Установка БСЗ для "чайников" с картинками.
Всем привет
Решил я на своём Пирожке (ИЖ-2712) установить БСЗ, вместо старой контактной системы. Знакомый дал комплект трамблер, коммутатор, катушку Б117а и провода.
Выставил метки на шкиве коленвала, снял клапанную крышку-метка совпала. Установил тремблер-бегунок смотрел на радиатор, на ВВ-провод первого цилиндра. Ключ на стартер-чих, бах! Крутил тремблер туда-сюда. С горем пополам завёл.
Через полдня надо было поехать по делам. Завожу-ноль. Даже не схватывает.... И начались танцы с бубном.
В итоге это занятие надоело и решил вернуть назад старый тремблер, катушку. Собрал-та же история. Заводится и глохнет.
Стоит ЭБН-топливо качает.
Что это может быть?
  • Відповіді 456
Только что, ИгорьИж сказал:
Это на КСЗ. Заводится сразу? Почему глохнет не можешь понять?
На БСЗ долго и плохо заводится? Но потом не глохнет?
Объясни более подробно.
На БСЗ то заводится и глохнет, то не заводится. На КСЗ заводится и работает очень плохо. Троит, на педаль газа реагирует падением оборотов
Как должен стоять паз в приводе трамблера, горизонтально или под углом?
20 минут назад, ИгорьИж сказал:
29 минут назад, ИгорьИж сказал:
Датчик Холла и коммутатор под замену
Не так поставил распределитель. Совмещаем метку МЗ со штифтом, а риску на звезде РВ с приливом, вытаскиваем распределитель вместе с приводом, поворачиваем бегунок ровно на вывод первого цилиндра и вставляем обратно, регулируем по лампе
21 минуту назад, zaxar80 сказал:
По совету соседа, установил паз почти параллельно отверстиям крепления. Блин....
10 минут назад, D.Vader сказал:
А то я думаю, чего так дёшево знакомый хочет за комплект БСЗ... Аж 400 грн... Оно, оказывается, с браком.
Завтра переставлю привод как надо и думаю заведётся... Метки то идеально совпадают: и на шкиве коленвала и под клапанной крышкой
Не спеши БСЗ браковать. Возможно просто не точно выставил зажигание.
Можно конечно купить другой Д.Х., это около 50 грн, мож чуть больше, хороший, только смотреть крепления фишки(один винт). Коммутатор проверить на другой машине. А уж если коммутатор барахлит, то купи на запорожье-деталь за 123 грн, доставка 35-40 грн по НП если оплатить через Приват24
https://detali.zp.ua/catalog/5881-kommutator_21081102_6_kont_vtn/
В том то и дело, что коммутатор и ДХ уже едут по почте. Планировал как запасные...
Как оказалось, всё банально просто. ВВ-провод от катушки к трамблеру поменял и контактное зажигание заработало. Старый новодельный провод даже не звонится-видимо обрыв где-то...
Вот теперь и думаю, ставить БСЗ или на контактной поездить...
  • GreenMile закріпив тему
Сегодня поставил БСЗ вместо своего КСЗ. ВОзник вопрос. Тот черный провод, который "Масса" (идет из косы) он должен быть прикручен к массе в любом месте, либо обязательно к массе на коммутаторе?
13 минуты назад, DАКАR сказал:
Ні не обовязково, але маса повинна бути гарна, від неї залежить робота і довговічність всього БСЗ
14 минуты назад, DАКАR сказал:
Что такое "масса на коммутаторе"? :blink: Масса - она одна, это минусовая клемма аккумулятора и все, что к ней "прикручено".
2 часа назад, GreenMile сказал:
имеется ввиду черны провод и вот эта фраза
В 24.07.2010 в 01:11, GreenMile сказал:
Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! :diablo: :diablo: :diablo:
Ну так сам и ответил на свой же вопрос. Кстати корпус коммутатора должен обязательно иметь хорошую массу с кузовом, иначе ему быстро кирдык будет.
2 минуты назад, Gagai сказал:
Вот и имелось ввиду, прикручивать этот проводок к охлаждающей пластине коммутатора или можно в другом месте?
Если сделаешь гарантированный контакт, то прикручивай куда душа пожелает, только не саморез - под ним контакта надёжного не будет.
Только что, Gagai сказал:
понял. Спасибо. в боковой стенке моторного щита есть 1 гайка, приваренная к щиту. Думаю к ней прикрутить болтом.
5 минут назад, DАКАR сказал:
Ну я даже не знаю. У коммутатора есть только разъем и никаких проводов, на него надевается разъем  косы с проводами, в косе есть черный провод который идет на массу автомобиля.  Итого, черный провод дает коммутатору минус кузова машины через разъем. Черный провод надо надежно прикрутить к массе автомобиля, в любом месте.
А данная фраза появилась после того, как особо одаренные поголовно делали следующее: прикручивали саморезами корпус коммутатора к кузову машины как есть. И черный проводочек подкладывали под один из саморезов, ну чтоб не париться. Со временем дырка в кузове, в которую вкручен саморез начинает ржаветь и корродировать, контакт между кузовом и саморезом начинает пропадать, масса на коммутаторе начинает пропадать - он либо начинает сбоить либо выходит из строя.
Только не рядом с выпускным коллектором - перегрев не желателен.
7 минут назад, GreenMile сказал:
Спасибо. это примерно я и хотел уточнить..
8 минут назад, Gagai сказал:
Само собой. поставил высоко от коллектора. У меня при установке возникла другая беда. На автомобиле стоял трамблер Р-118, с родным для него 118-м приводом. Этот привод я вынул и вместо него вставил 147 привод, который был с трамблером БСЗ. Привод Р-147 до привалочной плоскости не дошел примерно 2 мм. Когда я начал его прикручивать гайками - "уши" привода лопнули и отломились.
Вопрос, что было мной сделано не так? Либо эти привода (Р-118 и Р-147) не взаимозаменяемы? или Они разные по высоте и надо под Р-147 подкладывать шайбы?
15 минут назад, DАКАR сказал:
По посадочным размерам они полностью одинаковые, у меня стоит привод Р-147, при том что родной был 118, ты его просто не усадил до конца, и начал зажимать. Шестерни не до конца в зацеп вошли. Или неправильно наделся на звездочку масляного насоса.
19 минут назад, GreenMile сказал:
ну... теперь уж под замену. Хотя он вошел. Я его перед тем как правильно выставить - несколько раз всталял и вынимал. и никак он не вставлялся до упора
30 минут назад, DАКАR сказал:
В следующий раз положи их рядом и сравни размеры. Еще вариант, если это новодел китайский, то может где-то лажанули. Обычно проблема в том, что шестерня сделана и г..на и желудей и ее съедает через непродолжительный срок эксплуатации, но чтобы не влезал - такого еще не слышал.
4 минуты назад, GreenMile сказал:
привод 147 я снял со своего донора, как и весь остальной комплект БСЗ. Донора я купил в 1999 году (1981 года выпуска ИЖ), а ставил на АЗЛК 1975 года выпуска.
Это точно не новодел. Короче я так понимаю, что привод надо искать на разборке, а не покупать новый
