ИЖ-412 BluesMobil (1971г.в.)
MeanStreak
Дело втом что у меня проблемы с этим вп. коллектором, раньше когда печка к нему была подключена - вечно завоздушивалась, а когда в таком исполнении то не воздушится ничего, хотя сам постоянно пробую разные схемы...
а по поводу врезаться в ГБЦ - круто! Давно уже хочу, но пока нет времени заняться разборкой движки...
так как ты на рисовал - то воздух постоянно в редукторе жить будет.
он со всей системы туда идет, а не в радиатор
мне кажется что воздух возле 1го цилиндра в термосе живет, а в тройнике хз...(думаю что помпа в себя засасывает) вот как подлючил таким образом обмерзания редуктора ещё ни разу не было, я даже до сегодня особо на бензе не заводился.... но обещают -15 завтра, так что подсос уже вытянул :)
Я не так подключил.
Термостат верхний.
Печка:
вход под 4 цилиндром через э\помпу, выход - в нижний патрубок радиатора, где краник, вкручен тройник из корпуса термостата вместо уголка.
(в коллектор вкручен датчик для будущего моноинжа)
Редуктор ГБО подключен был сначала в малый контур термостат-помпа, сейчас вход на штуцер в ГБЦ над 4 цилиндром, выход - в нижний патрубок радиатора, где краник .
Греет отлично.
Единственно -выходной патрубок печки высоко через родное отверстие и при замене ОЖ там воздух скапливается
блин классная схема, как врежусь в головку, сразу попробую, биг сенкс!
Попробуй так:штуцер 4го цилиндра- газеле помпа-редуктор-вход печки,и все это последовательно.
пробовал не интересно, летом печка жарит шо дурная!!! а отключить низя :(
Можно! врежь бай-пасс кран вх.печки-вых.печки,и кран между редуктором и вх.печки.На лето перекрываешь проток на печку,открываешь проток минуя печку.
 тогда другой вопрос, куда остальные штуцера девать? глушить чтоли? и ещё я не уверен в сечении этого штуцера, мне кажется он маловат на столько потребителей...
В классике так не получится - печка отключается. Трехходовой кран поможет.
ИМХО проще врезать редуктор в малый контур (заодно и грется будет нормально), а печку в блок.
Будет 2 разных независимых контура.
В ГБЦ врезался по совету Андрей Погребняка, чтобы разгрузить 4 цилиндр. Оттуда через редуктор, из впускного и из термостата тянет в помпу - малый контур, редуктор быстро прогревается. Ну и печка понятно.
Для включения газеле помпы в блоке управления поставил микропереключатель, который включается, когда ручка в крайнем положении.
Если будешь так врезаться, то ищи от газели или делай штуцер по чертежу
%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80_%D0
вау, пасиб за чертеж, мы как раз токрный станок сёдня покупаем, вот будет чё попробывать точнуть хе-хе
Ого, надо будет к вам на посмотреть заехать)))
Купили уже, еле впёрли вчетвером...post-10910-0-24150000-1417878435_thumb.jpgpost-10910-0-32686500-1417878441_thumb.jpgpost-10910-0-55727500-1417878448_thumb.jpg
Жалко меня небыло когда его эвакутор-манипулятор над гаражами проносил, говорят было стремно....
Ого, так к вам теперь можно приезжать что-то точить?)
ПЫСЫ Поздравляю с покупкой!
ага, шас очередь выстроится поточить себе что-то "с почином"  :))
то пока отмоем смажем разработаем... это нада время... та хоть себе поточить тож успеть...
по цене - дорого, ибо новый, а в нете валом предложений и даже в 2 раза дешевле.
Блин сёдня отмывали станок... жесть. Покрашено прямо по солидолу! А как вам маслоканал?
Ну так вообщем довольны он действительно новый..
post-10910-0-77864300-1417980872_thumb.jpgpost-10910-0-83879400-1417980879_thumb.jpgpost-10910-0-77762400-1417980885_thumb.jpg
Даа, теперь надо комплект хороших резцов на все случаи, и мануал как работать... и точииить, набивать руку...
Главное правильно выставить иначе станина будет штопором и вибрация может появиться. Сами когда в мотоклубе выставляли протрахались прилично, потом пришёл пожилой дядька и всё настроил. Мы на нём гильзы на мотоциклы растачивали и хонинговали после этого, а до того резец волну давал при любой подаче.
ОО, так это ж можно теперь и гильзу проточить))) и посадочное в блоке сделать)))и крышку под сальник проточить))
Как настроите, я могу предложить маленькую мутку.
Если будет интересно, в личку.
И фланцы полуосей на коробке 41-х прошлифовать и полирнуть.
Короче заказов - как раз на зимний сезон будет)) работы особо не много, так что будут точить...
ну пока тока разбираем отмываем от говнолидола.. сёдня каробку разобрали, валы мыли, ещё хотелось бы патрон поменять на поменьше, да и этот геморный в работе очень..
С маслом определились какое будете заливать?? У мну кум на перова на маслах работает, могу по хорошей цене взять...
