Выхлопной коллектор
Саныч а можно такие вопросы судя по фотке у тебя стоят на фланцах стоят сопла или это просто втулки для центрирования трубы относительно фланца на них чертежики можно , и такой вопрос трубы ты как гнеш
  • Відповіді 158
Дизельную турбу не проблема перебраную тыщи за полторы гривен достать!
Вот только куда дуть? Вот это вопрос
насколько я помню дизельная турба предназначена только для дизелей и она нелюбит когда её ставят на бензиновый двигатель - разные условия.
если надо консультация нащет турбы то есть один человечек унас на фордклубе который занимаеться турбинами.
как по мне самый оптимальный вариант или от старой японодрели или от фольц/шкода 1.8Т
двигатель прийдеться разжимать
С турбинами идите в топку.. А то опять тема сольется в обсуждение как поставить турбину от бічка.. нафик!
Шурик это же антиреверс три поста выше картинка!!!
SANYCH писал(а):
neon писал(а):
SANYCH писал(а):
Расчет на 6000 оборотов.
а почему например не на 4000? ну чтоб момента больше было после переключения вверх, а не до него (в смысле при дреге)
Расчитано на 6000 оборотов пиковая мощьность.
где ты видел на дреге чтоб крутили мотор ток до 4 тыс.?
я говорю про переключение! сколько ты на 6000 едешь? а когда переключился и обороты упали то лишний момент не помешает именно в этом диапазоне
честно сказать серьезно не гонялся, может обороты мешьше падают чем до 4000, но принцип мысли думаю понятен.
когда-то читал про расчет резонатора для двухтактника - там рекомендовали ориентироваться на стоковые обороты макс. момента
SANYCH писал(а):
по большому счету для этого все и делаеться.
Заказы принимаються.
Порядок цены?
Супер Саныч, молодца. Расскжи где покупал заготовки с нержавейки и сколько они стоят, а также стоймость нержавеющей проволки скажи пожалуста, собераюсь себе подомное чудить на сорок первом
