igornov
АЗЛК 412 "Кентавр"
185 сообщений в этой теме
Ничё укорачивать не вздумай. Она и должна быть тугой.
Кольцо в руках, без поршня, с пружиной, сжимается до отсутствия зазора?
Канавка под это кольцо в поршне вычищена от нагара?
51 минуту назад, tommy412 сказал:
не сжимается... точнее сжать то я может и сожму... но такое чувство что лопнет оно при этом. Уж больно сильно приходится жать... то же и с обжимкой - не могу дальше зажать - нужно трубку на вороток накидывать...
Канавки под кольцо вычистил идеально, до металла
2 часа назад, vech сказал:
стык пружины ставил на стыке кольца
ну вроде как пишут везде что надо на 180 градусов стык кольца и пружины ставить. Нет?
Я ставил пару месяцев назад такие кольца, и таки да пружина там хорошая. Пихать как обычно по рукожопски не вариант, не лезет:) Если нет приспособ, то берешь кусок оцинковки, или иного тонкого металла, вырезаешь полоску, по ширине всех канавок на поршне. Далее загибаешь один и второй край так, чтобы можно было сдавить плоскогубцами. Вставляешь поршень в цилиндр, сжимаешь плоскогубцами кольца, и слегка пристукивая ручечкой молотка все замечательно идет:)
25 минут назад, igornov сказал:
Вот единственно верный вариант:
1
44 минуты назад, dima-kharkov сказал:
Если нет приспособ
ну так у меня заводская обжимка с трещёткой и квадратного сечения воротком...или  с куска оцинковки лучше?..  Я конечно трубку накинуть на вороток могу... но выдержит ли сиё уcилие кольцо?
это касается  замков маслосъёмного кольца и его пружины?
28 минут назад, igornov сказал:
Незнаю, у меня заводской не было, я стягивал с помощью самопала. Бояться думаю не стоит, я тоже в руках, его даже близко до размера цилиндра не мог сжать, а с помощью плоскогубцов, все прекрасно вошло.
30 минут назад, igornov сказал:
Чего вам далась эта пружина? В большинстве колец ее вообще нет. На картинке расположение замков колец, а пружина в произвольном порядке, это ни на что не влияет.
22 часа назад, igornov сказал:
Вот фото,
Сжать можно только если пружинка сожмётся... но она жесткая очень.
Можно укоротить, но по немногу. В общем надо потратить время не мало. Смотрите чтобы замок этого кольца в гильзе был не меньше чем 0,3 мм. Меньше не желательно, сами понимаете.  Разогреется сожмется почти полностью.
На новоделах ставится пружина, чтобы сильней скоблила гильзу от масла, она кольцо сильней раздавливает в стороны. Ну очень тугая!  ну  я так думаю герметичности конечно добавит и давления.
1
Блин, да отнеси эти кольца назад! Раз такие с ними траблы. Возьми другие какие-нибудь.
Оно если бы было на предприятии ОТК как раньше. Мне так кажется что там пружина стоит от 82,5 кольца, втулили на 82 кольцо, вот и не прячется бо длиннее на пол миллиметра.
Такое может быть, где-то попадался комментарий про брак именно маслосъемных колец
59 минут назад, Ретро 50-80 сказал:
14 минуты назад, Антон 2125 сказал:
Да нет там с ним проблем. Посмотрите в моем бж: https://www.drive2.ru/l/505191509176353219/ Ровно также разжато.
