ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Все очищено и подготовлено к ремонту
IMG_20190105_173241.thumb.jpg.3c7865102133673124c6bf5acce85242.jpgIMG_20190105_173251.thumb.jpg.04c8c9f07e04e545a53d389007ff147f.jpgIMG_20190105_173259.thumb.jpg.7fa7a5b71a17c5b916f2c2a2f9d7f76e.jpgIMG_20190105_173307.thumb.jpg.1efb2158ff1378b1df0306acffe49ca5.jpgIMG_20190105_173323.thumb.jpg.eea52852616f6319fe0bf3dafc8cba44.jpgIMG_20190105_173346.thumb.jpg.6d54cbfbf1b82865592b82a88ec52172.jpgIMG_20190105_173051.thumb.jpg.cdc12d47458b202d78105f9925641eb6.jpg
Установил кузов на стапель.Пришлось попотеть.
IMG_20190105_172916.thumb.jpg.a0559fc1980407cd0bf1698a8e80fdc3.jpgIMG_20190105_173001.thumb.jpg.46741a6318f6af7f3469e789950bcdb7.jpgIMG_20190105_173031.thumb.jpg.514ca06a51ca8bda4912dcf4f6ccbe9f.jpgIMG_20190105_173214.thumb.jpg.f5ad0c3ddb2076d0a76d5b1bb1a33b71.jpgIMG_20190105_173424.thumb.jpg.0041c1aa3c051e66c6de28a85f5527b3.jpg
Завершающие этапы строительства стапеля
IMG_20190105_134837.thumb.jpg.ee80bc80b795decbde9f484d69d2b567.jpgIMG_20190105_224026.thumb.jpg.4c82b9c8db2a7d4ac1d294093c9c8198.jpgIMG_20190105_223945.thumb.jpg.e5413730d3d121c176ed39c699f751d6.jpgIMG_20190105_223955.thumb.jpg.f65ccbfa11dfce427dd265a2599402e9.jpg
Собственно вот таким домкратом хочу попробовать потянуть. Что выйдет посмотрю.
  • Upvote 7
  • Відповіді 2,9k
пять тонн маловато. и это пять тонн на штоке. чем дальше по дышлу от штока тем нагрузка больше.
и продумай площадку под домкрат с учётом перемещения дышла, чтобы он не соскальзывал. шарнир может какой.
у меня сейчас на АЭЛИТЕ стапель с домкратом на десять тонн, так лонжероны растянуть ему не под силу. шланги маслом ссут. в стороны потянуть да, а по прямой не может.
вот этот болт слабое место.
увеличь диаметр хотя бы раза в три или больше. именно он будет всю нагрузку держать. опасно на него надеяться. задний и такой сойдёт, а вот передний лучше сделать очень больше.
а вообще конечно грандиозная затея.
  • Upvote 3
Для начала хочу так попробовать, а там если что есть есть гидравлический цилиндр от погузчика с эл.насосом на 24В.:crazy::crazy::crazy:
Сейчас домкрат как раз на уровне лонжерона и рычаг будет минимален - это первый момент, второй момент - лонжерон москвича не такой прочный как на ино(хочется в это верить:)). А вообще как перейду к практике все будет видно где доделать или переделать.
Болты эти будут удерживать балку от смещения влево\вправо, а всю нагрузку должна принимать рама, т.к. балка будет под нее ложится.
а, точно. под неё! что то я тупанул. тогда там и упор какой то можно примудрить.
я сейчас вот таким работаю
написано 10 тонн, но он столько не может. разве что в самом низу где рабочий ход около трёх сантиметров)) 90 процентов всего что висит на стене бесполезная хрень. стапель совмещён с подъёмником, но к середине днища доступа нет.
В 06.01.2019 в 10:51, D.mon сказал:
но и не слабый он совсем)) когда тянешь он может тупо тянуть за собой пол и моторный щит, а сам оставаться кривым. нужно распорки всякие придумывать. и следить за дверным проёмом! он растягивается очень легко и тянет за собой крышу. про это лучше подумать сразу. без передней двери растяжку лучше не начинать. можно боков напороть. проём стекла тоже надо контролировать постоянно.
в общем, с нетерпением ждём продожения))) молодец, что сам взялся. это нужный опыт. и стапель потом пригодится.
ино тоже всякие бывают. много машин, особенно новых, вообще как пластилин. одноразовые))
2 часа назад, космич сказал:
Я сразу хотел покупать стяжку гидравлическую с крюками на 10 тонн, но по виду они детские какие то. Штоки очень тонкие. Решил пока так попробовать, купить всегда можно)))
Мне в принципе как раз и нужно пол вытянуть, т.к. уехал с лонжероном, плюс стойка дверная наклонилась и дверь не закрывалась. Двери накину обязательно.
D.Vader, лонжерон по любому под замену, но вытянуть то нужно за старый все что ушло от удара. Потом когда геометрия будет в норме варить новые панели.
  • Upvote 3
6 часов назад, D.mon сказал:
пол вместе с шахтой сдвинулся где-то на 6 мм.
А как измеряется такая точность по кузову?
школьного курса геометрии достаточно))
находишь контрольные точки и вперёд. рулетки, линейки, отвесы, уголки и общая картина складывается за пару часов.
Продолжу...
Исходные данные - складки на тоннеле в районе ручника, немного съехавший лонжерон вместе с полом, немного замятый уголок с номерной частью кузова и не закрывающаяся правая дверь.
Тянем лонжерон, простукиваем складки тянем еще, меряем контрольные точки по полу все ок.
Складки на тоннеле ушли, пол стал в норму, лонжерон там где в мясо отрезан. Тяну угол, ровняю переднюю панель.
IMG_20190112_224854_HDR.thumb.jpg.7c0a1d044fd8be829c68f508cc2774ae.jpgIMG_20190112_224442_HDR.thumb.jpg.e1d90f0717db7c03e8c73991402c46d3.jpgIMG_20190112_224525_HDR.thumb.jpg.80156cb3e93d74e1bb59313f6cbbda69.jpg
угол норма, дверь норма
простукиваю, обвариваю стыки панелей
нивилиром стреляем углы. со стороны удара угол опущен до 10 мм.
нужно подтянуть вверх.
IMG_20190112_224804_HDR.thumb.jpg.a0a9de8067e66f6dc26a67942fb2846c.jpg5c4777c94c91c_IMG_20190119_151033(1).thumb.jpg.a50d9a410725225d2088be6f5b89324e.jpg
Ровняем левый лонжерон. немного завалило в сторону удара. Там где в мясо отрезаем.
IMG_20190120_141039_HDR.thumb.jpg.7e91878e9b57c5bdfb67edb733b072f5.jpgIMG_20190120_141112_HDR.thumb.jpg.c3e9c3f7e4c59d765ee82563fc94ec41.jpg
Накидываем балку, меряем диагонали, выставляем по горизонту
Продолжение следует)))
  • Upvote 8
Пасиб. Поддерживаю, не плохо было бы исправить ситуацию)))
отлично всё. :good:
стекло примерять не забывай.
Работа кипит! Не останавливаюсь ни на миг! Каждый день что то стараюсь делать. Хотя бы один болтик закрутить...
Собственно - набрал морду, сделал кастом поперечину, приварил родные петли, сделал крепеж радиатора. подкрылки еще на саморезах. Как закончу по подгонке в черновую все снимется и отправится в пескоструй. Только после этого будет сварка элементов.
IMG_20190202_174025_HDR.thumb.jpg.46633976549d9cc426e0d395963ca02d.jpgIMG_20190202_174039_HDR.thumb.jpg.13078b745d45946cbcbda6a083d14b11.jpgIMG_20190202_205418_HDR.thumb.jpg.fbb27b68cfbf2e20e2bd8fc996e426f2.jpg
Вроди ниче так смотрится
IMG_20190203_170415_HDR.thumb.jpg.fb772e2afc45df1b92e361a4b7acbbaa.jpgIMG_20190203_170431_HDR.thumb.jpg.30e3b1c4986638ae8cb876ab31eef6e7.jpgIMG_20190203_170505_HDR.thumb.jpg.b584b47d8179cc8cbe27ecdb138af67a.jpg
Усилил места крепления поперечины
IMG_20190209_171537_HDR.thumb.jpg.2dcaf34de55980be5121b214d5b99cd4.jpgIMG_20190209_171602_HDR.thumb.jpg.08754be153c0e2edbdcab7700a3da7c4.jpgIMG_20190209_171613_HDR.thumb.jpg.f784b94b7a3251066af66c657828d332.jpgIMG_20190209_171642.thumb.jpg.edc3f5e16ac28d53eed99d617c4d3aaf.jpgIMG_20190209_171748.thumb.jpg.aaab2a2deb31a9cb3bc91913dd99ec32.jpg
Сделан карман под компрессор кондиционера, вварены закладные гайки для крепежей расширительного бачка, омывателя и воздухана.
IMG_20190209_220132_HDR.thumb.jpg.ada7b9f6844b39511652f29daa61a61d.jpgIMG_20190209_220043.thumb.jpg.c922a7c27d97f479d2205b5e065a19f5.jpgIMG_20190210_141200.thumb.jpg.ab13ca37af5999260681c19e4021f13a.jpgIMG_20190210_141220.thumb.jpg.1ff06f01934fbb4f7a726a4d203c06ee.jpg
На этом пока все.
  • Upvote 7
16 минут назад, D.mon сказал:
Работа кипит!
Это круче крутого!!!! респектище не реальное!!!
А я два отверстия в кулак полтора года варю, позорище!
27 минут назад, D.mon сказал:
Эээээ
Это из оконника?
Я вот тоже думаю...
Че-то эскортовский вообще на мотор не вешается аж никак. Как насчет гальваноразвязки инвертор-компрессор-кузов? Чтобы не пошарашило 220 в бортсеть
Гальваническая развязка только по питанию через инвертор. От корпуса изолировать бессмысленная затея. Трубки, радиатор, испаритель все медь/алюминий все на корпусе крепится.
Димон, а по салонной клетке нет пропусков по точкам сварки? Я помню свой комбик, как резал его, когда Валерий отказался, там были непровары по точкам. Посмотри.
В 10.02.2019 в 23:45, trotssergey сказал:
Серег, пропусков не видно, все же кузов ранний и сварка еще норм, но трещины пошли  местами. Нужно подварить.
В 12.02.2019 в 22:35, Dr0N412 сказал:
Перемычка классная .
Но низу что то подобное будет?
Нет, снизу как по классике только перемычка.
