Москвич 2141 "Типа дедушкин))"
AkaDEMik
Не,парни.Дед себя в грудь бил,что буду ездить аккуратно и вообще буду следить за машиной...но после моего приезда домой,я увидел как это все происходит!Громкий рев при старте и медленное отпускание педали сцепления(долго оно так не протянет) Ездим совсем не аккуратно и не внимательно.Один диск немного погнут с внутренней стороны,правый рычаг согнут,где это можно ездить???Проехав с ним пассажиром я чуть седым не стал в 25...,совсем не смотрит по сторонам.Да и не удивительно,деду то уже 82 будет.Вот поэтому решил продать от греха по дальше.
  • Відповіді 289
тогда логично всё...купи вместо этой ему копейку)
нее...пусть на общественном транспорте ездит.
Гараж Чарлика переименовал,чтобы не создавать новый.Почему дедушкин,потому что покупался для деда у деда :D Тут буду отписываться о нынешнем 41-м,так как буду некоторое время катать на нем свою опу)))
Еще когда было тепло,приезжал в гости домой,странно звучит..)) в общем оценил работы по машине,это все последствия эксплуатации дедом:согнут рычаг из-за него колесо немного ушло.Стучит шаровая опора.Немного согнут один диск из нутри(мля,они новые).Видны следы контакта трения балки об чтото твердое...В салоне срач и появились колхоз чехлы типа меховые красного цвета...пипец! Сломан прикуриватель,точнее вырван с корнями.. И на последок отбито зеркало наружное и вообще у него с завода зеркало только у водителя).Теперь оно болтается вперед и назад)) Времени особо исправлять не было,так как нужно было ехать в Измаил на нем,то заменил только опору,рычаг с рти в нем,проточил стаб немного,прокатал диск и в путь..,в салоне убрался,чехлы не снимал.
Дорога на Измаил тихий ужас,местами конечно ямочный ремонт делали,но то таке...все знают какие у нас дороги.В общем растояние в сумме 800км туда и обратно Москвич выдержал без проблем.Не смотря на загруженность машины 5-ть человек вместе со мной и полный багажник сумок.Местами только шаркал брызговиками и резонатором.В общем нормально,но подвеска как-то шумновата,но опять же шумки в машине никакой(или я уже слишком придирчив).Шумит какой-то задний подшипник ступицы.Расход порадовал конечно 6,5л/100км.Но тут скорее минус,так как машина нифига не едет!Я 5-ю за всю дорогу два раза втыкал!На затяжные подьемы приходилось переходить на 3-ю и крутить двиг до 5000,да и не особо охотно он крутился.По приезду в Измаил,не стал лазить к двигателю,так как на след день утром надо было ехать обратно,да и устал от дороги.Утром проверил только уровень масла и тосола и в путь.Не доливал ничего.Назад веселей как-то,да и багажник пустой был!
Остановка в дороге "мальчики туда,девочки сюда... :D
По приезду домой,машину загнал в гараж и закрыл до след. моего приезда.
 Вот приехал снова в гости,машину потом может заберу с собой.
Сначала решил немного раслабиться,отдохнуть и заняться марафетом машины.Отмыл снаружи и внутри,снял колхозные чехлы.Решил затонировать,как всегда пленки на уголки не хватило :goodd:  .Пошел в магазин за еще одним рулоном и увидел там зеркала,вспомнил,что у меня одно и то каличное :)) .В общем купил,решил будет паСанская машина.Купил еще много всякой мелочи типа лампочек,концевичков,релюшек,предохранителей,хомутиков,а то за чем шел,так и не купил!
Значит поставил зеркала,поменял все что хотел.Обновил краску на наружных ручках.Потом в гараже нашел хэнд-мэйд реснички на фары,которые я делал еще на ФреДа,в общем покрасил их и приклеил на фары) Картина маслом,нарядил стоковый москвич тонером,зеркалами F-1 и ресничками :P) . Ну а че?Мне нравиться,больше ничего не буду тулить ни снаружи ни внутри.Салон вообще коричневый в полном стоке,кроме моих любимых кубиков на лобовом,вот еще руль только бы какой-то олдскульный,и фСее :D  ну то таке..Еще думаю,полностью его в тонер закатать,со лбом!?
Вот такой вот
Поменял задний подшипник ступицы справа,стало немного тише,оказывается гудит и левый.Но пока не менял..решил сьездить в село на выходных,бабке дом немного привести в порядок.Утром поехал у нас на строй базу,взять пару мешков цемента и всего что нужно...машину оставил в конце стоянки,так как места не было.Прихожу и вижу разбитый левый уголок(стекло),которые так и не затонировал.И немного вывернутая резинка,походу кто-то пытался вытянуть стекло,но неправильно,а оно посыпалось :( .Подумал,день начался весело...Пошел купил пленки и скотча,заклеил и поехал.Осталось 10км до деревни,я понял,что двиг вообще не тянет(я то туда не лез после Измаила),приглушаю музыку и слышу,что оно троит...Второй котел,меняю свечу,потом провод переставляю местами,толку как от презерватива в зачатии детей :D . Ладно,закрываю капот,потихоньку дотяну...Уже с довольной мордой лица,накатом заворачиваю на нужную мне улицу и слышу отчетливое бдзыыынь.. и заглох. Хммм,подумал я...Открыл капот,не увидил ничего,значит все шатуны и поршня на своем месте.Стартером крутить не стал,мало ли что там...С помощью соседских мужиков дотолкал машину к бабке во двор.Снял крышку,первое,что увидил лопнутое коромысло,вот и причина троения.А потом глянул,на цепь и жарко стало :heat:  Где цепь то?А цепь порвалась,точнее ее рвануло...Пришел кирдык натяжителю вместе с крышкой.Решил скидывать ГБЦ,на проверку встречи клапанов и поршней.Так как инструмента у меня с собой не было,то сосед бабки предложил затянуть его на тракторную бригаду,так и поступили.
Как выяснилось,прична лопнутого коромысла,то что мой дед клапана отрегулировал так,что зазора там вообще никакого,все зажаты были.
Цепь порвало из-за натяжителя...В общем следов от встречи с клапанами на поршнях нет.Видать,повезло,что двигатель на ХХ работал.Двиг не вскрывался до этого вообще 140тыс.км прошел,как бы не мало.Выработка в гильзах почти не заметная,судя по поршнях и отсутствию герметика,то двиг реально заводской еще.На голове,есть пару незначительных раковинок,а голова то 248-я.Жора масла,замечено небыло,да и дыма тоже,так что лезть в двиг я не хотел,да и не тут) В общем разобрал ГБЦ поехал на автобусе домой за передней крышкой,цепью,тосолом,прокладками,герметиком,коромыслом,пастой для притирки...После приезда с подарками,притер клапана,собрал,залил керосином и оставил на сутки.А пока занимался,как и планировалось бабкиной хатой :D .
В общем с головой порядок,все собрал,намучился с зажиганием,не мог выставить...Прокатнулся,вроде машина поехала и поехала значительно лучше,но все равно не то.Домой приехал без проблем,по трассе бежит,5-ю почти не выключал.Видать раньше с зажиганием,метками было намучено,поэтому совсем не ехало.Надо еще до карба глянуть,что-то мне подсказывает,что закручен он сильно.Ему бы еще БСЗ :blush:
Вот так провел выходные...
Фото перед поездкой в деревню,машина уже загружена стройматериалами,уголок заклеен пленкой и скотчем :D
Мдя вот суки.
Кто? :)
Наверное вот это -
Я так смотрю, что, если попал в лапы к 41-му, то от него так просто не сбежишь))))
Всегда интересовал обзор в такие зеркала: как хоть видно?
Как в смотровую щель танка Т-34, т.е. никак
Поэтому я хоть убей не понимаю чего многие по ним так фанатеют, тем более я там ни подогрева, ни антиблика не видел....
Как по мне зеркала от е-34 намного лучше, да и по цене на разборках думаю сравнимо....
Так тож Москвич,эта машина так и манит зараза :D
Ну как сказать,не сказать что видно все,но сойдет.К ним привыкнуть надо,я когда первый раз выехал с ними,то немного терялся,зыркал в зеркало заднего вида в салоне.А потом привык и реально нормально!
По поводу бехозеркал согласен,но это надо было ехать в одессу,шарится по разборкам,да и к тому же хотелось чего-то новенького)))
надо деду сделать а на на за такую езду...что с младшей случилось,продал?
Москвич ездит каждый день почти без проблем,так иногда мелкие косячки вылазят типа окислившихся предохранителей или пробитых свечных проводов.Кстати,последние в один прекрасный момент доставили не то чтобы проблемы,а так нервишки немного потрепали.
За последнее время были заменены контакты в трамблере,ВВ провода,свечи на Denso,снял и сделал ревизию ЧЯ,соответственно поставил все новые предохранители.Сгорела одна лампочка Осрам в фаре,пришлось покупать комплект(( Ну и поставил в приборку бюджетные типа сверх яркие диоды в приборку.Разница заметна ощутимо.Фото сделано на моб.телефон с 2-х мегапиксельную камеру,раньше на фото кроме лампочки зеленой ничего видно не было.
Замена свечей и проводов ночером))
  • 2 роки потому...
