АЗЛК 412 "Кентавр"
igornov
Вкладиші стандарт, оскільки нема розміра типу 0,25; 0,5 і тд, тобіш коліно ще ніразу не шліфували, але до шліфовщика я б його зносив, якщо не хочиш отримати те що зараз зробиш поршньову, а завтра коліно скаже тук-тук оскільки ти не зовсім вкурсі рідного пробігу коліна і якості масла яке було до тебе.
  • Відповіді 206
12 минуты назад, Elektrod сказал:
Спасибо за ответ, я так и думал, что наверное это стандарт.  Просто ожидал что будет выбито нечто типа 0.00.
Ну давление на гарячую было 2-2.5, на холостых 1.5.-1.8...или это не показатель? Да и поршневую я не делаю, а просто кольца решил поменять+ сальники на клапанах в головке +  притереть сами клапана.   Гильзы почти без выработки, царапин, задиров и т.п. нет. Шейки шатунные тоже без каких-либо изъянов. Вот и решил заодно и вкладыши шатунные поменять на новые такого же размера.
как раз на 3-м цилиндре оказалось верхнее компрессионное кольцо было поломано, видимо из-за этого и дымил в сапун+ компрессия ниже чем в остальных цилиндрах на 1.6 была.
Кстати  вроде есть ещё размер вкладышей 0.05 и... вроде как в книгах написано, что можно его без шлифовки ставить вместо стандартного, если есть небольшой износ. Так это или нет - хз.
Вот думаю... может оставить старые шатунные вкладыши... или это плохо?
... качество современных запчастей сейчас не очень, кто знает что лучше - старые, нормальные на вид оставить или новые - неизвестного скорее всего китайского качества...
Плохо, конечно - старые. При разборке нужно только новые вкладыши ставить! Это золотое правило. Взял бы лучше микрометр и по месту замерил шейки. Если в пределах допуска - купил новых вкладышей и в бой. Чё это нету качественных!? А ЗМЗ-шные вкладыши чем не угодили?
23 минуты назад, tommy412 сказал:
Микрометр для начала нужно купить  :)... Ну теперь точно определился, заказываю ЗМЗ номинал, точно такие как и стояли.
Ну а насчёт не угодили ... не могу сказать ничего плохого про старые, но какие сейчас новые посмотрим.
Я пару лет назад покупал Вологодские подшипники на ступицы... вызвала подозрение маркировка, то пока выяснял оригинальные ли они то много чего узнал... оказывается этот завод в России очень часто в последнее время закупает партии подшипников  в Китае а потом ставит свою маркировку...  вот так.
Так и ЗМЗ  может поступать на счёт вкладышей ...в принципе. Ну да ладно... буду надеяться что всё будет ок.
Кстати вопрос по тому как должен заходить в постель вкладыш - легко ложиться или с небольшим усилием защёлкиваться?
Я когда крышки шатунов снимал то вкладыши оставались на шейке коленвала и держались там на маслянной плёнке, те что сверху не выпадали.
Защёлкиваться должны. Если вкладыш не проворачивали, то в постели, то всё там будет ок.
На номинальных вкладышах не проставляется размер. Когда делал мотор то менял вкладиши на новые стандарт. Кстати еще попадаются  новые  вкладыши ссср.  Есть лишние  ЗМЗ  стандарт еще в синей упаковке. Могу продать
2 часа назад, Антон 2125 сказал:
Могу продать
Уже поздно... жаль, но заказал уже :)
Чищу тут нагар на днищах поршней куском кольца... уже полдня с утра... в час по чайной ложке. :dolf::wacko: Подскажите плиз чем можно вымыть поршень от нагара быстро и эффективно + чтобы не разъело?
6 минут назад, Антон 2125 сказал:
может размочить нагар  в солярке?
попробую, но в инете пишут что не помогает... советуют какие-то средства для очистки нагара в духовке и т.п.  Но в описаниях этих средств везде указано что не применять к алюминиевым поверхностям... правда почему не пишут.
тут вот https://www.drive2.ru/l/5877556/ какой-то Шуманит
а тут
ещё ...
Но думаю поршням будет конец после этого
Юбку поршняків закону скотчем малярний, а голову поршня обробити санкліном.
Дати постояти 30 хв, далі змити.
1 час назад, Kondit сказал:
прошу пояснить... не понял
Добрый день всем,
ставлю  кольца NPR   но вот проблема, кольцо маслосъёмное с пружиной...без пружины нормально ставится в цилиндр. Зазор есть. А вот с пружиной даже обжимкой обжать не могу... не лезет в цилиндр и всё тут...
что делать? Кто ставил такие подскажите что я делаю не так?
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ helper professionalТакой штукой отмыл карбюратор внутри. Осторожно, раздражает дыхалку
В 07.08.2018 в 12:41, igornov сказал:
Димексид попробуй (в аптеке продается), тока нагрей его
Добрый день всем,
Попробуйте смазать пружину, она может цепляться внутри и не сжиматься полностью. Эти новоделы острые по краям.
Вот фото,
Сжать можно только если пружинка сожмётся... но она жесткая очень.
7 минут назад, Антон 2125 сказал:
Может попробовать укоротить пружину?
да видимо придётся так делать... смазка пружины ничего не даёт:(
1 час назад, igornov сказал:
я такие ставил без проблем. стык пружины ставил на стыке кольца, точно не помню, сначало одевал пружину на поршень. затем кольцо, обжимка нормально сжимала.
