Установка подрулевых переключателей 2106 на москвич
А зачем ставить Дополнительно Реле ? У тебя должно быть "Реле прерыватель" , которое выполняет 2 функции - работает как Реле и как Прерыватель . Внимательно посмотри схему
  • Відповіді 238
у меня АЗЛК 1980 года выпуска и в нём был всего лишь однорычажный переключатель поворотов + реле поворотов (бочёнок). Так вот я имел ввиду что весь ток при работе поворотов идёт через подрулевой... а не много ли ему?
В стоке у 2106 нету никаких дополнительных реле,
уже собрал, всё работает, спасибо за инфу
Вопрс в тему.Нашел трехрыжаный переключатель номер 2140-3726315 он подойдет или надо искать шестерочный.Тогда вопрос какой номер должен на нем быть. Дайте ссылку у кого можна купить + подшипник.
по сути он одинаковый с шестерочным, раз это трехрычажка
Я просто не знаю какой брать ,здесь написано что только от 6 ,а в инет- магазине предлагают
подрулевые 2105-3709310-30 пишут что это 6 за 101 грн.,
подрулевые 2140-3726315 -123 грн.
Есть ли какая то разница в них ( в установке, в проводах)
тот что я покупал имел тоже надпись 2105- дальше не помню... руль надо снимать. Но в магазине было написано что от 2106. Рядом лежал точно такой же тоже с надписью 2105- но написано что на 2105. Я их отличил только по наличию 3-х положений переключателя света (у того что 2105 2 положения) и у того который с 3-мя положениями был металлический хомут (у второго нет).
Правда 3-е положение переключателя света мне не понадобилось... пока... включаю/выключаю свет стандартным переключателем, а переключаю потом дальний-ближний подрулевым... зачем положение выключено на подрулевых не понимаю. Так что можно и от 2105 ставить ничего ценного не потеряется при этом.
Второй - от 2140 SL, родной так сказать, по сути те же яйца, только в профиль, скорее всего отличается разъемом и распиновкой, цветом проводов. Не знаю, я их не сравнивал. Еще вроде бы на них хомут затяжки металлический, а не пластиковый.
Кто-то мне говорил, что номер 2105-блабла, который вы смотрите - это каталожный номер булика отщелкивателя поворотников, а не самих подрулевых, а он одинаковый что у 2105 что у 2106.
Положение "выключено" затем, чтоб не колхозить дополнительную кнопку включения, у 2140 фары включаются только подрулевым и родной рычажок имеет 3 положения.
ясно, не знал (у меня 412 АЗЛК), то есть получается, что если кто-то соберётся переделывать на 412-ом то 2-х положений рычага переключениия света более чем достаточно.
Есть на два положения головного освещения и на три, при этом цифры на них будут одинаковые - каталожный номер кольца отщелкивателя поворотов :) Распиновка у всех одинаковая, цвета могут быть разные разве что у проводов.
Забыл уже наверное, когда к Москвичу подходил :) Включаются кнопкой, а переключаются подфарники, ближний, дальний.
Сильно спорить не буду, но,у 2106 разъем 8-пиновый, а у 2140 - 6-ти и два провода отдельно висят, что тамони намудрили я хз.
Б
По-моему, подфарники горят всегда, независимо от света фар, я всегда был уверен, что включаются они кнопкой на торпеде, та что рядом с кнопкой габаритов.
Когда ставил трехрычажку проблемы были только с разъемом дворников, которого не было в проводке :) Все остальное - совместимо.
Пойдем от обратного :) Подфарники горят всегда, просто в одном из положений горят только они, насколько помню в самом верхнем. Кнопка просто включает освещение - замыкает цепь на реле.
ребята что можно обсуждать третий год на 10-ти страницах подрулевой переключатель от ВАЗ2106 та же простейшая схема.
мне уже просто интересно будет ли еще, что-нибудь описано.
я в юном возрасте за пару часов с эл.схемой от авто и установил данный девайс и забыл на долгие годы. да и попутно поставил реле и кнопку аварийки т.к. в моем ИЖе412 1983 г.в. этого с завода не было.
Ну все мира.
Кто то на 3стр хвалился что установил без СЛ подшипника, как найти твои фото или гараж!? За 40грн на Перова взял подшипник а оказался от 412( хотя оч похож.
  • 5 місяців потому...
А подскажите,как сделать чтобы ближний включался вместе с габаритами на 2 положении переключателя(тоесть тянеш клацык этот на 1 щелчок--включились габариты,На второй щелчок-- габариты и ближний)а с ближнего на дальний хочу чтобы переключалось на подрулевом.Есть большое желание поставить переключатель многофункцыональный с мерседеса,один рычажок а управляет и светом и дворником и поворотами и моторчиком омывателя.Заранее спасибо знающим в этом вопросе
Я себе поставил с Дэу может поможет инфа в моем бортовом журнале здесь- http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140/vetalso/
Всем привет тоже поставил подрулевые себе на москвича с ваз 2106 всё сделал как описывалось тут в теме но неработает малая скорость дворников .Машина азлк-2140 87года.может кто-то что нибудь подскажет?
а до установки подрулевого 06 все работало в смысле малая скорость?
я установил неработает следующее а именно повороты влево вправо, и повышеная скорость дворников, но прочитаю статью еще раз понял что нада перемыкать на колодке провода , ноэт лан а как быть с поворотами ???? :boredom:
а у меня наоборот походу дето провод нетуда сунутый у меня даже и повороты ненработают они наверное берут + с прибороной панели
  • 2 місяці потому...
- неработают повороты !!! неработает большая скорость дворников и омыватель провода собраны солгасно данной схемы тут !!!- прошу помощи
