Установка БСЗ для "чайников" с картинками.
  • Відповіді 456
Ну это вообще Ппц( есть еще и зубильная модификация? Разве в жигульдях такой же привод трамплера? Бсз брал на точке именно по москвачам Запчасти (
смотри такой же как на коробке http://avtopasker.ru/goods/1190.htm
а вот так он скрещивается с нашим приводом
Anatoly, ну судя по фоткам на вид такой же, а вот номер не глянул (
Т.е. я с жигульдей купил трамблер?(((
ну так давай или фото или номер
а то на коробке там хз шо нарисовано
Ок, завтра в обед примерно отпишусь
Парни, собрал карочи все это дело с новым приводом насоса, двиг заводится и с прогазовкой работает, но как отпускаю педаль, начинает сильно дергатся, хлопки в Карб и глохнет. Настраиваю без ад1 и мд 1. Это сейчас получается сильно раннее зажигание?
Поставил это бсз короч. По деньгам вышло 750 грн.
а я поставил бсз мне обошолсь !!! трамблер -160 грн (Д.К. разобравши его я ненашол нечего такого каличного ,так что мое мнение трамблер или МЗАТ или ДК или Ат это всего лиш корпуса в котрые внутрь напихуються детали одного производителя который всем давным давно знаком !!!) + А.з- 10 грн + котушка МЗАТ 150 грн ,комутатор 80 !!! и того 420 грн, я считаю главнео котушка что б была нормльная и комутатор а трамблер переплачивать пару сотен за страну где дядя Вася отольет под МЗАТ это МХИО !!!!
Спасибо за выложеную схему автором !!!
Всім доброго.... Допоможіть, люди добрі, купив систему, а трамблер без пластини кріплення, у нас всі магазини обшарив - все глухо. Може в когось у місті є таке чудо і вислав би через нову пошту. І питання навздогін, а з рідного трамблера неможна переставити цілий привід?
вам потрібен цанговий привід, який йшов для застосування трамбльорів тип Р-147
а хомутика того немає ніде у ваших містах купити? Кажуть, що вони до волгівських трамблерів йшли. От таке підійде ?? http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/58/1/1006/?brand=11 на таку систему http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/58/1/507/?brand=11
саме так! довга шестигранна гайка затягує цангу, яка затискає хвостовик трамбльора від провороту.
Удалил свой вопрос. Он касался размеров открытого и закрытого участков шторки БСЗ. Именно почему больше сектор закрытого, а не хотя бы одинаково?. Спецов обьяснить не нашлось. Сам сделал себе как мне удобно.
Зробив схему БСЗ з ЭПХХ для Солекса (мож кому треба)
+ від стартера не підводив нікуди, так як хтось його ізолює а хтось на катушку кидає.
  • 4 тижні потому...
Купил себе сей девайс все поставил как написано. Все работает отлично. Автору большое спасибо!
Вопрос такой: можно ли ставить катушку Б 116 на трамблер 5406.3706  и комутатором 76.3734?
Зарание спасибо
Б116 это под БСЗ индуктивное, некоторое время проработает, но не факт. Ставь то что надо.
да я впринципе в курсе что под индуктивную БЗС, дело в том что от тазовской она отличается только сопротивлением вторичной обмотки, что (если я не ошибаюсь) непосредственно влияет на выходное напряжение. если это так то почему она не будет работать?
Катушка выдержит или нет, а коммутатор или ДХ вопрос.
