Замена ГТЦ на ИЖ412ИЭ и прокачка.
Собственно хочу поставить вместо родных ГТЦ и ВУ( ВУ сдох),- новые ГТЦ от 2108 и ВУ от 2110. (С ПДД знаком)
Когда все соберу и залью тормозную жидкость в бачок нового ГТЦ, то в нем же, в ГТЦ, остается воздух.
Воздух из ГТЦ удаляется путем обычной прокачки тормозов или??? Или есть в этом случае какое-то другое решение по удалению воздуха из ГТЦ.
Прокачивать и только прокачивать и начинать с правого заднего колеса, потом левой заднее, правое перенее и левое переднее.
курим мануал, 2х контурная система на москвичах прокачивается от ближнего колеса к дальнему
ага, начинаешь с больших цилиндров переднего левого,потом большие цилиндры правого переднего. вся прокачка заканчивается на заднем правом
кстати столкнулсь с такой же проблемой как и автор темы заменил ГТЦ поставил с ГАз 3110 на наш вакум стал как родной качаю уже 2-й день заднее правое толку 0 из бачка буль-буль-бул из обеих камер ,новые цылиндры визде стоят как и шланги тормозные ! че делать как и с чего
  • 4 тижні потому...
Вопрос по этой же теме.
Поставил себе ГТЦ 2108 и ВУ 2110. Все подогнал, все стало отлично.
Но поскольку у меня ИЖ 412 то для ГТЦ нужны были переходники с резьбы М10х1,25 на М12х1.
Купил поставил. Качество ужасное из трех переходников два "сопливят". Пытался понемногу подтягивать, но при прокачке все равно "сопливят". Короче таким образом подтягивая эти переходники срезались у основания посадочных мест ГТЦ.
Слава богу все обломанное легко выкрутилось. Короче вывод, все эти переходники г...о.
Теперь собственно сам вопрос. У меня есть медная трубка с внешним диаметром 6мм (новая еще совдеповская), толщиной стенки 1мм. Можно ли сделать так:
-на один конец поставить штуцер под нашу резьбу М12х1 а на другой штуцер родной от 2108, а трубки затем развальцевать.
Как развальцевать пока еще не знаю, но думаю, что это не проблема.. Но вот не помню в ГТЦ 2108 посадочное место под трубки (развальцовка) такая же как на ИЖ или нет?
Если так сделать то эти дерьмовые переходники будут не нужны.
И еще как называется наша форма развальцовки "грибок", двойной грибок или по другому?
Если еще у кого то есть опыт по развальцовке ,- поделитесь
я когда то развальцовывал шариками от подшыпников. начинал с меньшего диаметра и заканчивал большим. ударял маленьким молотком слабыми ударами по шарику. муторно, но можно. диаметр развальцованого края трубки доводил до размера прижимного наконечника штуцера.
В ГТЦ 2108 посадочное место под трубки (развальцовка) такая же как на ИЖ или нет?
Нет не такая.На переходники нужно одеть медные кольца прокладки и будет тебе счстье.
Неужели ты думаешь, что я поставилил переходники без медных уплотнительных колец? Напрасно. И если хочешь знать, то перед этим отжег их и сразу остудил, чтобы медь стала мягкой..
Вопрос мой был совсем в другом. Внутри (куда вкручиваются медные трубки) в ГТЦ 2108 посадочное место под трубки такое же как на ИЖ или другое? Если ставить без переходника то какая развальцовка на трубке (которая идет в ГТЦ2108) должна быть. Я хочу сделать без переходника. Т.е. Взять медную трубку одеть на один коней поджиную штуку с резьбой от М10х1,25 а на другой родную с резьбой М12х1. Трубки потом развальцевать. Вопрос в том какой формы должна быть в этом случае развальцовка трубки со стороны ГТЦ2108.
