Поставил наконец то БСЖ . Подскажите правильно ли?
В другомположении нефиксируется. Что может быть?
да интересное положение (камасутра говорит - безвыходных положение не бывает :D)? а мотор работает?
Самое интересное что только в таком положении и работает.
Почему оно так?
У кого нить может было такое?:
Не правильно стоит привод трамблера открути и вставь как на картинке
http://minihalva.ru/rar27.jpg это перед установкой, когда в шлицы зайдет будет так http://minihalva.ru/rar28.jpg
самое интересное что в таком положении , двигатель не работает!
Изначально привод не правильно стоит, а когда ты вставляешь трамблер по таким меткам это не чего не дает, привод крепиться 2-мя гайками на 10 или 8
Старый контактный так же стоял как и без контактный ?
нет , Старый стоял, как и у всех. Вакумкоректором в сторону выпускного колектора.
на конце трамблера есть черная штучка которая стикуется с приводом, в ней нужно выбить штифт которым крепится к оси трамблера и повернуть на 180 град.и установить все назад, я так делал:)
Впринципе оно может и так работать,но лучше перевернуть корпус трамблёра датчиком на радиатор,вертеть нужно не сам корпус, а валик трамблёра и попадать в паз привода)
а трамблер БСЗ какую маркировку имеет? может он от Волги?! тогда там может приводная шторка развернута быть тогда тут решение несколько иное в оси нужно отверстие сверлить со сдвигом на другой угол.
А какая маркировка должнабыть?
и где оно выбита?
и где оно выбита?
Бесконтактный трамблер москвичевский № 5406.3706. Выбито на самом трамблере.
Эту тему ты читал:http://moskvich.net/topic/1245-установка-бсз-для-чайников-с-картинками/
А чем волго трамплер хуже нашего? Просто у меня стоит волго БСЗ и двиг немного выделуеться при заводке вот вчера акум посадил))
Отличается характеристиками
У меня стоит аналогично, как на фотографии. Лично мне нравится тем, что крыльчаткой вентилятора не кидает на разъем (он теперь со стороны выпускного коллектора).
http://moskvich.net/...post__p__144448
Но есть и отрицательное качество такой установки - меньший диапазон регулировки, поскольку вакуум-корректором трамблер упирается в двигатель.
Ничего свердлить не нужно. Если принципиально установка "так как надо", то достаточно перевернуть на трамблере муфту привода на 180 градусов, которая сочленяется с вилкой привода прерывателя-распределителя, предварительно сняв 2-х витковое пружинное кольцо и штифт крепления, на котором эта деталь (муфта привода) держится на валу.
очень может быль что достаточно перевернуть "лопатку", хотя на моем опыте было что пришлось пересверливать т.к. в нужное положение не становился, или на крышке ВВ провода переставлять на один сдвигая
Дополнительно сверлить вал трамблера - значит его ослабить. Если сделать дополнительное отверстие в этой же плоскости, что и заводское, то тела не останется вовсе. Муфта привода постоянно находится в вибрации и эксцентрическом воздействии от вилки привода. Того гляди, и оторвет эта муфта нижнюю часть вала трамблера.
P.S. Не знаю оставит ли автор темы так как у него сейчас есть, но меня лично устраивает "зеркальное" крепление трамблера.
мне в принципе как-то не понятно, почему, но если ТС так устраивает то пусть остается в таком положении.
У моем авто все (почти все) установлено по фен-шую :D.
Почему оно так?
у меня тоже было такое, привод трамблера надо было развернуть (как уже было сказано выше)
я когда его вынимал-ставил не обратил внимание что там паз идет не по центру, а немного сбоку асимметрично
