mosalek
фото салона на первых страницах, возникло пару вопросов:
1)кто какие свечи использует при работе двигателя на газе(пропан)
2)кто сталкивался с маслянным фильтром чемпион, у меня такая ситуация произошла, поменял масло и фильтр, через 500км. загорелась лампа давления масла, поставил старый фильтр МАХЛЕ лампа потухла, купил новый фильтр МАХЛЕ поставил и все в порядке.
3)потек сальник полуоси левый, купил новый(кременчуг) поставил новый и старый потекло еще сильней, писали что с ВАЗа какой-то сальник подходит, но не помню какой именно. Может еще есть способы борьбы, т.к. у многих в гараже читал про эту проблему, но сильно не вникал у меня ж не текло.
  • Відповіді 678
подходит с ТАЗа передний коленвала, но наш родной лучше. я у себя решил эту проблему сдвинув сальник наружу.
Таже фигня, но самому лесть както тяжело. И сальники купил давно, да вот както руки не доходят
космич я так понял сдвинуть надо на ширину сальника? и еще вопрос кто какие колодки передние использует, а то у нас как-то с выбором не очень.
про колодки перед использую Дафми (Днепр) я доволен.
про сальники пробовал и наши и ваз, но после полировки ушел размер пришлось подтягивать резину укорачиванием пружинки помогло и где то есть инфа, что есть сальник от ино с уменьшенным внутренним диаметром ровно на 1 мм уже ставили и держит найду кину параметры и фото.
нет. милиметра на три-четыре. главное чтобы он работал в другом месте, не на борозде. можно и внутрь сдвинуть, но там подшипник...
в общем пришло время кап. ремонт делать, пока катаемся на другом моторе.
Забрал сегодня запчасти для кап. ремонта двигателя:
1)Мойка блока, картера, крышек, маслоприемника 50грн.
2)расточка гильз и выпресовка их из блока 134+20=154грн.
3)завтуливание шатуна 33*4=132грн.
4)шлифовка и мойка коленвала 138+20=158грн.
5)балансировка коленвала с маховиком и сцеплением 80грн.
6)головка пока будет ставиться 412-я.
Итого 574грн.
Цены на запчасти
1)кольца дружба 85мм. 140грн.
2)вкладыши ЗМЗ коренные и шатунные 0.25мм 70грн.
3)пальцы 70грн.
4)поршня 85мм. 155грн. россия(лучшие из худших) обошел весь рынок у всех одно и тоже только цена разная.
5)сальники коленвала кременчугские 35грн. клапанов 8грн.
6)прокладка 85мм. 15грн.
7)герметик 16грн.
8)масло, фильтр, тосол 270грн.
9)другие мелочи
Итого порядка 770-780грн.
цепь(прибалтика) и набор звездочек(БОН) около 200грн. покупал давно
Коленвал 3318 и карбюратор 21073 уже были.
Кто хочет переделать 1.5 в 1.8 то может прицениться. Позже мне сказали шлифовки и расточки можно было сделать дешевле, но уже было поздно.
Да чуйка что скоро и мне придется такое делать 175т .км пробег РВ уже подает звуки.
А с головкой, делать ни чего не надо?
головку купил у одноклубника, он ее недавно делал, у самого 3шт., а хорошей нет.
во-во аналогично два двигателя и еще две головки (одна от 3317 и от 412) и третью 248 хочу купить надо обозреть у нее пробег маленький.
У тебя ВУиГТЦ Лукас установлен где брал там еще есть? (себе тоже хочу)
лукаса больше нет там где брал, пружины не поставил где их купить, у нас продавцы квадратными глазами смотрят, когда я спрашиваю за них.
там речь шла про М412 2140.
У нас 2141 и так имеется пружина я ни чего не ставил только на скобах надо наплавить металл под наружную  колодку там образуется впадина от выступа колодки и еще где корпус тормозных цилиндров, чтобы все туго заходило, а как сделаешь сам услышишь как тихо станет.
двигатель будет 1,8, про тормоза не совсем понял, фото есть, Леонид как там дела с моей посылкой?
это как можешь написать в личку и с фото можно левым только отметь где и что нужно там наплавлять
состоялся первый запуск нового мотора, было две маленькие проблемы:
1)горела лампочка давления масла, вылечилось заменой датчика
2)что-то пищало думали ремень генератора, ошиблись машина поработала на холостом ходу и все наладилось.
проехал 15км. выкрутил свечу электрод бело-коричневый, юбка черная это нормально или не очень?
посылка будет на этой неделе, есть как раз несколько отправок все и отправим и твою в том числе спасибо за терпение  :cap:
Саня а что там нет опознавательных маркировок внутри коробочки смотрел? у мну похожее подсоединение такая же широкая колодка
сигнализация досталась в таком виде, ни одной надписи нигде нет, только номер какой-то.
