ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Тут внезапно заметил одну странную вещь. При повороте налево стрелка манометра падала в 0. Посмотрел на щуп, а там чуть ниже минимума. Долил литрушку какой то минералки, но в повороте тоже давление падало но не сразу, а чуть позже(это если вираж затяжной :crazy: ). Короче понял что это не дело, решил не ждать оставшиеся 500 км до замены масла и купил сегодня ХАДОвской полусинтетики, фильтр МАН. В общем сразу же по приезду домой провернул я дельце по замене масла))) Все остались довольны)))
  • Відповіді 2,9k
Замена масла - отличная процедура для движка! Кстати, Дмитрий, как там Мыша, закончили капиталку кузова?
Дададада!!! Мыша уже бегает))) Все не хватает времени фотки выложить конечного результата))) Могу сказать одно, ей нужны розварки и широкая резина, а то на 175/R13 как возык со стороны)))
Вчера уделил денёк тормозам. Одноклубник проточил мне барабаны. По его словам с одного было снято приблизительно 1.8 мм, с другого 2.5 мм на диаметр.
Пока точились барабаны переклепал колодки.
В общем по чуть-чуть готовлюсь к Черкассам)))))
З.Ы. Как показывает практика проточка барабанов занимает в разы меньше времени чем переклёпка колодок :)
Надоело что по всему багажнику летают баночки с тормозухой, тосолом и прочим содержимым и поставить, зафиксировать негде. Вот решил сделать из ДВП рамочку под эти ёмкости. Получилось вроде гуд. На кочках протестил, ничего не вылетает.
Обошью, но не сейчас. Не успеваю всё и сразу. Я планировал не карпетом, а ковролинчиком зафигачить)
Готовлю понемногу машинку к всеукраинской встрече.
Т.к. поездка будет длительной и хотелось бы еще поучаствовать в мероприятиях то хотелось бы знать что с редуктором у меня всё путем. Хоть я его и покупал год назад в состоянии восстановленного, то надеяться на качественные запчасти не стоит. Знаем мы все про предпродажную подготовку... губки накрасят, а внутри всё как обычно))) Из замеченного появился большой люфт. В принципи догадывался конечно что шестерни дифференциала там болтаются и возможно выработка оси сателитов, т.к. люблю "иногда" срываться с места с пробуксовкой :crazy: . В общем разобрав все и осмотрел. Люфты шестерёнок в корпусе дифференциала огромны, но ось в порядке. Проблему решил подкладкой регулировочных шайб под шестерни полуосей. Всё собрал обратно, подтянул подшипник хвостовика, отрегулировал ГП и порядок.
Еще появилась какая то вибрация в трансмиссии при резком разгоне в диапазоне от 10 до 15 км/ч. Причем когда машина пустая то вибрации нету, а на пригруженой есть. В общем думал что коробка и первая часть кардана не соосны получились. Открутил муфту, перевернул и совместил фланци кардана и коробки через втулки муфты. Всё чётко оказывается, но вибрация есть)))
Дальше относительно ГБО. Поездив уже какое то время пришел в выводу что врезка во вторую камеру карба не нужна. На первой и так не плохо прёт. В общем поставил один регистр с регулировкой, выкрутил второй штуцер и замазал герметиком дырку в карбе.
Еще в штуцер первой камеры впаял трубочку 5 мм со внутренним диаметром что бы было всё по феншую. По теории диаметр врезки 8 мм чересчур много для диффузора 24 мм. 5 мм самый акурат.
Дима, подробнее по редуктору) Куда именно шайбы подкладывал и какой у них размер?
Открутил муфту, перевернул и совместил фланци кардана и коробки через втулки муфты. Всё чётко оказывается, но вибрация есть))) а можно по подробней об этом методе?
я тоже на одной камере езжу уже полтора года и норм) Только разгон конечно туповат...
trotssergey,смотри первую фотку. Там между шестерней полуоси и корпусом дифференциала вставлены две шайбы. Специально сделал фотку вблизи. Общая толщина двух шайб где-то 0.8 мм. Столько же и с противоположной стороны поставил. Шайбы вырезал из тонкой нержавейки, хотя можно было на базаре купить специальные регулировочные шайбы.
Logvin, совмещал фланцы коробки и кардана. Если они прилягают не плотно по всей окружности, то получается не соосность коробки и первой части кардана. К примеру при установке жигокоробки нужно словить соосность, вот тогда можно прикрутить фланцы коробки и кардана жестко через втулки эластичной муфты, что бы не было изгиба не муфте. После закрепления распускаешь болты, проворачиваешь кардан на нужный угол и прикручиваешь муфту как положено.
RoCkY, Разгон в общем норм и так, но с бензом не сравнить всё же)))
Вот так вот на прошлой неделе сел на бордюр...
Слегка придавило лонжерон и вмяло трубу.
Штаны чуток рихтонул, лонжерон не трогал. А так вроде всё норм, хотя бахнуло капитально)))
Готовлюсь потихоньку к Черкассам... До собрал волговский генератор
Планочку регулировочную слегка доработал
По приборам зарядка просто улёт! На ходу включал ближний, дальний, эл.вентилятор, а напряжение всегда 14.4В))))) Реле регулятор у меня внешний, встроенный принципиально отключил. Пришлось чуток поковыряться в схеме моего РР что бы разобраться с перезарядом, теперь напряжение в норме.
Еще поставил второе зеркало но фотки пока нету... Постараюсь сделать завтра.
Еще много чего сделано по мелочам, но об этом думаю можно не писать.
Дима, шикарно)
я кстати компрессор купил
Ranger 50/260
крашу им с помощью краскопульта в нём диаметр сопла 1.5, давление вывожу примерно на грунт 4-6, на краску, 5-7, теперь ругай меня))
С одного пульвера не желательно дуть грунт и краску. Для краски сопла 1.4 с головой, для грунта можно чуток поболее. Ну а так чё тебя ругать? Молодец! Возьми с полки пирожок))))) :crazy:
Не нашел упоминания, потому спрошу: внутренний диаметр ланосовского тормозного барабана отличается от нашего? Если да, то на сколько?
В общем нужно будет докупить тебе автомобильный БП, который держит длительные просадки питания до 8В.
Дим, а где такие БП ты заказывал?
На ebay.com можно заказать как оригинальные так и китайские копии. Я себе взял китайский за пол цены.
GreenMile, отличается. Наш барабан больше по диаметру. Размер скажу завтра, а то на память не помню.
ого Димон чего удумал. Ваще крутизна будет. :good: :good:
