Компресор на піскоструй?
Гість AnageN
Доброго дня. До власників саморобних (і не тільки) піскоструїв. Які характеристики компресорів ви обрали? І який обєм роботи ви виконуєте, наприклад щодня/щотижня/щомісяця? Особливо цікавить не піскоструйний апарат, а система компресор-пістолет для піску (ті що по 70-100грн).
Значитсо так, у меня есть опыт работы с недорогими китайскими пистолетами пескоструйными. Работают нефик делать, но подача должны быть очень большой и давление от 4 АТМ. Т.к. у меня компрессор от ЗИЛа, стоит на здоровм моторе с здоровым шкивом + ресивер литров на 300 точно. Выдувает за считанные минуты. И обязательно сепараторы для масла и конденсата, иначе залипает песок в подаче и наступает геморрой.
По-моему производительность будет сильно низкая. Смотря что ты хочешь делать, если относительно много пескоструить - заморися.
Почистити різну кузовщину, з десяток дверей, пару капотів та кришок багажнику. Можливо здув листя та сміття. Ремонт затівається, подумав може пригодиться, але часи такі що викидати лишні гроші нема як.
Лучший вариант найти промышленный, я не знаю как он называется, но стоял на 99% всех СТО, советский. Двухкотловый такой. Тот точно тянет. Потому что то на то, что ты описал у тебя уйдет год непрерывной работы перечисленными тобой компрессорами.
Компрессор лучше брать атмосфер под 8, так как не всегда удается найти нормальный песок, кварцевый песок. Для простого песка 4 атм маловато. Желательно ставить фильтр от конденсата. В крайнем случае хотя бы сливать воду из ресивера, иначе песок намокает и ....
Песок из китайской банки улетает за пару минут, но в пределах разумного, работать можно. В хозяйстве, для борьбы с ржавчиной, штука нужная но очень пыльная.
AnageN писал(а):
Як думаєш, такі китайці
http://instroy.com.ua/forte/kompressor-forte-fl-50
http://instroy.com.ua/etalon/kompressor ... 4a-et25/24
стягнуть? Потрібен для господарства.
этим компресором только карбюратор продувать, там ресивер понтовый
совецкие уже почти все изношены, маслом плюются, никто их уже толком не делает, хотя дают давления 7-10 атм точно, смотря как клапан настроиш
ресивер 2ой поставить можно(любой)
Т.к. пескоструем приходится работать долго, то даже с большим ресивером заморися ходить курить, пока наполнится такой пукалкой.
Тот что на 50 литров еще потянет, на 24 не стоит, мало. У меня похожий китаец на 50 л, двигло написано 1.5 Квт, но сука при температуре 15 градусов уже не годен провернуть компрессор, приходится греть масло феном. Фуфло все китайское!
Расскажу я вам как я работал пескоструем (рисовал узоры на стекле), я долго искал пескоструйный пистолет, нашёл чертежи по которым изготовление оного обошлось бы мне дорого, я не стал заморачиватся и купил готовый пистолет в фирме пневмо мастер, он обошёлся в двое дешевле чем первый вариант. Компрессор купил одноцилиндровый на 50 л обошолся он мне в 1000 грн +-100 (точно не помню) походу китайский т. к. производителя я не нашёл.
Для обработки я брал обычный песок, просееный через женские колготки с мелкой сеткой.
Мой пескоструй с далека напоминает обычный краскопульт, одна заправка песка уходит очень быстро,
кстати заметил такую вещь когда песок заканчивается он идёт более плотнее оставляя лучший мат, соответственно лучше краску отобьёт. У него такая конструкция что можно отказаться от бачка и подсоединить заборной шланг.
по технике безопасности: песок при ударе разлетается согласно всем физическим законам и попадает в разные укромные места, так что без акваланга не принимайтесь за работу. Я брал целлофановый плащ, очки (меняются часто), распиратор и бандан на голову который закрывает и уши, иначе песка хватит чтоб дом построить. Несколькими словами все участки тела должны быть закрыты, кто помнит с философии закон или что-то такое количество переходит в качество (точно не помню сдал за 20 грн), маленькая песчинка летящая на большой скорости больно бьёт. По рукам терпимо но по лицу раздражает.
По поводу осушения воздуха правильно замечено в противном случае песок будет налипать на стенки пескоструя что уменьшит его работоспособность. Придётся часто разбирать и чистить.
  • 2 роки потому...
Вот посмотрите http://www.peskostru.ru/ может найдете что то интересное, и компрессор http://dokamir.com.u...c-3050v50l/p665 .
