John's IZh-412
john
просветите несведущего: в чем плюсы тазоморчика дворников?
  • Відповіді 177
  • john
    john 73 публікації
  • chaika
    chaika 11 публікацій
  • SSK
    SSK 6 публікацій
  • Gagai
    Gagai 6 публікацій
думаю, больше скорость махания и возможность сделать режим с паузой.
замки хороши.
а выжимной какой ставился под эту корзину?
тогда к моторчику нужна соответствующая релюха и подрулевые, правильно я понимаю?
реле нужно,переключатель если в штатном не предусмотрено положение. Реле кстати есть с програмируемой паузой,
11 час назад, Perpetuum_Дракон сказал:
Да. У меня калиноподрулевой и восьмерочная релюха уже стояли. Родная трапеция была с большими люфтами. Однажды на москвичавтозапчать подвернулась новая трапеция - купил. Поменял трапецию, но, т. к. я невнимательный рукожоп, то не подключил на нее массу и у меня дворники естественно немного не заработали. Я долго грустил и страдал, но кое-кто всьо это заметил и массу подключил - заработало. Но с родным мотором не было паузы и парковались дворники где хотелось им, а не там, где парковаться положено. Пришлось купить другой мотор, вычитал в интернетах, что нужен от 2115. Но, на дитолях зп все моторы идут как на 08, 15 и прочее. А в реальности мотор на 15 немного поменьше, чем от 08 и брать надо было то, что идет на 15. А мне пришел большой кабан от 08. Хорошо, что я был не рядом с Мастером в тот момент, когда он начал его примерять...  Но, впихнулось и даже заработало (сам я еще не видел, мне видио показывали).
11 час назад, lex@ сказал:
Комплект сцепы такой - https://detali.zp.ua/ua/catalog/60022-komplekt_sceplenija_2101_belmag/  +жиговилка и солдатик. Подробности установки мне пока не ведомы.
На ИЖ 412 дворники родные с паузой и мотыляют нормально. У меня такие на Комби стоят родные с завода.
15 часов назад, Gagai сказал:
Мою фразу из предыдущего поста "Но с родным мотором не было паузы" следует читать как "Но с родным мотором и с восьмерочным реле почему-то не было паузы"  )
В 15.09.2018 в 16:12, SERGEYVFS сказал:
Походу електрика нема.
Да, электрика нема. А шо, есть предложения?
Вчера Мосятко снова вернулось в село.
Линия капота. Она же стала прекрасной!
Колеса надо подкачивать регулярно. Золотники поменять, чи шо?
На заднем фоне видна машина сопровождения.
Ранняя осень на Купянщине, ровная дорога и Москвич - что может быть прекрасней этой комбинации?
Нюансы еще остаются. Но их уже гораздо меньше.
Нерешти застраховался.
А на форуме есть, хотяб посоветоватся, чего неработает и где искать. Под реле 2108 надо поработать. Схема с ткм, но сделано правильно.
Реле управляет плюсом, а на мосе управляется минусом.
Поставь реле с ИЖ412 и не морочь себе голову - у меня с завода стоит, нормалек. Почти на всех последних пирожках оно стояло.
22 минуты назад, Gagai сказал:
Куда мне его поставить? И зачем?
У меня сейчас все (что связано с дворниками) работает. Даже омывайка, которая не работала последние лет 15-20.
6 часов назад, john сказал:
Прекрасная комбинация, обалденный пейзаж, дорога супер! Едешь и балдеешь на Мосике!
  • 9 місяців потому...
На выходных немного смахнул пыль с Москвича (на самом деле, смахнул и отмыл от зимней пыли я его уже давно), но на прошлых выходных было немного вдохновения поубирать мусор внутри Москвича, пропылесосить ковролин, помыть коврики, подособирать салон и немного покататься по родному селу.
К сожалению, был увлечен процессом, поэтому актуальных фоток салона не будет )
Так же, к сожалению, еще остается несколько косяков/недоделок с проводкой - ну, над этим будем работать.
Батоны и карты уже давно (лет 9 назад) обклеил карпетом. Прошлой осенью начал установку, вчера вот закончил - молодец, ящитаю. Дверь обклеил спленом, батоны посадил на андапки (родные отверстия в двери немного доработал сверлом).
5d1a1cfd39912_IMG_20180923_145833_HHT1.thumb.jpg.ee7d1cf3b653ee3b10b0df40c9aac796.jpg
5d1a1d1532c2f_IMG_20180923_170448_HHT1.thumb.jpg.1a9f0926c09e0666701518fe5efee8e6.jpg
Это сентябрьские фотки водительской двери, остальные тоже как-то так получились.
Ну, и немного прошлогодней осенней сельской романтики.
5d1a1ea111425_IMG_20181111_1304021.thumb.jpg.002a4974dd336ecf02ecb5b18e3d5ffb.jpg Москвич и ставок.
Да. Еще в прошлом году в день рождения дочери обзавелся вот таким фетешистским набором.
5d1a1ec03b89b_IMG_20181113_100151_HHT1.thumb.jpg.b1f749c5f7b224d3b872be691bef9a24.jpg
Как-то так )
1 час назад, chaika сказал:
Восени в Охтирку - Москвичем!
Ну, це якщо дружина відпустить...
Хоп, хэй, ла-ла-лэй!
С 2011 года я терпеливо ждал возвращения Всеукраинки в Харьков...  Ведь еще тогда я планировал приехать на Москвиче, но немного не успел его собрать...
Потом жизнь завертелась: свадьба, ремонты, смены техничек, рождения детей - ну, и всё такое, всё как у взрослых. Было особо не до Москвича да и сейчас я не уверен, что поеду на нём куда-то дальше Полтавы/Днипра/Охтырки. Но! Москвич прекрасно доехал из Купянска до Харькова, затем в Старый Салтов и обратно, вот сегодня привёз меня на работу.
IMG_20190820_104113.thumb.jpg.e78e13f99d85d0c2c7416fcfd7a1bced.jpgфото факт! ИЖ под работой.
Короче, ездить можно, но дорого и не так комфортно, как в том же Логане (с его хрустящими ручками. Пуша, привет!), но, повторюсь, ездить можно и в этой езде на тридцатилетнем реаритете есть некий особый шарм, штоле )    И если раньше я тупо стремался садиться в москвич и ехать куда-то дальше 10 километров, то теперь, вроде, норм - уже не страшно.
Из потерь за последние поездки:
- Был отторгнут бачок омывателя. Что-то он хиловато сидит на родном креплении, а наполненный омывайкой  отпадает, прислоняется к горячему мотору и начинает источать запах жжоной пластмассы.
- Крепление расширительного бачка подлежит доработке. При езде по говнодорогам, тавробачок норовит куда-то соскочить. Еще не соскакивал, но крепление надо как-то доработать.
- Левый задний вайтволл  (новейший!!) практически пал в бессмысленном бою с аркой. В этом же бою протерлась и пластиковая защита. Всему виной кривостоящий мост и просевшие рессоры, ну и разварки... Что делать - пока не знаю. Собираюсь купить новые рессоры. Куплю, поставлю (надеюсь, это не затянется на годы) - будет видно. Но, мне нравится как Мось сейчас посажен и нравятся разварки с вайтволлами. Не нравится только то, что арка херачит вайтволл...
IMG_20190818_130340.thumb.jpg.0c8237e49335a3a09ee67d699d508f99.jpgРеально больно и жалко )
- Что-то руль стал стоять не совсем ровно. Надо посмореть на ходовку/рулевую.
- Открутилось зеркало, но не выпало (снял на ходу рукой), потерялся лишь болтик.
Из того, что еще надо сделать в ближайшее время:
- Померять компрессию, поменять масло и еще раз померять компрессию.
- Поменять охлаждающую жижу.
- Разобраться с электрикой:
                             * Подключить лягушку задней скорости.
                             * Разобраться с траблами с габаритами (там как-то все запутанно).
                             * Подключить кнопку открывания багажника.
                             * Подключить обогрев заднего стекла.
                             * Проложить проводку на доп  фары (фары без дела валяются, надо ставить!) и поставить их. В принципе, этот пункт не обязателен.
- Облагородить открывание багажника тросиком (сейчас надо тянуть плоскогубцами за торчащий из-под сидушки трос - как-то не благородно, штоле). Но, если открывание с кнопки вернётся не и будет иметь мозг, то спрячу тросик под сидушку на случай очередной поломки кнопки.
- Сделать заднюю полочку.
- Обтянуть чем-то благородным задние арки.
- Поподмазывать сколы. Но, тут,наверное, нужен комплексный подход. А комплексный подход может обернуться переваркой и перекраской жопы... Я на такое пока не готов...
Ну и немного фото.
 __DSC02294.thumb.jpg.1bb991780c26cb2730266d6cc3203b58.jpgпуск
DSC02299.thumb.JPG.48e9ac5f8aee5fcc609746156befff7d.JPGвыехал
DSC02306.thumb.JPG.4cc1643c0c92d6275636d442ba7f8c9c.JPG мойка
DSC02326.thumb.JPG.216b7124eeed6c8681abbb1b23f2c793.JPG приехали
DSC02391.thumb.JPG.47220d8be61d9bb97c4457cfd0fb9cb7.JPGи стоим
DSC02347.thumb.JPG.e0d87c6c5f9048a750dc3d479af93ebc.JPG аппетитная попка
DSC02556.thumb.JPG.f12bb372107c66758938b93decde3635.JPG торжественное построение
IMG_20190818_130354.thumb.jpg.cee97df8f9005969387e278615b9ea23.jpg торжественная загрузка
 __DSC02568___.thumb.jpg.5d45d9eba189c8443d53e1493bed52f7.jpgDSC02543.thumb.JPG.11549f1c1c8865ae23b1a4aaa6a87472.JPGЮли, дети и Москвич
  • Upvote 5
28 минут назад, chaika сказал:
Классный, в живую в мильен раз красивее чем на фотках!
Та, Вова, он же вживую косячный весь  )
Ну, што тут у нас?
Напишу, штоле, краткий отчет о проделанных за последнее время работах.
Начал я свои работы с замены рессор. Если перескочить в конец, то на сейчас заменена только одна рессора, но т. к. переставлял я её два раза, то, вроде, почти как бы и две рессоры заменены...
В общем, как я писал ранее, жопа моего реаритета довольно ощутимо просела и жила своей невнятной ватной жизнью. Решено было рессоры менять. Так как б/у у меня уже есть и покупать еще одни б/у и надеяться, что мне повезёт и они будут лучше моих я не решился, то решил купить новые. Купил.
Ну, как новые. Издалека если смотреть - то ок. Вблизи - какое-то дерьмище, похабно крашенное по ржавчине черной краской прям по хомутам, резинкам и противоскрипным хреням...  Но, продаван честно считал их новыми и честно отправил мне их наложкой. Распаковывать, короче, надо было полностью и смотреть получше... Но, даже с одной рессорой стало получше. Т.е. возможно, они действительно новые, просто полежали, поржавели и прошли предпродажную подготовку.
IMG_20190903_095612.thumb.jpg.e393bc5a90d580bde2992d33ba445ab5.jpg азаза
IMG_20190903_095951.thumb.jpg.85d28a3d50d2ceb4dd0c83997d7c14d4.jpg сука
IMG_20190903_100150.thumb.jpg.ceaec542b34ef047a435397678488f9c.jpg ну, зачем такое делать? это я процарапал краску.
Начал замену с левой рессоры (левое колесо сильно затирало об арку). В принципе, всё открутилось довольно легко (вот, что значит машину беречь и нихрена на ней не ездить! как ты к ней, так и она к тебе!). Втулки у меня стояли полиуритановые (возможно даже от некоего Дена). В принципе, они были живы, только пара пострадала при снятии рессоры. Но, в запасах был еще некий "полиуретан" который я и решил поставить.
IMG_20190908_121525_HHT.thumb.jpg.e5daedd4b473bbaabfb24b653e44cafb.jpgЯркий "полиуретан" и не яркий полиуретан.
Тогда я еще был щеглом и не знал, что "полиуретан" полиуретану рознь. Это желтое - нечто, больше похоже на пластмассу. В ухо рессоры залазит крайне неохотно, на болт нанизывается так же. Промучился я долго, но поставил.
IMG_20190908_122914_HHT.thumb.jpg.fb61cc9476fe580666b8374387210105.jpg В процессе запихивания.
Уже в самом конце, подтягивая гайки - сорвал резьбу на переднем болте крепления рессоры... Естественно, запасного болта под рукой не оказалось )
Решив перехитрить судьбу, намазал фиксатором резьбу, убрал одну шайбочку и аккуратненько подтянул не дотянув до сорванного места и уехал в Харьков - естественно оно все сорвалось и почти выпало, но без трагических последствий (в Купянске у меня есть испытатель моих доработок на Москвиче, который катается на нём и находит баги и недоработки).
Будучи в Ха - заказал комплект нормального полиуретана (заодно еще и втулки стоек стаба и задних аммортов) и купил пару рессорных болтов. Сфоткать забыл, но такие синенькие и на ощупь приятные - хоть бери и ешь.
Снова приехал в село и переустановил рессору быстро, ровно и чётенько! Ну, если честно, то тоже помудохался, но уже меньше. На правую рессору времени не хватило, да и мой испытатель выел мне мозг на тему "права ресора нормальна, чого її мінять?". Но, заменить и правую в планах у меня есть.
Следующим этапом были замена масла и охлаждающей жижи.
IMG_20190928_174455.thumb.jpg.b5b33cf75ac76db5c578dbe95339839a.jpg жижы. еще купил жиж в коробку и задний мост, но не сфоткал (там вот они на заднем плане). тоже Эльф.
Еще купил промывку системы охлаждения. Купил скорее для очистки совести (мол, ну я же чистил!).
IMG_20190928_175823.thumb.jpg.967287c9c14bd345215841adb290a8b8.jpg Жижа для очистки системы охлаждения.
Слил бурду, которая была залита в СО, залил промывку феликс, прогрел (согласно инструкции сколько-то там времени) и полез сливать масло.
"А вот тебе и хер" - намекнула сливная пробка. Судя по форме квадрата, сливная пробка в этой жизни повидала многое и откручиваться категорически отказалась...
Но, желание слить это долбанное масло оказалось сильным и я открутил поддон )
IMG_20190929_144219.thumb.jpg.d04950c4019338fb898e340bb59bc91c.jpg Масляная капель.
IMG_20190929_160853.thumb.jpg.af5381030c91c3d5a97dd9737fd3e2ce.jpgОткрутил!
Грёбанная пробка отказалась откручиваться даже на снятом поддоне...
Хорошо, что в уголочке лежит запасной мотор - снял поддон с него. Заодно заценил его состояние - диды заливали.
IMG_20190929_152313.thumb.jpg.d8120b31187a82bee2deb21d9df22a08.jpg Поддон - донор. Полон сметанообразной жижмы. Азаза.
Да, заодно снял клапанку - под ней красота и чистота, хоть бери и ешь там.
IMG_20190929_140433_HHT.thumb.jpg.1cc7609c600a6631dd9d1df604de9716.jpg Чисто.
В общем, поддон-донор был отмыт и прикручен на законное место. Пробка с родного поддона впоследствии была выкручена, но свой вид потеряла окончательно...
Поддон-донор был посажен на красный спортивный гермет (снятие поддона в мои планы вообще-то не входило и запасной прокладки у меня не было) и оставлен подсыхать. В последствии (через пару дней) мой испытатель Грыгорыч заменил фильтр и залил масло. Влезло (практически до отметки "макс") почему-то только 5 литров. Течей в затронутых мною ранее местах пока нет.
IMG_20191012_191303_HHT.thumb.jpg.3baea839ea0297592c1a14f387bbdd18.jpg Используй спортивный гермет - подними свой авторитет!
Охлаждающую жижу тоже залил. Пока течей нет.
Еще поставил сухую катушку.  Мой испытатель стал сразу жаловаться на пропажу тяги. Я проехался, разницы не заметил. Ну, хз, дал свободу действий: если хочет - пусть ставит мокрую обратно.
IMG_20190929_125616_HHT.thumb.jpg.1c17cec6e42a19ffb6ed3bf2eb678325.jpg Сухая катуха.
Да, еще когда-то давно, летом великий и могучий Сергей П померил мне компрессию. К сожалению, я забыл, но что-то там было про 12-13, возможно, 11 - я понял, что это не плохо и возрадовался. Но, есть у меня какое-то ощущение, что мой 1,7 не едет на 1,7...
Да, а еще Сергей П разобрался с КЗ габаритов - тупо коротило в горшке через мою корявую изоляцию.
А вчера я подключил плавную крутилку оборотов печки. По совету того же Сергея П купил на алишечке пот такую хрень:
IMG_20191014_161229.thumb.jpg.b4465d16865be7e90f884b0baaaab1a3.jpg Хрень.
И подключил и она даже работает.
IMG_20191014_162720_HHT.thumb.jpg.d1be65c733126ca8bc86888543cff939.jpg Впихнул сюда. Кривой мохнач. Переделаю. Спешил к Встрече приборы впихнуть.
IMG_20191014_162724_.thumb.jpg.0bbd0e521d625e39dcebd22b7002dde5.jpgВид изподальше. Работы по благоустройству еще много. Пришла мысль присобачить родную крутилку и попробовать вернуть на родное место.
Ну, как-то так. На сейчас пробег моего роднулика 2581 км (это за последние 7 лет).
IMG_20191014_151728.thumb.jpg.f00af5de49344e585dbc58a0c274a4d4.jpg Капсульновременность на лицо!
IMG_20191014_124941.thumb.jpg.01306b3b9d678832001a94d6a268a03b.jpg ИЖ робко прячется в траве моего землевладения.
IMG_20191012_191312_HHT.jpg Дитоль от Чайки!
У меня такой вот желтенький полиуретан в подвеске стоит. Плохого о нем сказать пока не могу, порядка 7-8 тысяч уже прошел. Собирается на жидкое мыло. Вообще все резинки собирваются и впихиваются на свои места на жидкое мыло.
рессоры похожи на новые, но то что крашенные это очевидно, наверное как вы сказали "предпродажная подготовка" ))
а вообще новые или нет определить можно элементарно по стаканчикам под втулки.
16 часов назад, Andy_Bad сказал:
Забыл написать - я обильно смазывал графиткой. Тут. возможно, дело не только в полиуретане, а и в отсутствии опыта и кривых ручках. Но, синий (который я купил потом) он и входит хорошо и на вид и ощупь прям уж очень приятен )
15 часов назад, McPherson сказал:
Та, стаканчики, вроде, норм, без следов активной эксплуатации.
