Отопление «Москвича»
Vovka-G писал(а):
Я себе заделал все щели... Но крыльчатка осталась старой. Поэтому и неочень греет. Так что щели это не так актуально.
+1. Если так рассуждать, то люк забора воздуха - самая большая щель :-)
на трасе наоборот открываю внешний лючок и выключаю моторчик, и воздух загоняет быстрее чем моторчик крутит, надо 3х секцыоный радиатор и все. Етот способ подсказал отец и пару опытных водил.
  • 6 місяців потому...
Как на счёт нарезки резьбы в впускном окне для отбора жидкости в печку?
А теперь поподробнее - во впускном окне - это где?
Коллектор имеется ввиду?Тогда на разборке готовый поискать можно.Только, на мой взгляд, неудобно будет шланг перетягивать в районе 4-го цилиндра.
это старый заезженный способ!!! Могу сказать тебе на практике он не эфективен. Лучше всего делать забор на печку с 4 целиндра в блоке. Если у тебя там нет возможности, то тогда с ГБЦ(но с этим сложнее для 412 и 2140), но есть ещё один вариант. Уже точно не помню, но примерно так: забор на печку делается с маленького круга сразу у выхода с блока перед термостатом.
А чего нового в идее брать забор с впускного коллектора? Так было на старых москвичах, там штуцер с краником стоял, из-за которого йух доберешся к карбу. Потом от этой идеи отказались, и правильно сделали. Как правильно сказал Мессер, лучше взять от четвертого цилиндра, еще лучше - с задней заглушки и выход на всас помпы.
Вот здесь есть пример модернизации отопления, может комуто будеть интересно
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140/satt/journal/288230376151993265/#post
а ктото пробывал родную крыльчатку выгибать больше сами крыльчатки? Или поставить 2 крыльчатки вместе што б увеличить количецтво лопостей?
я пробывал изгибать, дуть больше не стало так как упали обороты крыльчатки из-за большей нагрузки и появился дисбаланс, точно никак не угадаешь угол изгиба.
Кинул это дело и установил волговскую
Я пробував підгинати лопості, правда там так одинаково всі не виходить підігнути, і після цього пєчка  почала якось дивно густи.  Поставив від ВАЗ класика пласмасовий.Стало краще,але хотілося б щоб сильніше дуло.
пока с родною по експериментирую, у меня их две то одну можно на опыты пустить пока мне брат достанет волговскую. Кстати там ктото ставил крыльчатку с приоры она по диаметру больше какраз по внешнему диаметру близкая до родной крыльчатки, мож ее поставить?
  • 4 тижні потому...
Печку я не переделывал,а заменил на тазовскую:крепиться на 2-х кранштейнах ,подрезаеться борода(совсем немножко),и самое сложное-обдув на стёкла.Использовал тазовские шланги (повороты).результат-неплохой!Одно плохо-воздух берёться с салона ,тоесть гоняет его по кругу, но нагреваеться салон быстро!
Немножко про "волгокрыльчатку": + эт меньше шума (больше не вижу)
                                                          - тут могу с любым по спорить,немного гемора на установку(искать трубочку 8мм)+ нет воздуха в ногах(хоть и выдвигал моторчик на 3-4 см), а эт по тому что лопасти ротора загнуты не в том направлении!!! другое дело тазокрыльчатка там все гуд, как раз под нашу печку! только не бюджетный вариант..
  • 2 місяці потому...
Мне понравилась идея D.mon /есть тема/.  Установлено две крыльчатки от 2141 на одну ось и дует во все стороны. Думаю так же сделать.
Я ставил от Приоры мотор и крыльчатку. На снятой печке дует жутко во все стороны, хотя и лопасти не в ту сторону у неё загнуты. На машину пока не ставил ещё... По диаметру крыльчатка идеально подходит - Волговская же меньше по диаметру сантиметра на 2 мне кажется.
Вот у Волговской как раз куда надо загнуты лопасти. И я бы посоветовал поменять и мотор также - не будет проблем с креплением крыльчатки, стоит он в районе 130 грн. Если бы я смог найти крыльчатку от Волги (представьте - не нашёл), то не ставил бы от Приоры наверное. Но не жалею.
У ТАЗоклассики вроде не центробежный вентилятор. а такой же как у нас осевой. Только пластмассовый. По этому поводу слышал что наш меняется на крыльчатку от УАЗа - их там 2 вида, надо брать большую. Меншье шума, больше воздуха, лучше чем штатная...
  • 3 місяці потому...
Доброе время суток единомышленики. Сижу- читаю, а вот одно понять не могу, подскажите кто может- поставил крыльчатку от Волги, сделал улитку- дует и в ноги и в воздуховоды, а теперь вопрос: Нужно ли делать дифозор между радиатором и крыльчаткой?
дифузор думаю лишним не будет :big-boss: , если можеш скинь фоты своей конструкцыи,улитки,крыльчатки и тд. буду очень благадарен :)
http://moskvichemania.ru/topic1903.html
Прикрутите ктоньть, эти фото. Или в отдельную тему
Там и без текста все понятно
Конечно. Но скорее не дифузор, а пластину с отверстием круглого сечения в районе забора горячего воздуха.
