ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
  • Відповіді 2,9k
Оказалось что мой нутромер вафлю кинул. Отнес в ремонт. При мне расточник все промерил, все в допусках до двух соток. Та гильза где в одном месте не было хона он признал свою недоработку и сказал что подправит. Все остальное я зря на человека наехал.
Вещь канечно же но вопрос в весе. Сильно тяжелее простой резинки?
Я думаю, если и тяжелее, то не на много. В родном бублике резины мама не горюй.
Это А МАГовская муфта?
ага.
вроде чуток.
Доброго дня. Цікавить, можливо десь збереглося креслення, або ж малюнок з розмірами x_2374468a.jpg
та нет там размеров и чертежей, все по месту делается.
Да, все верно! Приложил коробас, мелом чирканул и приварил. Это не тот узел где чертеж требуется.
Ясно.Просто в мене траверса ИЖ стоїть через проставки з КПП полонез.Не надійно.Хочу переробити.
Я так розумію там кутник 50х2 і вварені ребра жорсткості?
Розміри є завжди.А те, що "по місцю" це точно.Такі в нас машини :)
Уголок 50х5 приблизительно. Ребра жесткости там ненужны, на практике. Только мешают гайки крутить. Я понял, у тебя позднего образца, а я делал на ранней поперечине.
Ясно.Дякую.На мою суб'єктивну думку,рання траверса і точки кріплення до ланжеронів надійніше.От тому і буду змінювати на ранню траверсу, бо днище "грає" при тій конфігурації яка в мене зараз.
Змінено користувачем AmaRettO
Димон, покупай у меня однолистовые рессоры! Не пригодились... Ndrey как в воду глядел :))
А я недавно вспоминал кому продал)))
Теперь у Димы пару-тройку лет полежат)))
А я как то хотел у Андрюхи купить их и передумал, потом Игорек забрал. Я все же смотрю в сторону независимой подвески...
А есть где про кондиционер и переделку печки почитать?
страница 100 +-2. Кондишина еще нет, но в планах еще есть.
и на какую подвеску именно смотриш? на косых рычагах или на других компонентах?
смотрю в сторону бмв 318 как многие. Цена вменяемая и по габаритам близка.
Делаю потихоньку новый бензобак, а то первая вариация уж очень сильно воняет бензом из-за отсутствия герметичности и вентиляции бака. Что то фотку найти не могу, сфоткаю уже при разборке. Новый сделал из фреоновой бочки.
Датчик ВАЗ 2107 немного запиленный.
Еще будет делаться противоотливный бачек, так как в баке всегда около 5 л бенза и насос постоянно подхватывает воздух.
продолжение следует...
Ага, Димон, вот ты мне и скажешь. Какая толщина стенок у баллона из-под фреона? Сколько уже в металлолом ушло, ни разу не удосужился распилить.
стенки 1 мм.
Я довыпендривался...
Заказал с деталей подушки
Покрутил в руках большую подушку
Гамно какое то попалось(((( Раньше слышал что подушек нормальных мало, а теперь проверил на себе. Нашел в загашнике б/у. Что бы не разорвало её вновь  сделал усилитель.
стоять будет примерно так
На месте как то так)))
Че сразу изврат? Минимум времени, максимум эффекта. При хардкоре мотор приподымается на левой подушке и отрывает её, а теперь немного приподымится и упрется в улавливатель. Все сделано за час времени)))) с нивоподушками нужно еще жариться... нехочу :)
