2141 серый Колхозник
fen
На реношных заводится мгновенно просто! С первой искрой как говорится :) На этой неделе проеду минимум 1000 км потом смогу сказать.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
В 19.05.2017 в 18:19, fen сказал:
1667 грн
А где так дешево взял комплект ГРМ?
я по экзисту насчитал 2472...
В 22.06.2017 в 17:30, Тимоха сказал:
 в "Автокод" - беру щас там в основном все.
Проехал 2231 км на рено свечах - всё равно иногда не заводится на горячую.
у мну тоже на гарячую бывает долго заводитса, газу дал завелась сразу.
по диагностике всё норм.
Заводишь - Такое как искры нет, через 10-15 сек паузы "жинь" как спирт заводится:bomb:
Сегодня заменил кпп - чета открутилось в той. Сцепа пока как новая. Снимал маховик - под сальником сухо, менять не стал.
на корзине пробег 252 000 км.
16 часов назад, Alexey сказал:
Если не секрет, как проявилось "что то открутилось" ???
Появился скрежет + вой на 1-й и 2-й передаче сильный, а на остальных меньше.
у меня КПП когда на зад сдаю воет аж завывает, я думал так должно быть?
понты дороже денег - поставил обратно свои 15" колесики, а фрезу в продажу...
Поставил новые передние аммы "АТ" газ/масло, заменил один наконечник Т4: левый сдох проехав 36000 км.
36т.км это для Т4. мало, но лучше, чем наши любые наконечники. А причину кончины нашел?
Да, был бюджет на пробу. И разные чуть коробки левого и правого - думаю левый оказался левак :)
Щас взял "АС-Метал" аж по 138 грн/шт
12 часа назад, mosalek сказал:
Где брал?
"АВТОКОД"
Итак подзакупил з/ч:
шаровые, наконечники и сайленты в наконечники (от мерседеса втулки стаба Феби).
Оказывается в рено штаны становится кольцо от таза и отлично герметизирует соединение колектор/штаны :ok:
Сравнение родного сайлента и мерсоВтулка.
Так же поставил направляйки оригинал в волгосупорта. Фото отличия левака прилагается.
Я тоже за правый, надо глянуть у себя на суппортах какие стоят.
Поставил пару новых шин 15".
Народ, готовимся - скоро буду распродавать все ништяки ;)
Гість
