Andriy
Москвич 2140 жовтий
198 сообщений в этой теме
:bye: Був сьогодні в гаражі , прийшов ще раз попробував завести - навіть несхвачувала.Зняв , розібрав , продув , промив :moil::phil: карбюратор - так само , бензонасос провірив - качає , зняв розподільник запалювання - зачистив контакт , виставив зазор , поставив назад по мітці - не заводиться , поміняв на другу катушку з новою спіраллю - не заводиться , свічі міняв 4 рази на різні , ВВ провода провірив - все ОК , не заводиться :dash1: .АКБ крутив слабовато - вже 7 років , пішов купив новий - ista 7 series на 60 Ампер - 650 грн. :00: .Поставив на машину - так само крутить як старий - слабо.Машину завів - друг тазіком потягнув- завелася.А чому так слабо крутить АКБ??? Поганий контакт???Втягуюча стартера??? :help:Вже було темно - нічого не робив.Думаю скоро переходити на БСЗ.На форумі знайшов оголошення - користувач chaika продає за 300 грн.,нове - Китай , варто брати китайське???,в нього вже хтось купляв??? Наперед всім дякую за поради! ;)
:bye: Був сьогодні в гаражі , прийшов ще раз попробував завести - навіть несхвачувала.Зняв , розібрав , продув , промив :moil::phil: карбюратор - так само , бензонасос провірив - качає , зняв розподільник запалювання - зачистив контакт , виставив зазор , поставив назад по мітці - не заводиться , поміняв на другу катушку з новою спіраллю - не заводиться , свічі міняв 4 рази на різні , ВВ провода провірив - все ОК , не заводиться :dash1: .АКБ крутив слабовато - вже 7 років , пішов купив новий - ista 7 series на 60 Ампер.Поставив на машину - так само крутить як старий - слабо.Машину завів - друг тазіком потягнув- завелася.А чому так слабо крутить АКБ??? Поганий контакт???Втягуюча стартера??? :help:Вже було темно - нічого не робив. Наперед всім дякую за поради! ;)
Може він розряджений
Ні , є індикатор - зелений.Купляв в друга - паленого не підсунув!АКБ тільки не давно привезли з заводу.
Якщо слабо крутив стартер, то може підсівша батарея нова (напруга 12В і нижче, хто-зна скільки в магазині стояла), або поганий контакт мінусової клеми з масою. Провір і підтягни контакти силових проводів на стартері. Може бути поганий контакт силового "п"ятака" у втягуючому реле (підгорати любить).
На другу суботу ще піду в гараж - буду щось дивитися(в інший день не можу - робота).Сьогодні вже було темно , нічого не розбирав.Я теж так думаю , що нема контакту.
Слабо крутить может также из-за проблем в самом стартере: износ втулок, щёток, межвитковые замыкания в якоре или статоре. Первые 2 лечатся, замыкания -- стартер под замену.
1
Дякую за поради , сьогодні вже купив ремкомплект стартера , в середу можливо відпрошуся з роботи - буду розбирати стартер , потім відпишуся.Підкажіть ще хтось будь ласка яка компресія має бути в двигуні? І як там на рахунок китайської БСЗ , варто брати?
на счет компресии не знаю, а вот экономить на БСЗ я думаю не стоит
:bye: вчора був в гаражі , зняв стартер , хотів сам розбирати , але приїхав один сусід по гаражу , потім другий і кажуть не мучся з ним занеси його сервісмену , якийсь дєд там стартери перебирає їм робив - кажуть супер....ну послухав їх , заніс - розібрав його , промив , замінив втулки , щітки , болти , шайбу - ставить на стенд - не працює , реле не втягує.Пішов в гараж взяв друге , приніс йому він перекинув ті болти з шайбою , ставить на стенд - працює , я забрав стартер , поставив на машину - кручу стартером , а він тільки хрюкає , зняв його подивився , заміряв штангелем зазор , а його немає , ні в одному місці , ні в другому - виставив зазор , поставив на машину вже хрюкає через раз , але коли кручу стартером пів оберта зробить мотором , а дальше стартер крутить в холосту(доречі стартер крутить вже швидко), потім якось завів мотор і при роботі чути стук зі сторони стартера і двигун кидає сильно , аж по кузову віддає , я так зрозумів що стартер разом з мотором працює?Дзвонив сьогодні до того "супер" сервісмена - домовився на суботу , каже щоб я приїхав машиною , друге питання , а машину без стартера з толкача можна завести?І що ще ви порадите , я так зрозумів що це втягуюче реле , бо стартер крутить , але деколи хрюкає , а деколи пів оберта зробить з мотором а потім працює в холосту , якщо це втягуюче реле то що там може бути не так?Болти і шайбу замінив , зазор виставив.Наперед всім дякую за поради!Ще забув написати - контакти всюди зачистив
Якщо стартер крутиться але двигун при цьому не обертається (стартер крутиться вхолосту) то це скоріш за все проблема з бендіксом (так звана обгонна муфта) функція якого полягає в механічному роз"єднанні стартера від мотра після того як мотор заведеться, щоб мотор не розкручував ротор стартера т.к. його обороти після пуску значно більші і це може зламати стартер. Бендікс не ремонтується - тільки заміна.
Якщо, як ти пишеш, зазори виставлені то припустити що при включеному стартері втягуюче не дотягуе шестерню до зубців на маховику можна лише з дуже малою вирогідністю.... в цьому випадку зазвичай чутно дуже характерний гуркіт від того як зубці стукають але не зчіпляються.
Коли ж не працює бендікс стартер крутиться без зайвих шумів майже вільно (швидко і без зусиль), а мотор стоїть, тому що на валу ротора не фіксується бендіксом і вал вільно крутиться в тій шестерні яка повинна обертати мотор...
:bye: ......коли кручу стартером пів оберта зробить мотором , а дальше стартер крутить в холосту(доречі стартер крутить вже швидко), потім якось завів мотор і при роботі чути стук зі сторони стартера і двигун кидає сильно , аж по кузову віддає , я так зрозумів що стартер разом з мотором працює?
....а деколи пів оберта зробить з мотором а потім працює в холосту ,
Це все підтверджує що бендікс зламаний, він якось випадково фіксує вал ротора, але після пуску мотора його не відпускає, тобто він не працює як слід, а лише іноді підклинює....
По механіці - нічого страшного - заводь та їдь...
А ось по єлектриці - треба дуже ретельно заізолювати дроти які ідуть на стартер, вони мають велику площу перетину і в разі короткого замикання можуть спричинити пожежу. Будь обережен!!!
jew_zp.ua велике дякую!
Замінив бендікс , поставив на машину , кручу стартером - а він тільки щолкає , зняв , заніс до одного дєда провірити на стенді - все працює супер , на СТО на стенді теж все прцювало супер.Поставив на машину другий раз - працює.А на другий день приходжу в гараж заводити , а він дальше тільки щолкає.Контакти теж всюди зачищав , замінив болти і шайбу в втягуючому реле - без результату.Це втягуюче барахлить?І ще можливо хтось з таким зтикався , або знає як це робиться - хочу подивитися до зазору клапанів і буду знімати кришку , заодно хочу її відполірувати, як і чим її відполірувати щоб вона блистілася?Результату такого не очікую , але хоч приблизно;фото не моє cc30e954e13a.jpg
Та шо ж тобі так не везе зі стартером... не везе - то бто не крутить в букальному сенсі..
Якщо на стенді та навіть на машині стартер працював, а через деякий час вже ні - то наводить на думку що причина може критися в єлектриці... щось десь не контачить як слід, причому не в самому стартері - його ж ремонтували та перевіряли, скоріш за все причина десь зовні.
Перевір послідовно:
- чи достатньо заряджена АКБ, лампи не згасають коли вмикаєш стартер?
- не полінуйся перевір (протри, знежир, зачисть) обидві клеми на АКБ та в місці приєднання мінусового дроту до кузова;
- надійність підведення "маси" до двигуна. Трохи нижче замка капота є болт яким прикручена мідна коса, другий її кінець прикручено під гайку впускного колектора, перевір чи надійно там все з"єднано, чи нема бруду, краски то що...
- чи надійно контактують дроти власно саме на клемах стартеру;
- те що "щолкає" втягуюче релє погано для його контактів (може спричинити швидке подгорання контактів), таке щолкання може викликати ненадійний контакт в контактній групі замка запалювання, таке трапляється досить не рідко.
Щоб переконатися спробуй подати "+" в обхід замка запалювання, дротом достатнього перетину прямо з АКБ
В загалі ж вдруге раджу встановити додаткове релє на включення стартеру
Крышка полируется элементарно-дрель,войлочный круг,паста ГОИ и терпение.Нужно помнить,что алюминий имеет свойство окислятся и мутнеть после.
jew_zp.ua - Та зі стартером капець як не везе......На стенді в 2-х людей працював , на машині в суботу після заміни бендікса 1-й раз теж тільки щолкав , зняв його подивився втягуюче - все нормально , заніс на стенд - все працює супер!Поставив 2-й раз на машину - пробував декілька разів - працювало теж супер , думав буде працювати , приходжу в неділю в гараж , заводити машину - а він дальше щолкає.
- АКБ заряджена - світить зелений індикатор , коли крутив стартером - крутив швидко , тиждень тому купив новий АКБ.На рахунок ламп не знаю , не дивився , але коли намагаюся крутити стартером , а він щолкає а не крутить - то стрілка на амперметрі йде майже на -20.
- Клеми на АКБ зачишчав та протерав з технічного вазеліну , та в місці приєднання мінусового дроту теж.
- "надійність підведення "маси" до двигуна. Трохи нижче замка капота є болт яким прикручена мідна коса, другий її кінець прикручено під гайку впускного колектора, перевір чи надійно там все з"єднано, чи нема бруду, краски то що..." - зачищав в обох місцях кріплення.
- Дроти на клемах стартеру теж зачищав.
- Єдине не дивився контакти на кнопці включення стартеру (так як я переробив на кнопки запалювання та стартер , то замка запалювання в мене немає).
- "Щоб переконатися спробуй подати "+" в обхід замка запалювання, дротом достатнього перетину прямо з АКБ" - не зовсім зрозумів тебе , поясни будь ласка докладніше , тобто один кінець дроту на АКБ "+" , а другий куди?
witjock - дякую , буду пробувати , як зроблю - скину фото.
Андрій, один кінець дроту на "+" акумулятора, а другим - дотикаєшся до контакту на втягуючому реле, до якого подається "+" з твоєї кнопки запуску стартера (до нього під"єднується по схемі дріт чорного кольору). В момент подачі струму на реле можливе іскріння, струм не малий. Якщо крутитиме активно, то проблема в кнопці запуску стартера (я колись подібне мав через обгорання контактів в замку запалювання). Якщо далі слабо крутитиме, то проблема в подачі струму на стартер від АКБ або поганий контакт з масою. Успіху!
По схемі так - чорний, а в дійсності на моїй машині виявився чомусь зелений :declare: ... дроти не мінялися.
Подивись на останньому фото "коричневий с клемы Б доп реле" - ото його місце, у мене ж підключено через реле, а щоб не так сильно іскрило спочатку надійно приєднай дріт на стартер під гайку замість того що у тебе іде від кнопки, а вже потім інший кінець притуляй до "+" АКБ так буде значно зручніше та не іскритиме.
Всім привіт!Зі стартером буду пробувати так як ви написали з АКБ + на стартер , але можливо в кінці тижня бо зараз трохи прихворів.Порадьте будь ласка , мені пропонують новий радянський колінвал , продавець каже що він зовсім новий , в салідолі , 1985 р.в. за 800 грн.Скажіть будь ласка як мені візуально оприділити чи він новий , чи він радянський ? На базарі продають новий російський за 1000 грн.
Пробував сьогодні так , як радив jew_zp.ua - працює , діло було в кнопці, зараз піду куплю нову.... дякую jew_zp.ua і Tinlaven за відповідь!
Та нема за що! Молодець, що розібрався! Радий був допомогти!
Всім привіт!Все на одного Москвича стало менше - мій москаль ласти склеїв......зараз розкажу все докладніше.Почну зі стартера , діло було не в кнопці , то просто так співпало що коли на пряму кидав провода то він крутив , потім вже ні на пряму , ні через кнопку не крутив.Взяв нову втягуючу - не працює , кликнув механіка - каже діло в стартері(хоча він крутить на стенді , а на машині щолкає), Мені на суботу треба було машину - то я пішов і купив новий стартер (білоруський , там втягуюче ше таке смішне , як великий конденсатор) - крутить супер!В суботу виїхав з гаражу , проїхав десь приблизно 1 км дивлюсь на датчик температури , а там менше 40 градусів і буквально за 1 хв від 40 до 110 градусів(стрілка аж зашкалювала) я подумав що це датчик здох , але я зупинився , відкрив капот - дивлюсь все нормально , на моторі руку можна тримати(а подумав що це датчик здох , бо перед тим мав проблему зі стартером , знімав його разів7-8 і відповідно знімав провід з датчика , щоб зняти стартер.І панель знімав щоб перевірити кнопку і дроти які йдуть до кнопки - вот і подумав що десь немає контакту і непрацює датчик) , поїхав дальше , ну як дальше 60 км при швидкості 100км/год , при температурі більше ніж 110 градусів , приїхав в гараж - відкрив капот - а там зі шлангів пляцки зробились , покрутило їх , всюди шипить , бурлить , пробую радіатор - а він холодний , а на кришці мотора руки навіть пів секунди не втримати , відкриваю радіатор - а там сухо.Взяв залив десь 700 мл тосолу , а він знизу весь витік.Дивно як мотор ше не заклинив.Так як я зрозумів там поршням , кільцям , клапанам - вже капець.Що робити капіталку?, Шукати новий мотор(не факт що знайду) ? , Здати в метал(трохи шкода , так як вже багато чого зробив і вклав грошей)?Сьогодні піду з другом заміряю компресію , потім напишу яка компресія.
поїхав на металобазу, купив мотор за 800 грн і катаєшся далі, ось і вся проблема, думай логічно.. :fool:
Andriy, только прочитал твой гараж, у меня тоже плохо крутил стартер, проблема была в засранной головке, распред плохо крутился... здесь продают мотор за 600 только вчера видел или любой другой и в перед! Удачи!
Можна і так , але в якому стані цей мотор? за таку ціну напевно такий самий як мій....
800 то ще середня ціна. можна і дешевше.
а нарахунок стану, подивись які машини народ зараз здає на метал, зрозумієш.Часто бачу не ідеальні але цілком живі екземпляри.
