серый каспер
Гість артемий
всем привет!
больше месяца не писал.
подушка от газла прошла более 1000,ок
купил сегодня гбо,б/у 1200 яныков.
когда буду ставить постараюсь сфоткать.
Редуктор первого поколения с вакуумной регулировкой подачи если исправен то работать должен хорошо.
Балон ТОР гуд но он под корыто т.к. мультик внутри.
у меня тоже стоит внутренний снаружи и ниче,окошко в багажнике вырезал для перекрывания краника и все гуд=)и мульт всегда чистый=)
Мож ТС корыто врежет хотя и твой вариант имеет право жить, у мну так сосед сделал.
спасибо парни за ответ,а то я уже очканул думал фуфел.
продавец сказал евро2 .
буду вкорячивать.
буду пробывать снаружи ставить,если получится фигня,то вваривать нишу от ино.
за ссылочьку спасибо,но я это видел,как раз такие мысли и были.
а есть у меня вопрос по сцеплению:кокое брать,ваз 06ии наш выжимной или комплект 2141?
интересует не какой фирмы,а именно ваз или мось?корзины то разные,с пятой без.
а выжимной полюбому наш?
привет. Сделай крупное фото диска, колеса (легкосплава). Смотрятся хорошо. И какой размер стоит шин?
на машине показалось, что это 15" :ok:
начал заниматься гбо.установил редуктор.специально спрятал.
с баллоном намучался,но вроде стал.
пришлось порезать пол.
заправочная будет такая
с ВЗУ интересно поставил я и не сразу понял что это под крышкой где горловина бензобака. молодец.
а где баллон он что в нише под запаску? на фото не понятно!
с баллоном вышел конфуз "семь раз отмерь один отрежь" это не про меня.
да в ней,только я сделал через жопу.
баллон большой и я вырезал пол,а потом подумал :goodd:
после удлинил задн.концы ниши и сделал ровный угол(буду ещё снимать пофоткаю) и всё стало ок
по ВЗУ прячу всё,регеть пока не буду.
ну регить то дело такое, если словят и штраф там серьезный, так что подумай и от машины все равно запах газа остается.
я зарегил и езжу спокойно теперича у нас М214122 ЗНГ.
доки стоили в конторе ГБО - 300 грн. все привез в МРЕО и зарегил, когда машина была на транзитах.
эксперты даже не смотрели на ГБО доки забрали и позвали получить все (св-во и номера). вот такие дела.
ну с деньгами проще конечно, а без них сложнее, и у них два состояния: или они есть или их уже нет. :)
Удачи и ровных дорог.
Не, не так
денег либо нет, либо совсем нет :crazy:
