Москвич 412 "Немка"
FightWolf
На последней фотке дырка на бампере или то отражение какого-то предмета на дороге ?
То не дырка.... то сам автор гаража - фотограф отражается :)):))
Ну Вы даёте..... :dolf:
ааа я поонял) блин у меня истерика) под столом))
сори, бывает :blush::)):))
Давно я не писал про немца... кхмм.. Немку) Такой характер имеют только старые фрау. Был установлен 083 солекс, но радость была не долгой. Неделю поездил и в один прекрасный момент пропала тяга, замена карба на старый не дала результата, замена зажигания тоже. Будем копать глубже в мотор) Вскрытие клапанной крышки показало что не цепь грм не совпадает по меткам ровно на 1 зуб. Но это не может быть причиной, будем копать дальше.
Да и заодно заменил ржавую решотку бровки и очки на совершенно новые)
И что никаких симптомов не было ухудшения здоровье фрау?
Приехал на работу, отработал, сажусь в машину, завожу, обороты дежит где-то 500 и ниже, в итоге глохнет, кое как прогреваю еду, постепенно пропадает тяга и машина становится. Домой приехал на тросу, дома на холодную стала норм заводится и работать при прогреве полный ахтунг. а сейчас даже на холодную если заводится то газ 50% нажат и вытянут подсос и больше 500 оборотов от нее не дождешся и то это не работа мотора а конвульсии. Карб в норме зажигание тоже, на любых катушках свечах карбюраторах одинаковые симптомы.
Посмотрел фильм Травникова, он описывал мою проблему и рассказывал как с ней боротся. Нужно подрегулировать носики ускорительного насоса и направить их оба в первую камеру, что завтра и сделаю. Ну а пока фотки установленного инжектора системы солекс.
Снял бак, выдраил со всех сторон
Вычистил посадочное место под бак, и посадил на герметик, Мои догадки по поводу первого цвета авто верны, она была темно голубой)
Приобрел вот такой комплект, траблер там восьмеровский точ в точ только посадочное под Москвич.
И приобрел такую хрень)
Ну и мой Дядюсь, собственной персоны))
Наблюдал похожие симптомы когда приоткрыл заслонку вторичной камеры. Заводилась ели-ели на полностью вытянутом подсосе и немного нажатой педали. После прогрева работало нормально. Вернул заслонку назад и всё стало отлично.
Карб будешь снимать - проверь пусковые зазоры заслонок на всякий случай. Может заслонка заедает и не полностью закрывается. И не слушай, что Травников по поводу носов УН в первую камеру говорит, от лукавого это.
заедали бы заслонки это было бы видно и не на новом карбе.
Я просто говорю, что эти симптомы были у меня, когда я заслонку открыл и обеднил сильно смесь, вот она и не заводилась. Много воздуха было. Симптомы у тебя похожие. Значит либо мало бензина, либо много воздуха.
безнонасос ипет моск, это ясно. ведь на старом карбе такая же лажа вылезла. попробуй заменить насос или уменьшить тоkobye прокладок под ним.
Прокладками регулировал до сраки. Сегодня Целый день катался, проблемы не возникало) Едет как Лялечка. Приехал к карбюратощику и он меня спросил зачем я приехал? Холостые меньше чем у меня в ланосе)
FightWolf, возможно бензонасос по разному работает в разных температурных условиях... было такое,
пока прохладно (или холодно) все отлично - машина летит,
а как потеплело - периодически возникали траблы.... то плохо едет.... от хуже заводится...
может у тебя обратная ситуация - похолодало и бензонасос стал лучше работать?
Тут понимаешь просто чихает машина) как при неисправном зажигании. А неисправности бензонасоса у меня уже были и ощущения и поведение авто я знаю, это не оно)
Значитсо, вчера вечером начала подвывать коробка, интересно почему?
Заглядываем ось сюды
Потим ось сюды) На фото плохо видно на на щюпе масла нет(
Бывает, то-то перестали лужи под машиной появлятся.
"Если из под машины не капает масло, значит оно там закончилось" Народная мудрость.
Доливаем и радуемся)))
А еще я снял изоленту с ПТФ. (Пятна под машиной как бы намекают куда делось все масло)
  • 2 місяці потому...
Вот такой мега девайс установил)
Многие видели у меня инерционные ремни от фольца. Но установлены они не правильно! Катушка прикручена к стойке без всяких усилений и мешает отодвигать сиденье. Вот как повыгибало то место куда прикручивалась катушка.
Модераторы, переименуйте пожалуйста гараж как "Москвич 412 "Немка"
Зимуем) Колеса не красивые( но что сделаешь, зимняя резя.
всесезонка только спереди, сзади амтел. Всесезонка все же лучше летней. Хотя на деле всесезонка херня резкосная. Поворачиваешь, зад гребет и едет, перед вообще никак не реагирует.
Да, знакомая ситуация. Поэтому купил у Яна пару зимки и на перед.
