И вдвойне рад,когда они подошли,а те что остались,в дальнейшем мне очень пригодились))
После обесшуки набадяжил :D мовили,нигрола,пуш.сала и задул это все дело во все полости и куда видел.В районе печки в моторном отсеке хорошенько промазал этой гамулой и поставил печку на свое место.
Дальше уже занялся ковролином,обрезал с запасом и уложил,чтобы он более менее принял форму пола.
Через пару дней ко мне приехал сруль который будет жить в Москвиче :rolleyes:
Потом было закуплено много всяких мелочей,типа клипс для крпеления обишвки двери,куча проводов,разьемов для приборки,Волго приборка и т.д
После окончательной уложки ковролина,подготовил ОВА торпеду под установку и занялся проводкой...Ото було горе :dolf::help::dash1: :dash1: Я уже думал вешеться,это какой-то кошмар был.Там такого намутили,целую неделю,по вечерам кромсал,мотал и т.д.Разобрался,переделал датчик б/б,подключил приборку, и все отсальное.
Перед установкой торпеды проклеил панель под лобовым спленом,во избежание тарахтения и скрипов и засунул торпеду на место!
После принялся за приборку,я специально брал рижскую,подсветка в ней равномерная и лучше,стрелочки не прыгают,как в случае с Владимирской.Сразу купил на нее шкалы,но тут лажанулся,оказывается их выпускают только на Владимирские щитки.Они кардинально отличаются от РАРовской.Ну ничего,вернул назад и занялся переделкой родных.Убрал зеленое напыление,впихнул светодиоды и покрасил стрелочки в красный.Как по мне,вышло не плохо)Еще смотал пробег,хоть примерно такой,сколько двиг пробежал,
Пару дней назад был куплен вот такой зверек.Конечно китайский,но звучит неплохо,есть маленький экран,читает ДВД и прочие форматы.Он новый,но немного не комплектный(нет разьема,шахты и пульта),поэтому цена была очень вкусной всего 150грн) Разьем и шахта не проблема,купил на барахолке за 20грн)
На данный момент,салон на 70% собран и выглядит вот так
Еще хочу затонировать,обесшумить двери и поставить новые карты дверей))
Продолжение следует)
красиво и основательно :good: :good:
