Выбор зимней резины в размере 185/70/R14
Для зимы широкая! 165 - идеал. Чем меньше площадь контакта покрышки со льдом, снегом - тем больше кг давит на см квадратный и тем лучше сцепление и проходимость.
6 часов назад, Shushik сказал:
или вообще 165 как в стоке
Такой размер еще найти надо, ну и протектор зимний с много ламелей что бы, 175\70 выбор большой, 75....искать. Мне 175\70 без шипа хватает с головой, но много ламели на рисунке
22 часа назад, Shushik сказал:
что бы не плодить темы, спрошу тут.
185 для зимы не широкая? может лучше 175 или вообще 165 как в стоке :))
185-195 нормально. в зависимости от размерности дисков. у меня 185/70/14 шип.
на 15х дисках яб ставил 195/60/15. или 185/65/15
У меня на зиму будут родные диски 14"
Есть только такие https://shiny-diski.com.ua/barum-polaris-3-165-80-r14-85t
Та какая 165, вы о чем..
185/70 или 195/65
Дебица фриго2 - ооочень нравится, вот второй сезон открыл.  Мягенькая, тихая, гребёт отлично.
Фырчику пошире надо, зимой будет страшно))
В 11/3/2020 в 07:46, x6tance сказал:
ну мож люди на боевом шипе по ледяному озеру гонять будут... там и 165 очень много:blink:
В 11/2/2020 в 10:59, Shushik сказал:
185 резина на родные диски становится отлично! 195 в принципе тож натягивается. но смысла нет. недорогая 195 будет сильно тяжелая...
В 03.11.2020 в 06:46, x6tance сказал:
185/70 или 195/65
По книге 165/80 вот и ищу лучший вариант
В 05.11.2020 в 07:32, scor.p сказал:
Остановлюсь на 185/70 R14
Ещё бы найти родные колпаки с серебристой эмблемой :)
Где-то я на форуме уже приводил цитату (не помню, кажись в "За рулём" когда-то списал). Повторюсь, вдруг кому поможет.
165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Комментарий:
В ответе перечислены только применяемые и рекомендованные к применению размерности шин и колес из числа допущенных. Здесь не упомянуты шины размерности 195/60R15 (дополнительно отсертифицированные по просьбе руководства завода для обеспечения возможности комплектации автомобилей по спецзаказам), применение которых в принципе технически не обосновано и сопряжено с рядом дополнительных требований к автомобилю (отсутствие локарей и строгое соответствие вылета колеса рекомендованному). С другой стороны, применение шин размерности 185/65R14 и легкосплавных колес с вылетом 33 мм хотя и допущено заводом, но не рекомендуется: первых - по причине заметного искажения показаний спидометра и (критического для а/м с двигателем Рено) уменьшения дорожного просвета, вторых - по причине уменьшения до нуля отрицательного плеча обката управляемых колес и неоптимального нагружения колесных подшипников, что отрицательно сказывается на их ресурсе. Завод предполагает комплексный переход на 15-дюймовые колеса, одновременно с новыми тормозами и ступичными узлами с розеткой, отличной от существующей.
При самостоятельном подборе колес из числа импортных аналогов следует учитывать, что для шин всех размерностей рекомендованным является вылет колеса 42 мм. При применении легкосплавных колес, из-за возможности засекания их более толстого и широкого обода с элементами подвески, допускается уменьшение вылета до упомянутых величин (с оговоркой, что вылет менее 37 мм может заметно уменьшить срок службы колесных подшипников). При установке колес с вылетом за пределом диапазона 33-45 мм заводские специалисты не гарантируют, что колесо в сборе не будет цеплять за элементы шасси и впишется в арку кузова при пробоях подвески, равно как не гарантируют и обеспечения приемлемой управляемости автомобиля. Необходимо отметить, что со всеми ныне рекомендованными типоразмерами шин возможность применения цепей противоскольжения не гарантируется (при разработке автомобиля это предусматривалось лишь для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм).
В 06.11.2020 в 19:56, OGON сказал:
...для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм).
Т.е. я ошибался когда думал, что базовый (заводской) размер 165/80 R14?
Не знаю, что там завод рекомендует, но люди в том числе и я с недавних пор езжу на 16 дисках 205/55, скажу так ездится не плохо, на зиму взял 15 диски 185/65 хотел конечно 195/65, но подвернулась резина с дисками забрал не думая.
8 часов назад, Shushik сказал:
Пара страниц из дополнения к руководству по эксплуатации
111111111111.thumb.jpg.c3fabfe6cac48150437ec9e37f217219.jpg222222222.thumb.jpg.3094e123aad3f2308a6d4ac53d49db78.jpg
