АЗЛК 2140 Rat, который по трэшу (Киёв)
muzicboy
ты запарил ))) все пфото с опозданием на полгода идут ((
та все норм) ти вспомни как санта барбару смотрети
  • Відповіді 836
Не взяв приз в конкурсе с заменой запаски, я попытал удачу в конкурсе на лучшую парковку. И так получилось, что удачно завершил его, обогнав по времени всех жиговодов - 1-ое место. Выиграл пару ништячков - автохимию, пивасик))))  (конкурс  с 13:47).
https://www.youtube.com/watch?v=GyRlYem9gXs
хорошие фотки на набережной в Вышгороде.
  • 4 тижні потому...
На теплое время года решил избавится от зимних приблуд типа брызговиков и подкрылок. Снял я задние подкрылки, а то вид ужасный. Передние не снимал, как и прошлым летом, но позже решил обрезать кромку, чтоб их не было видно. Да, при срезании кромки жесткость подкрылка по арке теряется поэтому пришлось насверлить чуть больше отверстий и саморезов накрутить. Но зато ж вид хоть нормальный.
Наверно на эту зиму и не буду одевать подкрылки на задок.
b460d2as-960.jpgДо
8320d2as-960.jpgПосле
Летние диски подмарафетил, а то после встреч с бордюром немного были задиры на одном диске. В итоге перекрасил все. Ну и по закону подлости в первый же выезд на свежепокрашенных колесах снова зацепил бордюр)))) да, у меня нет боязни бордюров.. надо похоже резину пошире 175-ой ставить))
смотрю комуто офигенски визет :blush:
а почиму без подкрилок? обреж тоже и зад и будет тебе красиво
сзади кромка крыла загнута, так как резина терла на разварках. Если сзади обрезать то подкрылки висеть будут, так как крутить не к чему.
Подкапотка Бестии подошла к стадии готовности к установке двигателя.
Как помнят некоторые, Зеленый был куплен с застучавшим двигателем. На время ремонта (переварки передних лонжеронов на Бестии) двигатель Бестии был вживлен в Зеленого.
На момент августа 2015г двигатель на Зеленого так и не был откапитален, но была года 2 назад приобретена замена. Из навесного с двигом шел трамблер, гена, корзина и диск сцепления, помпа (только снятая), ну и мелочевка.
Тогда мы снаружи его немного почистили, слили остатки масла и поставили под стенку.
2fded6as-960.jpg В процессе преображения
a2eed6as-960.jpg После очистки
грязнючий был. Не боишься что ссать маслом сильно будет?
Был страх) но брал у знакомого. на форуме есть -
Как сказали была откручена клапанка, а масло не до конца слито, вот оно и вылилось через клапанку.
у меня у одно фантазия? - крокодил девушку проглотил)))
Спустя полгода стояния под стенкой и нацеплявшись ногой за кольцо, куда крепится стартер, и за шпильки крепления колокола сцепления было выделено немного времени для укомплектовки двигателя навесным.
Некоторые навесные детали снимали с родного двига Зеленого, некоторые с донорского Сенежа. В процессе укомплектовки были установлены недостающие детали:
- новые подушки двига;
- впускной и выпускной коллекторы;
- бензонасос;
- помпа;
- генератор;
- заменена клапанка на шершавую (в планах отполировать гладкую);
- и другие мелочи
Все нужные прокладки были найдены в гараже. Остается установка карба, стартера, патрубков, термостата, колокола сцепы, замены масляного фильтра и других мелочей, но это уже на авто.
Ждет установки
Запланировав на конец августа замену мы ее осуществили. Двигатель Бестии был изъят для дальнейшего поверхностного обслуживания, замены текущих прокладок и установки на родное место (но об этом в гараже Бестии будет).
При снятии радиатора заметил, что ремень немного износился))
Извлечение прошло удачно. Были обнаружены места течи антифриза. Будем позже устранять, до установки на Бестию
треш есть треш.а по вашему это мусор!
изначально, когда я его купил, он и выглядел как кусок кокашки.
 "трэш" это жаргонное , т.е. что-либо невообразимо ужасное, чудовищное, вызывающее удивление и отвращение. Мыслите дальше прямого перевода  ;)
Поменял клапанки.
Из-за того, что масло текло в стольких местах, я просто подливал новенькое до нужного уровня, но из-за редких выездов 1-2 раза в неделю на Зеленом я совсем забыл о замене этого масла. В итоге я наездил что-то около 17-18 тыс. км за пару лет без замены, что повлекло за собой небольшой нагар на ГБЦ. Но думаю это не страшно, видели и пострашнее картину и машины продолжали ездить.
Вкинули двиг. Масло залили - минералка Маннол. Для исключения недостаточного смазывания двигателя (отсутсвие масла в маслонасосе) кинули АКБ и покрутили двиг. Пришлось нормально так покрутить, пока масло не пошло смазывать распредвал. А раз пошло смазывать, знач масло есть)
В качестве охлаждающей жидкости была залита вода, для того чтобы продиагностировать течи и т.п. В дальнейшем же, конечно, ближе к зиме, замена на тосол или антифриз.
Эксплуатация практически сразу показала течь краника печки, поэтому при залитии на зиму тосола нужно будет его заменить или заглушить в открытом положении. Второе место течи - шланг печки рассохся и при натягивании на место разлазился сразу. Из негативного вроде все.
Порадовало давление масла - держит около 4-ки, хотя на двиге Бестии на горячую падало.. может установлен не правильно датчик или не пашет.. Будем разбираться.
С приходом осенних похолоданий, в средине октября, было решено заняться заменой охлаждающей жидкости, так как после замены двигателя, в систему охлаждения была залита вода для теста – посмотреть нигде ли не течет, если течет, то устранить. Вода пока дешевле Тосола/Антифриза). Течи устранили по ходу эксплуатации.
Для замены было закуплено 11кг недорогого, но антифриза, а не тосола.
Перед заполнением СО антифризом решено было промыть ее немножко. Помню Ян нещадно Зеленку промывал и был доволен, вот и я решил. Открыв пробки на блоке промыли самотеком блок до вытекания чистой воды, для чего соорудил эстакаду для правильного наклона)). Затем повторили процедуру с основным радиатором и с радиатором печки. Вода была ржавая, очень ржавая. Двигатель до этого ездил похоже на воде всегда.
После промывки залили в СО воду с лимонной кислотой, прогрел, пол дня покатался. Можно было и больше, но надо было все сделать за день. После все было слито, и снова все ржавое/грязное. Опять самотеком промыли все водой. Заменили негодные патрубки лучшими и залили новенького антифриза.
Терь морозы не страшны, а то пукан сжимался при незначительных заморозках, когда была вода залита.
После промывки лимонной кислотой
Как бы все прошло удачно, но позже, при небольшом потеплении, забыл приоткрыть чуть больше жалюзи и, в следствии, чуть нагрелся. В итоге после стоянки под машиной образовалось пятно. При обследовании подкапотки – обнаружено место течи и найдена лужа антифриза на блоке. Текло с патрубка, который идет с помпы на термостат. Обнаруженная течь была устранена подтягиванием хомута. И пока, тьху-тьху-тьху, течей антифриза нет.
 Кароч, следите за приборами, если, конечно, они у вас есть/исправны :)
22d24das-960.jpg С-под этого патрубка текло
Уксусу туда.. да поболее.. сразу все слабые места повылазиют, и будешь уверенно кататься не боясь что гдето дрыснет))
Та вроде не дристает)) полет нормальный пока. Я хотел на лимонке дольше поездить, но времени было мало, надо было все поменять, чтоб не разморозить двиг.
Эх, смотрю на капот, думаю круто, моторхед... почитал новости, Лемми Килмистер вчера умер(( жалко..
ёб товю медь!
Это да. новость не из лучших. Но и так, учитывая образ жизни (Джек Дэниелс и амфетамины всю жизнь), то дожить до 70лет и еще давать концерты (последний 11 декабря 15г)  это очень и очень неплохо. Жаль, что они так и не приехали в Киев.. в 2014все сорвалось из-за гребаной ситуации в стране...
Кста, из любителей музыки, кто не смотрел фильм "Лемми" 2010, обязательно к просмотру.
После замены охлаждающей жидкости, продолжил подготовку к зиме.
Так как прошлой зимой из-за неправильного развала съело до индикаторов одно зимнее колесо, то перед этой зимой я решил съездить к развальщикам, чтоб такого не повторилось. Хотя весной я ездил на развал/схождение и ,вроде, все отрегулировали. Но к осени я снова заметил немного неравномерный износ во внешней стороне на всесезонно-летней кРосаве ВС-48, которую не так жалко, как зимнюю Satoya, которую у Яна пару лет назад купил. По сути, не супер пупер резина, но лучше Амтела, который у меня на задке стоит.
Развальщики мне сказали, что сначала было б хорошо разобраться с рулевой трапецией, а то за лето наконечники разболтались, а потом заезжать к ним на регулировку. Перебирать рулевую не хотелось, да и не было особо времени – решено было снять с Бестии перебранную трапецию, а взамен туда поставить новую, на волгопальцах. Что через время и было сделано.
Блестящая с Бестии
И вот приняли меня на развал, подрегулировали – 70грн всего взяли, так как все откручивалось. Выехал протестил – чуть вправо тянет… Без вопросов решили. Осталось руль переставить ровно. И теперь, надеюсь, можно не бояться стереть резину.
Заменил стершуюся до индикаторов покрышку на аналогичную, только с лучшим протектором, подмарафетил диски и вайтволлы, а то после зимы колеса печально выглядят. Будут лежать и ждать похолодания или снегов.
В процессе омоложения
В итоге в декабре выезжал пару раз и было тепло, так и не переобулся, потом заболел и, в общем, все еще на Росаве летне-всесезонной. В мороз и снег еще не выезжал, но вот к Рождеству планируется поездка, надо будет переобуться, вроде и морозы чуть спадут, а то боюсь, что балонник к рукам примерзнет.
да что ж такое твориться... Дэвид Боуи вчера помер.. как то Рокеры из старой школы стали часто уходить(((
Да, только 70 исполняется и кирдык..
