ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Дима, спасибо за идею с поводками дворников! Наконецто смог человеческие поставить, доволен как слон)) :beer: :beer: :beer:
  • Відповіді 2,9k
Ян, ну что могу сказать... на здоровье! :cap: :cap:
yakov, все от той же таврии :cap:
Теперь о работе. Начал доводить до ума компьютер. Засунул источник в корпус, собрал системник из того что есть пока на данный момент(BX440, Celeron 633(разогнанный до 759), 256 Mb RAM, HDD 20Gb). Поставил моник, поставил розетку 12В под торпедой.
Пока на этом тесты закончились. Теперь буду делать корпус системника компактный, чтоб куда то его можно было вместить :D
А какая видеокарта используется и через какой интерфейс ты подключал комп к монитору?
Подключалось через встроенное видео,  интерфейс VGA.
А вот я и вернулся после месячного отсутствия на форуме :dash1: За этот период много чего произошло, в основном в личной жизни. Теперь мой статус свободного корабля в море изменился на статус пришвартованного корабля в бухте :D . В общем кто еще не понял, то говорю - я женился. 26-го августа все и произошло. Море денег, сил и нервов потянула за собой подготовка к торжеству... Только теперь немного отошел от этого всего. Не обошлось конечно и с изменением моего места обитания и Котофея. В отличии от меня сейчас любимец обитает во дворе частного дома под виноградом. В скором времени собираюсь сделать легкий навесик над ним, чтоб дождь и снег не заливали и не засыпали его. Короче не будем о грустном... :)
Главное все происшедшее не подавило во мне желания работать над ним и совершенствовать.
Дальше по делу...
Ну что, поздравляю тебя, мужской поступок!
Здоровья, удачи и взаимопонимания Вам)
За последний период времени начали доставать несколько вещей:
1. Течь сальника правой полуоси;
2. Офигенно сечёт со стыка штанов и приемной трубы;
3. Слабость стокового генератора.
4. Троит при пуске двигателя, особо не комфортно при пуске холодного двигателя. Всему виной ВУТ.
Над всеми пунктам уже ведутся работы и до зимы надо исправить. По первому пункту, подозрение падает на некачественную запорную втулку, которая разбивает сальник. В общем под замену подшипник и втулку. По второму пункту, придется покупать соединение и вваривать. Пользуясь моментом хочу резонатор нормальный поставить и заменить часть трубы. По четвёртому пункту Планирую купить новый ВУТ, вот только какой еще не определился, то ли москвичевский производства АТ или что нибудь из семейства ВАЗовых.
По третьему пункту работы уже начались. Искал обмотку на 75 или 85А от ГАЗелевского генератора нового образца. Нашел, но обмотки подойти с такой лёгкостью как это обещали не подходят. Статор меньшего диаметра и в наш корпус не становится. Единственное что подошло это обмотка с унифицированного ГАЗелевского генератора на 65А. Вот такую и купил.
Прикупил и диодный мост на 85А
Ставить диодный мост отдельно от корпуса очень как не хотелось решил его вставить в корпус вместо родного. Повозился пару часов и все получилось.
Сама подковка радиатора по размеру очень похожа
Теперь по порядку. Снимаем дополнительные диоды для индикатора зарядки. Вкладываем диодный мост в заднюю крышку и обрисовываем маркером что нужно отрезать от радиатора диодного моста. В итоге отрезал краюшки радиаторов и расширил центральный проем в который заходит коллектор. В крышке пришлось спилить все выступы которые были отлиты для крепления родного моста. Плюсовой вывод не попал в родное отверстие и пришлось плюсовой вывод перенести чуток в сторону. В общем получилось так:
Далее вставил обмотку и припаял выводы к лепесткам диодного моста.
Сегодня вечерком попробую перекинуть заднюю крышку с обмоткой. Завтра отпишусь.
.....Снимаем дополнительные диоды для индикатора зарядки.
Может не стоит их снимать...
индикация отсутствия зарядки на лампочку - полезная функция, пусть бы была...
или конструктивно мешают?
Поздравляю!!
По собственному опыту знаю, что пока нет детей ещё будет у тебя время на машину иногда. Ну а потом - вряд ли :azlk: Так что спеши сделать всё что ещё не сделано до этого момента.
З.Ы. Долго что-то ты отходил от торжества :claping: Не думаю что ты играл свадьбу 2 раза и на второй было 500 человек - я после такого через неделю отошел только.
Ну а теперь по теме вопрос. Установка более мощного генератора - на проводку ведь повлиять должна? На провода, которые идут к амперметру (если он есть) и другие связывающие. Этот вопрос решается?
Основной провод заложен толстый, где то около 4 мм^2, так что его должно хватать. У людей генераторы по 100 А ходят и ничего не горит, тем более нагрузка не постоянная и не длительная. Тут борьба больше идет на то, чтоб на холостых под нагрузкой ближнего света и вентилятора генератор мог давать зарядку для АКБ.
Надо увеличивать обороты генератора, уменшать шкив.
Это было проделано в первую очередь)))
Вчера перекинул обмотку с задней крышкой на генератор. Все заработало сразу, зарядка появилась, на ХХ даже на холодном двигателе уже стрелочка стремилась в плюсовое значение шкалы амперметра. После маленького прогрева включил ближний, на ХХ в разряд АКБ не шел, потом одновременно с ближним включил и дальний, стрелочка опустилась до нуля. В общем результат есть от проделанной работы.
Димка, поздравляю. Котофей не ревнует :D ? Так скоро я в Монахах один останусь.
Лампочка это как дополнительная функция, еще эти диоды используются для самовозбуждения генератора. В общем считаю лампочку бесполезной при наличии амперметра, по этому диоды все убрал. Конструктивно они не сильно мешали, но если их не использовать то зачем оставлять? Все снял, оставив только основные шесть диодов.
иж 2715, пасиб, Котофей вроде нет, а вот жена, когда мы еще встречались, иногда была очень не довольной :D) .  Не боись, не останешься :00:
пожал бы руку но ты далеко с того же начинал тока я еще матор менял у меня 408 стоял я поставил 412 :) :)
Ну так гараж создавай, сочини рассказ про свой авто, фоток залей... Думаю всем будет интересно почитать.
Лампочка это как дополнительная функция....
В общем считаю лампочку бесполезной при наличии амперметра....
Я в шоке :blush:  что я слышу.... :secret:  компьютер в машину инсталировал, а лампочку не хочет... :)
Амперметр - уровень заряда\разряда, а лампочка - это факт... ее можно и в самом амперметре разместить, и светиком заменить.... вариантов не счесть
а вообще конечно дело вкуса и твоего желания...
:hi:
Конечно скорее всего дело вкуса, я больше люблю смотреть на приборы и считывать с них информацию, а лампочка для меня совсем баловство :blush:) Как то так получается :secret:
так ты подал бы не на лампочку, а прямо на комп - пусть голосом сообщает... :secret:
или страшную картинку рисует в случае разряда... :)
:blush:
или страшную картинку рисует в случае разряда... :fool:
:dash1:
ты ему сейчас насоветуешь!!! :fool: что он опять над ним колдовать начнет!!! Димон, наверное скоро на встречи не приезжать на Москвиче будет, а прилетать на Москвиче. А колеса будут, типо шасси. :fool:
Ну идея с страшной картинкой, прикольно)))
Начал подготавливаться к зиме потихоньку. Вышкреб почти последние копейки с семейного бюджета secret.gif ... и прикупил комплект стальных дисков от БМВ под зимнюю резину.
Состяние далеко не идеал, но считаю по 100 грн. за диск очень даже ничего smile.gif . Кромки на двух из них сразу же были прокатаны.
В общем вечерком во вторник постараюсь их почистить и обработать преобразователем. На выходных постараюсь покрасить.
Пришла мне на ум одна идейка. Как будет смотреться колесо в целом если примандячить ижевские колпаки? Выштамповка есть, только нету фиксаторов, но наварить не проблема. Главное чтоб смотрелось...
Ну как? Смотрится или не стоит заморачиваться?
