БЕСШУМНЫЕ ЗАМКИ ДВЕРЕЙ ОТ 2110.
Гість Grandville
Цитата:
Главная проблема- либо совместить тягу космича и замок от 2110, либо ставить все тяги и ручку от 2110!!
Сам замок .. про него немного скажу:
На стойке дверной скручивается штырек, подбирается болт с похожим диаметром, через площадку приваривается к стойке двери москвича....
Сам замок выставляется по высоте, надо, чтобы штырек четко защелкивался в замке... глубину определять опытным путем!!! Я защелкивал замок на штырьке, закрывал саму дверь, изнутри двери отмечал положение замка.. потом прихватывал его для пробы... как закрывается, потом двигал, и на болты уже сажал, приварив изнутри двери гаечки. все работает! а главное- активаторы теперь можно нормально поставить! любые))
Опытный космичевод)
слушай,а фоты выложить иожеш,а то меня мои громыхи достали уже.плюс ко всему уплотнители от таза втулил.
Шо за басни дедушки Крылова? С ВАЗ уплотнителями двери Москвича плохо закрываются месяца два, пока уплотнители не сядут как надо.
да,я согласен-возможно на пару месяцев,но за эти пару месяцев мне не охота выпасть с машины.у меня зазор возле замка в мизинец...
кстати у меня после установки тазовских уплотнителей проявилось истинное лицо состояние родных замков - предыдущий владелец видать особо не заморачивался по этому поводу, в итоге как пришлось чуть сильнее хлопать дверкой они сразу же разболтались и хрен их там чем подтянешь. Придётся новые брать...
Чето с замками делать надо - начинают накрываться
подскажите какие именно замки ставят с газели,и плиз дайте ссылку на мануал по установке(если не трудно)
И сочитаються ли они с старой ручкой?
Я себе ставил с ВАЗ 2108. Правда только на водительськую дверь. Заняло у меня все это дня 2, после работы. И пришлось точить палец, или как там правильно назвать, какой вкручивается в стойку. И после этого поставил сразу ЦЗ. Сейчас буду ставить и на переню праву дверьку. Если кому-то интересно то могу и пофоткать параллельно.
мда! щось я непойму !? писав писака що нерозбере собака! описано про замки непогано  фото замків від 2108 та 21099 ладовскі замки ставлять на Москвічь більш меш пояснив! але нерозумію !? причьом тут нива? на потрібно про Москвічь !  :( та шо за роскази без ескіза фотки дай ! щоб було видно як вмонтувати, як ти ставив собі?
..........Я сейчас в процесе установки. На водителя делаю замок \\наружный\\, а на правую буду как у нас. Кому интересно или надо следите за моим гар. Пока несколько фото....
  • 2 місяці потому...
  • 7 місяців потому...
  • 9 місяців потому...
А на задние двери какие замки от десятки лучше ставить- задние или передние?
Передний и задний разница в том что на заднем нет рычажка запирания ключем и есть блокировка внутренней ручки (т.н. детский замок). У меня все передние. А вот это для облегчения установки 1098876uqHG.jpg1098880N1Vh.jpg Больше фото здесь http://www.my-photo.ru/?g=71668
тоесть это готовая переходная пластина для установки замка?
респект!!!!
Под позний ИЖ эти пластинки чуток надо доделывать .. там по месту всё понятно
  • 3 роки потому...
прошло 3 года с момента покупки замков. И вот подвернулся момент: подваривал машину и решил что если не сейчас то уже никогда не поставлю замки.
Так вот что получилось:
-замок имеет регулировку - палец можно смещать по высоте и глубине (тесновато но все же вышло))))
-отпирание запирание изнутри от родной ручки - осуществлено добавлением системы из двух тяг на внутреннюю часть замка (на фото их видно)
-защита для детей (внутренние ручки задних дверей можно заблокировать - дети не выпадут на ходу)
при переделке подглядывал на эти фотки (спасибо "Seregabosh" ):
1098039PxTh.thumb.jpg.bb1a889953040e79e40643652010b428.jpg1098041YT4V.thumb.jpg.fa318fc188ffb3dea28e85dfd03e953f.jpg1098042MYy7.thumb.jpg.7190688cdae51f73f0edc0af689135b7.jpg1098048qbe7.thumb.jpg.5c789fbb1110a7b043fc91704a255df9.jpg1098049pAJI.thumb.jpg.bbe010987c6e17132cc2df9cb1eb47d1.jpg1099137oqDO.thumb.jpg.fa7f4484b82516e9a811e3caabd9b446.jpg1099139p_l3.thumb.jpg.af71f8357ea669fb1f308a4d507b4935.jpg1101053QAji.thumb.jpg.a64d16f5e38dccf1699786d064593d36.jpg1107885VY7d.thumb.jpg.2ff158cee6cd6541e2df4282e9fc7a63.jpg1173718N2bw.thumb.jpg.0de6c1a8045e4c0b21aaf56c04f74f7c.jpg1173719avKn.thumb.jpg.5017bc7361ee51180a64999173e0d45a.jpg1173720JDkz.thumb.jpg.8d8bc44f9f4e6d9f706d29817e523b2f.jpg109804051p9.thumb.jpg.17df6c3d35adfdbe12b60f22f0683eec.jpg1098876uqHG.thumb.jpg.4442617c0372369e6012e012d4d54cc3.jpg1098880N1Vh.thumb.jpg.1d8694cd9ce2b3d1112f143dbc2b548a.jpg
если кому что будет интересно - спрашивайте в личку помогу чем смогу))) (может какие-то размеры вспомню или чертежики найду)
да, и еще, по советам из ютуба
я вытащил по одной пружинке из наружных частей замков. Читал отзывы, что нельзя выкидывать их - потому как двери будут на ходу открываться и плохо будут закрываться. Для експеремента в передних дверях оставил пружинки по слабее в задних по жоще (если и начнут двери открыватся - то начнут передние, а с переди люди пристегнутые и никто никого не выпихнет при самовольном открытии двери....) но пока, за месяц эксплуатации, двери закрываются легко и сами не открываются.
от 07.12.17
Уже 2 года езжу - двери не открывались самопроизвольно. один раз было такое (и то дверь приоткрылась но осталась на защелке) когда дверь ну совсем легонько прикрыл)
регулировка пальца: сначала планировал сделать фиксацию 4-мя винтами но сделал на 3 винта
Красиво получилось.
И это тоже по нашему )
примерка и распанахивание: из стойки нужно извлеч закладную гайку и карман для нее
Доработка заднего замка:
1)выровнял флажок
2)добавил систему тяг (для открывания/запирания родной ручкой из нутри) тяга - по длинее немного с изгибом
рядом с замком лежит переходная пластина по чертежам человека (смотри пост
переходную плиту прикручивал к двери через резиновый уплотнитель (утопил замок внутрь двери на 2-3мм)
еще доработка задних замков:
долго мучился с замками задних дверей. дело в том что при отпирании двери из заблокированого состояния в действие приводились сразу тяга отпирания двери и флажок блокировки двери что приводило к заклиниванию механизма и дверь не отпиралась. Решение: вкрутил винтик М3 - он служит упором для одной из деталей которая клинила механизм
такое же сделал и с передними замками.
заднюю тягу пришлось изогнуть (подрезал-подогнул-подварил) дабы минуть кронштейн направляющей для стекла.
Да и еще из родных механизмов ручек (внутренних) удалил пружину (разрезав ее болгаркой) и ролик - это все сделал для облегчения работы ЦЗ который планирую установить летом
вид внутри стойки;
замок передней двери
Далее на фото принцип действия тяг:
красным подписаны тяги, зеленым подписаны точки соединений (узлов), жёлтые стрелочки - передвижения узлов от движения тяги №1
рассмотрим открытие разблокированой двери:
передвижение тяги №1 приводит к движению точки А вокруг точки В, что в свою очередь приводит к смещению точки С, через тягу №3, (точка С - соединение тяги №3 с механизмом открытия двери. Происходит открытие двери)
теперь рассмотрим запирание замка:
передвижение тяги №1 приводит к движению точки А вокруг точки С, что в свою очередь приводит к смещению точки В, через тягу №2, (флажок опускается - происходит запирание замка)
так же добавлю архивчик с проработкой замка в программе SolidWorks помоему 2012-го или 2013-го года (старые версии не откроют...)
файлы которые начинаются на "СБ" - это сборки а остальные - то детали. Ах да еще одно: когда делал замки - то по месту понял, что тяги должны быть длинее, так что в проге они не того размера... И помоему пластины (закладные в которые вкручиваются пальцы) я тоже обрезал по месту.
Короче архивчик у меня на компе кому надо обращайтесь в личку - скину вам на почту (в тему мона тока картинки ставить)
Змінено користувачем Андрей GAS
Дополняю по просьбе соклубника
а вот почему никто неиспользует заводское исполнение регелей,
с газели вообще бомба, с рено, фолльца.
