Установка подрулевых переключателей 2106 на москвич
  • Відповіді 238
Хм, у меня такого не было, но в любом случае оно не должно мешать одеванию втулки от люкса, в ней внутренний диаметр сзади намного больше диаметра вала, только на самом конце втулки отверстие в размер идет.
Все, разобрался - Эта хрень однозначно мешала поставить Люксовый ...
Вытащил внутреннюю трубу, и рассмотрел все получше :
1. Эта втулочка зафиксирована точечной сваркой ( в 3 точках )
2. От времени сварка разварилась и втулка чуть чуть гуляла на валу...
3. Снял втулку - она ничего не прикрывает, ничего не придерживает, и нахрена она нада там непонятно
4. зачистил места сварки наждачкой и все пучком.
Просверлить отвестия геморойна , особенно если нет сверла нужного деаметра :book:) надо бы купить ....
sklif я догадывался что ты про эту трубку)) я тоже непонял её назначение ... у меня она болталась и не за что не держалась, хотел её выкинуть ещё когда редуктор менял но не стал .. а когда уже подрулевые ставил то выкинул нафик)))
  • 4 тижні потому...
Эта трубка - загадка ИЖмаша  ;) . Делал тоже все по интрукции, а потом бац лишняя трубка,  :good: даже и не вспомнил где была, тыкал то выше втулки, то ниже. Зачем нужнаи какой у нее функционал так и не понял. Щас мирно лежит на полке в гараже.  :D
Эта трубка - загадка ИЖмаша biggrin.gif . Делал тоже все по интрукции, а потом бац лишняя трубка, default1.gif даже и не вспомнил где была, тыкал то выше втулки, то ниже. Зачем нужнаи какой у нее функционал так и не понял. Щас мирно лежит на полке в гараже. 202797738.gif
втулка по ходу не должна давать валу выходить в верх при аварии,у себя подрезал её и поставил назад,про запас,лишним не будет мало ли што,чтоб рулём не задавило :big-boss:
  • 5 місяців потому...
Большое спасибо за очень подробную статью.Все сделано без проблем.Описания очень подробное фото супер
  • 9 місяців потому...
  • 4 тижні потому...
  • 4 місяці потому...
Мужики, мож есть у кого фотки? У меня подрулевые уже полгода лежат...
Тоже сразу скопировал, благодарствую; предлагаю изначально в статью добавить (хотя бы схематически или пейнтом) подключение реле на режим "писание+дворник", дабы все работало правильно
А нельзя ли копию статьи получить на почту? :-) Заранее благодарен!
Да ради бога, пользуйтесь. :goodd: Запасатся нужно :)
Картинки в статье поправлены. Раньше нельзя было отредактировать, т.к. слишком много картинок в одном посте старые натройки форума не допускали.
Добрый день всем.
У меня 412 АЗЛК 1980 года. Проделал операцию описанную в теме, но столкнулся с проблемой - люксовский подшипник не одавается дальше на рулевой вал....до места входа в трубу
что делать?
Добрый день всем.
что делать?
А подробнее ? что мешает ? вал чтоли утолщается ? или может ржавчина есть ? ( наждачкой пройтись , смазать )
Или может чуть края трубы нужно разагнуть , упираешся где-то подшипником ...
вал утолщается, смазал -это не помогает... при попытке его туда насильно толкать - заклинивает на валу так что потом еле снимается ....до края трубы ещё далеко
ржавчины нету
Ну тогда расточить, рассверлить, раздрочить напильником люксовый подшипник ... В чем проблема-то ...
родной кстати тоже не садится ниже чем был
значит точить подшипник? там какая-то втулка, наверное из пластика.... если расточу то останется без неё подшипник.... но должно ли так быть?
Ну, подшипник дюралевый , а вал стальной ... Думаю легче подшипник будет точить чем вал :))
это точно :)) в нём пластиковая втулка, вот её я немного и подточил.... Теперь налезает. Спасибо sklif !!!
Подскажите плиз, у меня поворотники напрямую управлялись подрулевым (с трактора).... теперь поставил с 2106, Нужно ли ставить дополнительные реле или выдержит?
