АЗЛК 2140 Rat, который по трэшу (Киёв)
muzicboy
Всем говорю "Окись азота" :))
они не функциональны.. провода просто висели.Возможно одна для птф была, т.к под бампером тоже провода висели
С-под торпеды ещё куча левых проводов было.
  • Відповіді 836
Москвич на ходу. Мало того + приятные вкусности типа майфуна установили. В планах на майские был дальняк — 130 км в одну сторону. Перед этим я захотел перекинуть местами резину — передние на зад, задние на перед, т.к. передняя пара, мало того, что одинаковая, так ещё и в хор состоянии протектор. Поэтому, не зная развала/схождения решил их на задок кинуть, а задний разнобой пусть стирается спереди, если нет развала.
Но просто перекидывать колеса не интересно, и так как все равно снимаю их, руки зачесались кинуть разварки 17-ти и 20-сантиметровые, купленные для Бестии. Хотелось посмотреть как будет смотреться и плевать, что резина не одета))) а то на Бестию не знаю, когда одену.
Те, что серебристые (покрашены) — 17 см (около 7J), бежевые — 20 см (около 8J).
На фотке выше как раз видно как прекрасно Москвич был выготовлен под покраску :00::dolf2:
17-сантиметровые вроде без кромсания арки должны влезть. С 20-ми такое не прокатит.
Офигеть, это же надо так поиздеваться над машиной :blink: , разве это выготовка под покраску, это какая-то порнография, наверное мастера криворукие были.
Это видимо кому-то было впадло матовать руками. Поэтому, похоже взяли болгарку и круг лепестковый наждачный и прошлись по кузову, тем самым заматовав его и нанесли рельеф... :fool: наркоманы какие-то..
это мои догадки.
На передок разварки тоже прикинул, но без резины ниче и не скажешь..
Но сзади разварки 8J классно смотрятся :) Особенно в сравнении со штампами стандартными :lol:
Через недельки две, после массовых работ по установке двигла и других работ, направленных на более-менее уверенную езду, решили сделать такой себе дальнячек (~135км в одну сторону) на дачу 5 мая.
Поездив немножко по Киеву, по нашим "90% отремонтированных дорог", было ясно, что передней подвески нет.. Похоже ее давно делали. Визуально, некоторые сайленты ещё норм, шаровым тоже похоже капут. Что там на самом деле будет видно при ремонте (если дойдет до не го дело).
В тени он даже неплохо смотрится :new_russian:
Так вот, запаслись немного запчастями под заднее сиденье для успокоения и ремонта.
Так же протестировал видеорегистратор, купленный для Бестии, но забранный отцом в рабочую машину :nunu: Теперь периодически здесь будет ездить. Пришлось прикуриватель немного подмарафетить, т.к. не все контакты контачили :)
Ну и загрузили по полной Москвич и начали его дальше насиловать/ушатывать. Бедняга немного присел.
Но доехали без преключений. Грохот подвески заглушала музыка :)
А на солнце хорошо видно рельеф по кузову)
В момент, когда делали профилактику тормозов, не обратили внимание на верхнее крепление амморта, а в селе заглянули и увидели 1 раскрученный аммортизатор. Подтянули его, грохот при поездках немного уменьшился. В Киеве потом ещё заменили резинки и подтянули оба амморта.
Так же после поездки не было замечено съедания резины, но ~250 км не показатель.
Наш пробег, протяженностью ~300 км, Москвич преодолел без особых сложностей и напряжений. За это его нужно было чем-то наградить или что-то сделать :) Тем более 9 мая было на дворе, нужно уважить этого старика :))
Увидел как-то у дружбана в багажнике запаску с такой покрышкой как мне была нужна для пары, а то впереди разнобой был, ездил как бомж. Без проблем махнулись, хоть моя и потресканная была. Теперь хоть парные покрышки на осях. На запаску снял с донора колесо с новой покрышкой. Теперь уверенней можно себя чувствовать.
d0ed6b8s-960.jpgРозетку на скотч примотал, чтоб не потерять))
В багажнике беспорядок, зато есть постоянная запаска, при покупке Москвича ее вообще не было
Далее продолжили небольшой расколхоз.
При покупке, на стеклах задних дверей и по низу заднего :huh: была наклеена фиолетовая тонировка. Спрашивается «нахера» по низу одну полоску клеить? Видимо поняли, что заднее затонировать тяжело – бросили эту затею, оставив одну полоску.
Хоть тонировка эта и выгорела давно, но она ещё стала мутной – сдер ее нафик. Остатки клея хорошо вытерлись бензином. И получился отличный аквариум :)
Так же задолбали эти черные полосы на двух дисках, решил бензином стереть. Черная краска хорошо оттиралась. Но белая краска по качеству не блеснула и тоже начала оттиратся до грунта. Бросил затею. На баллон жалко было раскошеливаться, да и просто задуть это не наш метод. Нужно тогда нормально зачистить, грунтонуть, покрасить. На это не хотелось тратить время. Лучше Бестией позаниматься. Буду дальше ездить так …интересно какие мысли у людей, которые видели эти полосы на дисках? :)
Так же немного поэксплуатировав зеленого, стало заметно что сзади он косо стоит, задняя левая сторона ниже, видимо рессорка подсела. Но пока нет времени и возможности заменить или бухтонуть ее, т.к. в гараже Бестия, а заниматся камасутрой без ямы не охота. Ограничились заменой рессорных втулок на левой рессоре. Это немножко изменили ситуацию, но на долго ли?
Полиуретановые пихать не стал, хоть есть 2 комплекта. Как будет делаться, тогда можно будет один поставить, другой на Бестию.
Того же 9 мая, после небольшого расколхоза зеленого, в гости заскочил товарищ @shmelekaster на своем, тогда ещё двухфарном пикапе (в данный момент уже продан)
о, это он возле дримтауна-1 на парковке?
Да, раньше там был.. продан пару дней назад.. все ништяки с него сейчас на форуме продаются...
____________________________________________
Подарил я ему два диска 408 (с узкими прорезями), прочистили карб, настроили сцепление. Отец прокатался на пикапе :) Поболтали немного, поели печенек и потом снова остались одни.
Было сделано пару фотокарточек на мыльницу наших двух, двух "новеньких".
На Зеленом Мосе на решетке, на удивление, присутствовал шильдик. Да ещё и не простой, а "золотой" :)) на инглише. Этот шильд в дальнейшем пойдет на Бестию, к дригим ништякам в виде 'заграничных' шильдиков на крышку багажника и крылья передние)
Да, Зеленый далек от идеала, но безотказный. За свою помощь награждается какми-то работами по расколхозу. Со временем будет выглядеть отлично. Планы кое-какие есть. Но пока Бестия в первую очередь.
Как-то для Бестии приобрел талон ТО 84 года, ну и для зеленого попутно взял 86.
Нужно было как-то сгонять в деревню туда-назад (~220км). Когда ездили после зимы ещё на Волге, то в местах, где не было снега на асфальте, было понятно, что асфальт ушел вместе со снегом…
Позже, когда потеплело, съездили на Мосе. Дорога туда была в ужасном состоянии, хотя на тот момент "90% дорог отремонтировано". Но мы похоже попадали на те 10% не отремонтированных. Как ехали назад, то увидели технику и немного починенной дороги. Поэтому в этот раз решили скататься на братовой золотистой бестии)), решили, что так будет быстрее.
Сначала все шло по плану — дорога подлатана, осталось меньше половины пути… Но вдруг роскошь закончилась… Дорога стала прежней, как после бомбежки. Мы охрененно влетели в яму! Я думал там "гайки" будут. Объехать не получилось, как раз самосвал на встречной был… Далее ехали аккуратней, ибо дороги местами вообще не было. Как говорится "хороший асфальт на дороге не валяется".
Остановились, обсмотрели все. Видимых повреждений не было. Колесо накачено.
В дальнейшем стало известно, что диск нехило погнут. Но это совсем другая история. А были б на Москвиче, то просто молотком рихтонули бы диск и делов-то. Или заменили б. А здесь прокатка и т.п.
Да, Мося больше приспособленый для наших дорог нежели эта "узбечка"))).
Получается что так :)
В мае иногда, после работы, катался в гараж… В общем, делать было нечего, а в гараже всегда работу найдешь :phil:
На Зеленом, на удивление, пружины держали крышку багажника в открытом положении. В то время как на Бестии, только одна пружина держала, а вторая слетела, поэтому была подпорка. Но на Зеленом присутствовал характерный скрип при открывании багажника. Он мне надоел и я решил WDшкой смазать. Скрепеть не перестало и после этого крышка багажника начала быть меня по затылку внезапно… Хотел чтоб не скрипела - теперь не держится в открытом положении... как говорится: "Хотел как лучше — получилось как всегда"
Зеленый, как заметили, покрашен похабно, так ещё и некоторые детали не заклеивались, не говоря уже о съеме. На некоторых ручках, задних фонарях, бамперах, уплотнителях присутствовал налет зеленой краски. С трудом, но в основном он был удален.
Так же минус был в уплотнителях лобового и заднего стекол. Заднее было в ужасных трещинах, лобовое же было без трещин, но это не стало преградой для попадания воды в салон. При покупке, под передними коврами была вода. И, чтоб не ждать следующего дождя, просиликонили под уплотнителями. Задний пришлось и по верху силиконить.
Заезжал к брату в гараж как-то. Москвич меньше места занимает, чем Нексия :) . Кстати, сейчас в этом гараже уже стоит белый 412 с красным салоном (http://www.drive2.ru...412/412/wakeup/), который мы с братом тоже восстанавливаем. Но это совсем другая история.
