D.mon
ИЖ 412 "Белый Котофей"
2 900 сообщений в этой теме
Впечатляет.
Как объем работ так и качественный подход.:good:
Не всем дано потянуть такую работу.
1
5 часов назад, w-126 сказал:
Впечатляет.
Там, если с самого начала почитать гараж, то вообще можно не встать со стула потом)) а, ещё и мышка есть у Димона.
В 14.02.2019 в 20:42, trotssergey сказал:
Почитал.:book:
Очень даже.
Все  по максимуму. Можно учиться.
2
Продолжу. Давно было решено поэкспериментировать над передней ходовкой, а именно: 1) увеличение кастора; 2) перенос пружины в рычаге максимально к шаровой опоре. Сказано сделано!
IMG_20190220_181227_HDR.thumb.jpg.4db345e8ef984ba219ffb962705c8d42.jpg IMG_20190223_155350_HDR.thumb.jpg.f53939b7658d46c64d02e8b273d6826e.jpg IMG_20190223_155407_HDR.thumb.jpg.10ea0c76e30623e421eea462ccbde4a5.jpg IMG_20190220_185937_HDR.thumb.jpg.398de4f5c013867bb8c2ec4289a9309d.jpg IMG_20190220_185951_HDR.thumb.jpg.23fe9cdc510bc9587b8ba7a39fcd13f4.jpg IMG_20190224_100654_HDR.thumb.jpg.7e3dcf4f31ea6e70d696a99421d10603.jpg
Чашка до переделки
и после
После переделки расположение пружины в рычаге 1:3
Кастор был изменен в большую сторону пересверловкой задних крепежных отверстий оси нижнего рычага.
Кстати для меня было открытием что существуют разные нижние рычаги видимо старого и нового образца
обратили внимание на расположение шаровой? Завод пытался увеличить кастор судя по всему, а может и уменьшить.
Установлены испаритель и конденсор.
Испаритель в печку удалось запихнуть
IMG_20190308_134852_HDR.thumb.jpg.af385c2bef1e71d9881cf27e6f618f3b.jpgIMG_20190308_134938_HDR.thumb.jpg.0a68fa4a2909f8d2508f6869fa359790.jpgIMG_20190308_134957_HDR.thumb.jpg.e3afc45910acdfa96a6519fc4cc1f708.jpg
Конденсор стал без проблем перед радиатором
11
Занялся сборкой ходовки.
В верхние рычаги запрессованы тойотовские сайленты.
IMG_20190310_131914_HDR.thumb.jpg.c68efa500dc4f11d17daedef01fb6591.jpgIMG_20190310_131949_HDR.thumb.jpg.898216b981f3a4da6397e62bc3b0d486.jpgIMG_20190310_131958_HDR.thumb.jpg.1b54b246a60b48dae9ace31a89095b53.jpg
Установлена балка и собрана подвеска.
IMG_20190311_132517_HDR.thumb.jpg.627f9714b1f6d426140738aeadbc7302.jpgIMG_20190311_132650.thumb.jpg.cb8332f49d523bfbd63cbf329be35df2.jpgIMG_20190311_133019.thumb.jpg.1d96dda43c5e0da8134aac9c1b89e553.jpg
7
Теперь еще один москвич будет с ГУРом
Прикладываем, примеряем, вырезаем пластину из стали 8 мм, сверлим отверстия и делаем так чтоб редуктор стал максимально ближе к лонжерону как родной, чтоб длинна сошки осталась такой же и угол наклона редуктора совпадал с рулевой колонкой. Дальше все обвариваем по кругу сплошным швом.
IMG_20190316_153853_HDR.thumb.jpg.e255bf90b561a057535dd590ef2beb31.jpg IMG_20190316_163142.thumb.jpg.c8e3bcd668edd267f309880b124a5851.jpg
Самое сложное правильно сварить сошку. Выставил трапецию по сток редуктору, распилил сошки, зачистил края конусом, прихватил на месте и электродом на большом токе хорошенько обварил. Потом сверху еще косынку наварил.
IMG_20190316_223332.thumb.jpg.d09fbbec721c0cc9875342cde03b99c5.jpgIMG_20190316_223512_HDR.thumb.jpg.5e4dbc36016abee337ef82b71c3620ab.jpgIMG_20190316_224441_HDR.thumb.jpg.aea0f973d489286b33390066e42d34a5.jpg
Рулевая колонка ланос с регулировкой наклона. Все стало с минимальными доработками. Муфта с карданом от редуктора идеально состыковалась с рулевым валом. Ничего не укорачивалось не пилилось. Доварит только крепежные кронштейны для крепежа к заводским точкам крепления и вуаля!
IMG_20190317_160441_HDR.thumb.jpg.9880e4908ae8bd3b6946a428e118ba88.jpgIMG_20190317_160521_HDR.thumb.jpg.d6df41e78c1cfe17ab2b73fca96fc8be.jpgIMG_20190317_160554_HDR.thumb.jpg.5771201109e9438a85ded06fa72633f4.jpg
От упора до упора три оборота руля. Выворот хороший и одинаковый во все стороны.
12
капец. Димон - маньяк.
надо будет шефу про это всё рассказать. он когда то на "Правде" пытался тебя обогнать на своём ситроЁне С4. и спорт режим включал и не помогло ничего. даже догнать тебя не смог. так ему впечатлений на год хватило. а теперь он просто с ума сойдёт)))
4
хе-хе, да помню эту историю))) маньячу потихоньку)))
4
красавчик!
а ты вот пружину выдвинул. теперь жеш передок жёстче будет? поднимется выше и комфорта по меньше. или есть ещё какой то секрет?
1
секрет в том что пружины я уже поставил не родные с меньшим диаметром прутка.
Сравни пружину сток
и не сток
Считаю должен повысится ресурс сайлентблоков и устйчивость в поворотах.
5
Маньяк, блин))
до часу ночи сидел читал! ну блин молодец. слов нет!
11 час назад, D.mon сказал:
отоночо :ok:. ну да, заметно тоньше.
Все крепежы подогнал, закладные приварил, можно и покраситься)))
Пока снят мотор грех не поменять сальники.
IMG_20190330_151703_HDR.thumb.jpg.17faf3f623d49f1cb80785e638c725b0.jpgIMG_20190330_161311_HDR.thumb.jpg.32a8510c93e8769330df3e9303162a20.jpg
Передний сальник взял на 2 мм шире, чтоб скомпенсировать толщину отсутствующего бурта. Изготовил новый шкив. Старый болеет…
IMG_20190330_151858_HDR.thumb.jpg.dd9e0ab7a1ea9b1afa4f7fa6fc490526.jpgIMG_20190330_185051_HDR.thumb.jpg.cf6cdafcb47f1b42ad18ff8f07c2e58f.jpg
дальше будет.
7
Скажи пожалуйста а что за шланги у тебя выходят от подшипника сцепления?
Кстати
А это не тот ижодовский кожух корзины, который Фима продавал?
33 минуты назад, VICTOROVI4 сказал:
То трубки для смазки направляющей выжимного и солдата вилки. Периодически по одному качку консистентной смазки и педаль сцепления гораздо легче нажималась.
28 минут назад, D.Vader сказал:
Кстати
не, сток колокол с тюнихом
1
D.mon можно больше фото как реализована смазка, буду очень благодарен.
ВОТ только ВПН включай, там фотки с контакта.
Спасибо. И как доработка? Радует, работает хорошо?
c 2016 года до момента ДТП все гуд. У меня выжимной ВАЛИВО пластиковый, многие слышал жалуются что срабатывается корпус. По этому решил сделать смазку. Педаль всегда ходила мягко, мне нравилось. При разборке износа я не увидел, значит задуманное сработало хорошо.
2
гарна робота.
є питання. Ці захвати що на фото, як робив7
В 18.03.2019 в 23:05, D.mon сказал:
Опель7
Делались из полосы 12 мм, сама насечка болгаркой наносилась. Сразу кругом 1.0 прорезалось на глубину 2мм, потом зачистным доводились зубцы.
Да, гур с опеля.
26 минут назад, D.mon сказал:
шось нема бажання так гратися. готових варіантів немає7
Да, гур с опеля.
на Омезі Б був варіант з сервотроніком. так, для інформації..
дякую за відповіді.
П.С. скільки страховики нарахували7 10 кіло хоть вийшло7
так а что с машиной то? доделал? хоть фотки покажи.
1
