АЗЛК 2140 Rat, который по трэшу (Киёв)
muzicboy
Шайтана-Мана..! Радиатор ка-бы есть, но и как-бы нет его.. :ph34r:
Сразу подумалось.. как хорошо снимать-ставить мясорубку. )
  • Відповіді 836
тут скорее хазяин чем кузов... вот увидеш через год-два купит свой полуавтомат и начнет барыжить услугами автосервиса :new_russian:
Хехе) главное чтоб законы дурноватые не приняли)
Ага :)
Ну что ж, запустив без проишествий двигатель — прокатились. Тест драйв не сулил ничего хорошего. При наборе скорости появлялся все больший и больший неприятный хрустяще/воющий звук… это такой же или оч похожий fail, который имел место быть и в тест драйве Бестии после ремонта весной 2012г.
В итоге, кроме двига есть ещё косяк, который при покупке не был выявлен — либо коробка, либо мост… Ну разбиратся-то надо, двиг впихнули, знач и это сделаем! Поехали!
Все в тот же первый день ремонта, 20 апреля, продолжили делать и это.
Решили полезть в мост, проверить полуося и их подшипники. Ну и сам редуктор поменять на б/у с Бестии — мы родной с Бестии сняли и поставили более новый, с той же парой 4.22.
Начали ещё по светлому…
Вытянули полуоси. Подшипники в хорошем состоянии, "литол"а немного подкинули. Шлицы тоже в норме.
В кооперативе не то что любителей отечественной техники, а вообще никого не было…
К вечеру поднялся ветер и под машиной было невозможно лежать — весь песок летел в глаза. Пришлось делать "забор") Сразу комфорт появился :D
Вытянув редуктор, быстрым осмотром ниче и не скажешь в каком он состоянии, вроди все норм. Запаковали его, чтоб песок и пыль не попадали и отложили в сторону. Я даже забыл посчитать кол-во зубьев…
Достали старый редуктор Бестии и поняли, что прокладки-то нет новой для редуктора. Пока нашли с чего сделать, уже и темнеть начало…
Ну что ж, пока вырезали прокладку под редуктор уже и потемнело :rolleyes:
Редуктор зеленого удачно заменили родным редуктором с Бестии. Полуоси оставили с зеленого. Все собирали уже по темному. В надеждах было уехать на Москвиче домой в тот день (20 апреля), но брат все равно заехал, посмотреть что да как. Как раз успел на сборку и тест драйв :) ну и сделал несколько кадров)
При разборе заднего моста, увидели, что один цилиндрик дает течь. Нашли пару каких-то б/у. Но пока не ставили, так как впереди очередной тест драйв и, возможно, опять прийдется все разбирать. Поэтому лучше купить новые и потом поставить.
Как собрали, приступили к тест драйву.
Отец затестдрайвил и …
… и огрочил. Звук тот не исчез.
Звук тот не исчез. Значит дело в КПП. Так как уже было поздно, то накинули капот, собрали все и поехали отдыхать (не зря брат заехал, заодно забрал нас). Замену КПП перенесли на воскресенье, 21 апреля. Хорошо, что в наличии есть КПП: до появления донора для Бестии было 2 коробки (1 на машине, вторая в запасе), а с появлением донора еще + одна. Вот проверим ее и посмотрим как она себя покажет.
Но это будет позже, а пока немного фото со сборки. Как раз на ночных фото со вспышкой видно как паскудно покрашен Москвич.
На этом и закончили первый день ремонта: вытянули родной двиг, поставили двигатель с Бестии, протестили, разобрали/собрали задний мост. Впереди замена КПП и, надеемся после этого будет хоть результат — Москвич поедет! Но мелочей хватает — как минимум рабочий тормозной задний надо заменить
"Шляпу сними" (с) или ваша семья в розыске? :ph34r::D
:)) Не всегда выражения лиц на фото имеют определенные эмоции, а здесь все ясно :))
Шляп снята
Ну что ж, первый день ремонта прошел продуктивно: вытянут родной двигатель, поставлен и запущен двигатель с Бестии, перебран задний мост… это изложено выше.
Так как неприятный гул шел не от заднего моста, как мы подумали сначала, то последним откуда он может идти это КПП.
Пришли с утра, 21 апреля, в гараж, проверили целостность колес зеленого и синего Москвичей, так как были случаи ("Сенежа" поставили как раз там, где зеленому колесо пробили). Но в этот раз все обошлось, пенсионер ночью в гар не приходил :)
Вырезанная ночью прокладка редуктора течи не дала :)
Ну и приступили, уже надеялись к последнему этапу, чтоб Мось уже смог сам передвигатся — замены КПП. Достали КПП с нашего донора Сенежа
Для более удобного процесса снятия/установки КПП снова потеснили Бестию в гараже. Стремно, конечно, вдвоем заталкивать на такой высокий порог зеленого, точнее страшно то, что нужно вовремя остановить его, чтоб не завалисть Бестию с подпорок :)) Но все прошло гладко)
Ну и после установки, по традиции, тест драйв! :rolleyes:
Гул пропал. Проблема была в КПП. Со временем может сделаем или мастера найдем.
Как ещё видно по видео, тормоза не очень эффективные, учитывая, что ещё один задний цилиндр потек. Следующим этапом будет профилактика тормозов.
последнее фото - на шасси от ОКИ и колеса на 5 дюймов :blum:
Шасси нормальное, угол просто такой :rolleyes:
Поставив на ход зеленого осталась ещё одна оч важная задача — ТОРМОЗА.
Для уверенной эксплуатации Москвича нужно было проверить состояние колодок, цилиндриков, суппортов, шлангов. Так как при разборе заднего моста заметили, что правый цилиндрик потек, то нужна замена. + если передние колодки в плохом состоянии, то нужно покупать ибо на Бестии были барабанные впереди, поэтому колодок для суппортов нет.
Начали с заднего моста. Заменили потекший цилиндрик, остальное все в норме — колодки, барабаны.
Впереди было не все так хорошо… Точнее справа все хорошо, а слева… тормозные шланги потресканые, одна колодка неравномерно стерта, был один поршенек приклиненый …
Так как в наличии новых шлангов не было, решили снять их с донора, там шланги в отличном состоянии + колодки тоже гуд.
Кстати, на доноре все соединения (гайки/резьба) замазаны пластилином обычным. После его сдирания все оч легко откручивается, никаких срывов резьбы или слизывания граней гайки/болта. Думаю может и на Бестии при сборке так сделать? Или есть другие способы?
Колодки на доноре оказались ещё советскими, цена 3р 50коп.
автор, даеш новые посты, а то все март, апрель... сам уже ездиш на зеленке полным ходом небось?
Запчасти с донора Сенежа шикарные мэйд ин ЮССР, однако :) .
Таки да, сам в шоке.
Да, ездю, когда есть деньги на бензин :)
Все будет, только в хронологическом порядке
Сняли все нужное с донора и полезли к зеленому. И здесь начался ад. Шланги никак не хотели откручиватся. WD и подобная хрень не помогает нифига. Я понял почему на зеленом справа шланги в хор состоянии: похоже там все открутилось и удачно было заменено, а слева не открутились шланги, поэтому забили на их замену. Ковырялись-ковырялись мы и в итоге отломали один кронштейн :wacko: гайку пришлось разбивать зубилом, т.к. в ГСК на тот момент откулючили электричество.
Собрали все, разработали приклиненый поршенек, всунули советские колодки.
Ну вот за 2 дня мы и поставили Москвича на уверенный ход. Последним штрихом в тот день было ремонт колеса, которое пробил пенсионер. Поменяли камеру и поставили назад, а то стремно ездить на 4-х разных покрышках, а так хоть 2 одинаковые :)) Ну и снял эти ужасные пластиковые колпаки, не люблю их. Пусть лучше штампы будут. Но с покраской колес кто-то тоже поиздевался, как и с машиной — на 2 белых дисках нарисованы поперек черные полосы :wacko:
Ну что ж, поставили Москвич на уверенный ход, сделали профилактику тормозов.
Но для дальнейшей эксплуатации не хватало некоторых деталей…
И, в конце апреля, 27 числа, решили исправить это в гараже.
С этих красивых данных одометра можно сказать и началась эксплуатация нами этого ушатанного аппарата.
Точнее для уверенного хода не хватало уверенных холостых и прочистки родимого карба Бестии — ДААЗ 2101 какие-то цифры
Следующее, что было решено сделать, это нацепить ремни безопасности, так как их кто-то до нас снял. Как позже обнаружилось — ремни не сняли, а просто обрезали :huh: За помощью, снова, обратились к донору — нам были отданы целые ремни и ответки.
Дальше я посмотрел на ужасный вырез на торпеде под магнитолу, потом на вырез в картах передних под динамики, потом снова на торпеду, потом снова на двери…
Порылся и нашел какие-то динамики и они как раз были по размеру вырезов в карты. Ну и решили закрыть дырки. Дальше забрали у Бестии майфун, он ей пока не нужен. Теперь хоть какая-то атмосфера рок-н-ролла присутствует в авто :russian:
На заднюю полку тоже кинул парочку… Нашел маленькие и впихнул пока на место вентиляции, так как не хотелось кромсать ни полку ни накладку на нее. Кстати при покупке накладки на полку тоже не было. + укомплектовали огнетушителем, аптечкой и знаком аварийной остановки
Двери на удивление промазаны внутри хорошо. Пришлось пробивать дренажные отверстия. Ржавчины не обнаружено. Ну и сразу заменили ограничитель на водительской, а то кирдык пришел.
В гаражах снова одни))
Так же помудрили с подрулевыми, а то не всегда хотели отщелкиватся поворотники.
После того как подняли этого на ноги, пошли и дела потихоньку с Бестией.
