Andriy
Москвич 2140 жовтий
198 сообщений в этой теме
Всім привіт!Я теж вирішив створити свій віртуальний гараж. Я зі Львова , учасник Львівського автоклубу Москвич.Маю Москвича 2140 84 р.в. з пробігом 106 тис. км , дістався від батька в 2010 році,після цього я вже багато чого зробив:пофарбував кузов,зробив кап.ремонт коробки,замінив на нове зчеплення,купив новий розподільник запалювання,ВВ провода,свічі,фільтри(бензиновий,повітряний,масляний),замінив масло і багато різних гумок,прокладок та шлангів,купив новий бензонасос ПЕКАР,замість води залив тосол,замінив рем.комплект карбюратора і притер плоскість,зробив схід - розвал коліс ,недавно купив задній глушник,магнітолу і пару динаміків,обробку для дна.Цієї весни планую зробити ходову,задній міст(гудить),ресори(1 лист тріснув),купити новий АКБ,поставити задній глушник і магнітолу з динаміками(вже поставив шахту для магнітоли і зняв старий глушник(3-ма кусками :)) - чекаю кращої погоди.Рік назад компресія в двигуні була 10 з копійками.Зараз маю проблему з заводкою,кому цікаво то докладніше тут - Система питания-Очень плохо заводится.Ось фото машини ДО 97ccef26668a.jpg 86e5b33335c8.jpg bdb529bda35b.jpg 5893ac603b16.jpg f3e0e41587ab.jpg ПІСЛЯ 33017b3fade0.jpg dbc71353c05c.jpg 36a8eee27f42.jpg 100316f3d7ee.jpg 8e397a09d0b3.jpg 28cb001872f1.jpg 2852c75b0491.jpg eb4703131620.jpg 3d7642970c5d.jpg новий бензонасос c8294ff0e40f.jpg ще магнітола http://www.avtoaksessuary.com/product/pioneer-jd-337-karty-pamjati-usbflash/
Классный Москвич.
Много проделано работы.
Дякую!
О-о вижу по правильному пути идеш!!!. и руки ростут от куда нужно. удачи. Приветствую в наших рядах :bye:
Файне авто. Молодець!
Дякую! Стараюсь щоб було все оригінальне - максимум це магнітола і чохли на сидіння. Як зроблю порядок в салоні - скину фотки.
:good:
сам фарбував?
так з другом
Всім привіт! Вчора був в гаражі , докупив ще нові штани і зібрав всю вихлопну систему.Пробував заводити , АКБ зарядив - крутив стартером досить бодро , але навіть не було вспишок - бензин є (зняв кастрюлю і нажав на газ - з носика льється) , іскра є (витягнув провід зі свічкою - іскра є , велика , фіолетова).Десь було 10 спроб завести його і ні одної вспишки , свічки замінив.Машина стояла цілу зиму - можливо конденсат в карбюраторі ? Хто , що порадить?Наперед дякую!
все на месте, а не дыркает - мистика.....зажигание выставлено правильно?
Все правильно виставлено, ще в суботу піду - буду шукати причину ........ полтергейст чи шо :lol:
Ну тут причин может быть две: либо нечему гореть, либо нечем поджигать. В первую очередь очисть и прокали на газовой плите свечи, а если есть возможность то замени их. Наличие искры на выкрученой свече не даёт гарантии, что она будет в камере сгорания. Также не мешало-бы почистить контакты в трамблере.
Ну а карбюратор разбери и продуй сжатым воздухом каналы (хоть насосом).
дякую за пораду! в суботу піду в гараж - буду щось крутити. згіден , якщо за стільки часу небуло ні одної вспишки , то або нема чому горіти , або нема чим підпалювати.свічки міняв , правда на б/у але робочі.якщо в суботу піду в гараж - потім відпишуся.
Вітаю! У мене такого ж кольору самопокрашений Москвичик :)
Щодо проблеми, перевір правильність моменту запалювання по мітці на шківі..
Привіт! 2 Однакові москалики . Осінню , коли ставив машину в гараж запалювання було виставлено добре , після того його ніхто не рухав . Тай я так ще особо нічого не розбирав , бо вже було пізно , думаю в суботу піти в гараж , якщо буде погода.
Якщо будуть запитання - звертайся! Народ допоможе!
OK ^_^
:bye: ось знайшов фото салона.....там не гарна(вигорівша на сонці, літом буду малювати) панель , саморобні чохли на сидіння (можливо літом куплю нормальні) - так що сильно не сваріть.Думав ще купити мякі підголовники , але вони мені не підійшли по кріпленню , напевно поставлю оригінальні(як на 2141) a8cb4856f243.jpg 7ff1477fee14.jpg 77de45157561.jpg 6b36490d3d59.jpg
вітання в рядах. Фа-фа зі Львова ) Відносно запалення подивися до траблера може його перекрутило на 180. В мене таке було.
Те саме було в мене, заїхав поставив в гараж, через місяць пробую завести , ніфіга , навіть не схватуе, з 10 спроби завівся на 3х циліндрах)) , перелопатив усі провода , зовсім перестав заводитись.. НОНСЕНС , почистив свічки ше раз перевставляв усі ВВ провода , і завівся , працював як годинник.
Висновок:
Замінити ВВ провода (Тесла) та свічки (DENSO W22ES-U , NGK B7ES, на крайній випадок УФА)
Цілком достойна машина :good:
а те що саморобні чохли на сидіннях так то скоріше перевага, а не недолік - так значно краще ніж розірвані та протерті взвгалі без чохлів, на моїй теж на задніх сидіннях саморобні із такого собі клітчастого баракану так вони не просто гарні я їх дуже люблю - такий собі затишний по домашньому диван з ними виходить... :good:
Що то в тебе за кнопка, чи контрольна лампочка, поряд з перемикачем вентилятора пічки?
Звичайно там стоїть лампа контролю роботи обігрівача заднього скла, але в тебе жйого наче нема....
То що то за пристрій?
Салончик класний! Нічого зайвого, акуратненький, чистенький... Є господар в машинки :)
Всім дякую! ;) В суботу піду в гараж і все перевірю - потім відпишуся.В мене сидіння ще досить нормальні (колись зроблю фото без чохлів) , чохли надів щоб літом дермантин не парив.А нарахунок кнопки біля включення пічки - це кнопка стартера.Я замахався міняти замки запалювання , і зробив на кнопки запалювання і стартер.(біля перемикача двірників є біла кнопка - це запалювання).Трохи нездалі фотки , бо робились на телефон , і в гаражі безпорядок - треба цим зайнятися коли буде тепліше :(
.....замахався міняти замки запалювання , і зробив на кнопки запалювання і стартер
Дійсно, контактна група замка запалювання дуже часто не забезпечує надійного включення стартеру,
запалення начебто включає достатньо надійно, принаймі жодонго разу не стікався з такою проблемою....
Для того шоб не ставити зайвих кнопок для включення стартера можна поставити релє яке буде керуватися від замка запалення, якщо зацікавишся - подивись в моєму "гаражі" один з варіантів, повідомлення #64 #67 #69
Дякую! Але в мене покищо все працює добре , якщо щось станеться , або коли буду знімати панель (потрібно моторчик двірників замінити) - то буду мати на увазі
Я дивився твій гараж - в тебе в набагато кращому стані ніж мій :good:
П.С. колір гарний! :good:
