АЗЛК 412 "Кентавр"
igornov
12 часа назад, KSV сказал:
Маслосьемные кольца.
Сальники клапанов, еще малость поездить и не пропадет и на горячую.
А они там есть? Это узом детка.
  • Відповіді 206
Ахренеть!!! А на М10 есть. Тогда направляйки скоро умрут.
Только вот детку уже малость перерос.
12 минуты назад, KSV сказал:
на вазе тоже есть сальники клапанов, но там другой конструктив гбц.
на узаме их ставить нельзя, как раз от этого "направляйки скоро умрут"
у меня масло синтетика 5в40, и только родные колечки клапанов : шайба тарелки клапана уплотнительная - согласно каталога. вот так.
8 часов назад, McPherson сказал:
получается что масло туда таки должно стекать... для смазки направляек.
1 час назад, igornov сказал:
Личное рассуждение - коль сальников нет, то должно стекать, но не в таком количестве что-б дыметь при заводке. А если уже дымит, знач выработка направляек больше нормы, и эта выработка будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
Интересно, почему на всех двигах есть сальники, а на узаме нет? И почему на всех с сальниками нормально, а здесь если их установить, то не будет свазки и они умрут? И как остальные без смазки живут?
по жизни ставил сальники на клапана, направляйки ни когда не менял, скорее умирал распредвал, и гбц в утиль. А найти нормальные сальники было проблематично. как и колечки. Хватало на сезон , при снятии были как сухари.  На рынке вообще рекомендовали ставить и то и другое. Материал направляек какой? К тому же сальник не снимает всю смазку, пленка остается.  Кстати лью в двиг полусинтетику агринол уже второй год. Никаких нареканий нет, двиг сейчас жигулевский, чистый, давление в норме. Не заметил разницы с тем же шелом. Свои 10 тыщ ходит.  Даж если двиг умрет раньше на десяток тыщ км. от дешового масла, лично я на секономленые деньги на масле, сделаю капиталку, чем буду себя успокаивать внушением что движок должен еще ходить.
7 минут назад, vech сказал:
хз мне оно не понравилось заливали в жигули, через 7-8 тыщ начала на холостом на горячую моргать лампочка давления, слили около 10 тыщ масло чернеющее, как вода, его лить то можно но ездить на нем 5-6, максимум 7 тыщ и сливать, я бы лучше лукойл люкс лил и каждые 6-7 тыщ менял.
3 минуты назад, vech сказал:
Именно ! в жигулевском двигателе направляющие клапанов как бы в масляной ванне, там сальник жизненно необходим.
а на узаме они смазываются только масляным туманом
плохое масло может убить двигатель гораздо скорее, не успеете секономить
Добрый день всем.
   Вчера померял компрессию   9,6-8,6-8,0-8,7 + из сапуна постоянно дымит. Масло то берёт то нет, каждую поездку по разному.  Давление 2-2.5 на горячую, на холостых 1,5-1,8.   Вот думаю снять движок и заменить кольца, сальники клапанов + притереть клапана.
Скажите,  нужно ли снимать коленвал чтобы поменять кольца?
39 минут назад, igornov сказал:
Добрый день всем.
колено снимать не обязательно. Откручиваются крышки шатуные, поршневая вытягивается верх, становится в обратном порядке
5 минут назад, vech сказал:
низ шатунов пройдёт через гильзы?
У меня есть два вида колец - NPR   и Пермские. Какие лучше поставить?
2 часа назад, igornov сказал:
Npr однозначно
ок, и ещё... у меня двиг  дефорс... компрессия  9,6-8,6-8,0-8,7   плохая?  или для дефорcа нормально?
Не известная, чтоб узнать о состоянии двига компрессия меняется не один раз, есть целый алгоритм как надо правильно мерять, а у Вас просто набор цифр.
1 минуту назад, KSV сказал:
Я компресометром на горячем движке мерял
1 цилиндр 9.6
2-й -8.6
3-й -8.0
4-й -8.7
о каком алгоритме идёт речь?
В 30.06.2018 в 11:22, McPherson сказал:
Проблемы с работой клапанов начались ещё, когда вместо сальников клапанов(мандавошек) пардон! Стали применять колпачки клапанов, а началось это на поздних сороковых и 412-ых тоже поздних.. И стали клапана клинить. Никогда эту хрень не признавал, и после капиталки на второй машине тоже поставил кременчугские сальники клапанов (колечки квадратного сечения).
4 часа назад, McPherson сказал:
согласно каталогов, завод такое никогда не применял.
https://www.drive2.ru/l/8139544/
Вот это дело. На авторынках полно такого добра. А есть и ГОСТ конца 60-ых -это "мандавошки" Только квадратиком толщина колечка, хорошее дело. При союзе толщина колечка была круглой.
 На счет каталога, не читал относительно этого. Надо будет глянуть.
11 час назад, igornov сказал:
1 Чтоб было понятно - объясняю, разность на Вашем двиге 1,8, и это плохо, что плохо просто не известно, по норме должно быть не более 1. Какая у Вас реальная компрессия просто не известно так как прибор не поверялся в метрологии, и какая должна быть можно только рассчитать по формулам, так как в мануалах не компрессия, а степень сжатия, а все кто меряет и пишет цифры, это не поверенные компрессометры.
2 Чтоб была более менее правильная картина надо замерять всегда так: А) "газ в пол", Б) при измерении засекаем первый прыжок и максимальное значение, тоесть на один цилиндр два! значение, и
3 Первый замер на не прогретом двигателе, второй замер по 5 кубиков масла в цилиндр, далее прогреваем двиг и третий замер, и четвертый с маслом. Все, померяли, а теперь изучаем большое количество цифр и делаем выводы. (Что и как я уже не помню, давно этим игрался, но расшифровок что и за что отвечает в нете полно)
И 4 Это все актуально только тогда когда надо найти причину почему не едет, дымит итд и устранить только ее, но когда Вы планируете сделать почти кап ремонт двиг - компрессию мерять просто бессмысленно! Берите и делайте двиг, а там если все правильно сделано, она поедет и дымить, кушать масло итд не будет.
В 18.07.2018 в 23:10, KSV сказал:
ясно,
ещё один вопрос... если у меня двиг дефорс с завода, могу я ставить туда поршневую под 92 бенз..? если вдруг вскрытие покажет что надо менять и гильзы
44 минуты назад, igornov сказал:
ДА, а почему бы и нет? Можешь купить колено с 37-м кривошипом и переходной мотокомплект под посадочное 89, будет 1.7 или даже 1ю8, если найдешь. Но дорого
Добрый день всем.
Вот пошёл в отпуск и... снял движок, уж больно много масла начал есть.   Вытянул пока два поршня вместе с шатуном через гильзу.    Кольца все целые, но зазор между краями старых колец  вставлю в гильзу ещё померяю.   может стёрлись.Гильзы тоже нормальные, без царапин.
Есть вопрос... на шатунных вкладышах не увидел их размера... есть только со стороны замка кружочек (может это 0...хз) и на нём нечто вроде галочки (птички погожеё на букву v английскую)...
Как определить размер моих шатунных вкладышей чтобы поменять на новые?
Или скинуть фото?   может опознаете...
помогите, определить...:help: плиз, фото того что выбито на вкладышах приложил... неужели придётся снимать колено и везти токарю чтобы ппомерял?...:wacko:
Заранее благодарен за ответы.
