ГБЦ 248 на 1.5
Yashka
Встанет ли без проблем 248 гбц на 1.5 и будет ли она эффективна при наличие хорошего карба?
А с чего бы ей не вставать? всё там встанет, работа мотора станет гораздо еффективней!
на 3 л.с и всё тяга возрастёт на верхах, крутиться при нормальном карбе сможет до 6300-6500 и всё.
Колено даёт намного большее!!! А вот в купе с 3317 коленом - это вещь!!!
С 331 поршнями не станет, степень сжатия будет заоблачная.
я б даже сказал она просто не оденеться до конца..))
яха,махнемся,я тебе колено 1.7 ,а ты мне бошку.
от колена прихода больше это факт.
соглашайся,13лошадок против 3 тех что хочеш ты получить от гбц.
ктамуже к ней еще руки приложить надо и немножко $.а колено вкинул и агонь под сракой.
хм....и в каким места ей нужно приложитьь руки .. клопы больше низовой распред *? не набиваем цену .или ты готов еще в придачу дать поршневую 3317 которая сейчас новая по минималу 600-700 гривен .нужна голова ищем дальше а не пишем то что в голову первое пришло .. к 412 нужно руки приложить чем и занимаются многие а вот 248 очень неплоха и в стоке ...
у тя же есть наши номера телефона Димы или мой Андрей ... набрал бы все расказали бы... завтра если будешь на встрече напомни раскажим что да как
немножко пильнуть(степень сжатия поднять),вымерять и выровнять камеры сгорания,полирнуть .накер спилить часть напровляющей в впускном,убрать ступеньку на впуске,состыковать впускной колектор с гбц.прикупить разрезаную звезду.тарелочки сминить на более легкие.есно распред от гари(низ,вверх каму как) вот тебе работы на 3 дня и немножко $
в сравнении при замене на 1.7 колен.и гбц трудозатраты и приход я думаю заметен.
ну незахочет ну и ладнинько .
тоже можно сказать про 1.5, оч. неплох,НО чел. неспроста ставит 248 ,а значит сток нафик ненужен.
я этого чела знаю лично .. и поверь мне на слово там сток .. москвич видешь на нашей главной в углу ?? 412 это его машина там красуется ..
часть того что ты написал по доработке головки не целесообразно ... пильнуть нужно знать на сколько .. ты описал реально конфу головки для спорта .. ну или приближоно к нему ... да и очень немного неточности которые в дальнейшем приведут к выходу из строя самой ГБЦ либо ее части ... да и по времени 3 дня ?? говоришь .....что-то я сомневаюсь что за 3 дня ты все сделаешь распилишь каналы и сведешь камеры с заменой направляек и притиркой клапанов ... на доработку камер сгорания при инструменте и опыте уходит порядка 7-8 часов ...про все остальное я молчу )) да ступень находиться в канале выпуска ... откуда знаю, вот то что ты описал делаю уже на второй голове ...только не срезаю направляйки а просто точу родные под МСК ваз ... ресурс уменшается при срезе направляйки .. если уж так сильно хочется то можно ее закруглить на конце уменьшая сопротивление потоку )
У меня на 1.5 стояли 2 головы - одна сток с обточенными острыми углами в камере сгорания ,завтуленной суперской бронзой распредвалом, 4мм шайбами под пружинами,просто отшлифованными каналами и подогнаными коллекторами.
вторая ГБЦ - расточенная до 35 мм на впуске и 34 на выпуске , с 248-и клапанами на впуске и заменеными вп.седлами + шайбы под пружинами+ шлифованная на 1,5мм.
Честно скажу - от второй головы я ожидал большего, но с тем же карбом и зажиганием она крутилась хуже моей первой.
Первая на обычном карбе крутилась 6-7 легко на 1-3 передачах. Я ее давал попользоваться нескольким харьковским москвичеводам и они тоже отмечали, что голова крутится суперово.
З.Ы.
Сингуринди писал,что ИЖевцы ставили шайбы под клап.пружины, когда надо было сделать пружины жестче.
Но потом ,по идее, пружина постепенно теряет жесткость.
И еще на некоторых головках при шайбе толщиной 5мм смыкались витки на выпускных пружинах.
вторая ГБЦ - расточенная до 35 мм на впуске и 34 на выпуске , с 248-и клапанами на впуске и заменеными вп.седлами + шайбы под пружинами.
шикарная работа была проделана с твоей стороны снимаю шляпу :)
248 голова станет на 412 без проблем, будет однозначно лучше. Становится и на 331.10 - степень не считал, а компрессия была 13. На газу ехал исключительно, после установки 412 потух. 248 хороша даже в стоке - разницы после супер вы...бонов с ней я не заметил.
Для спокойствия можно при установке на 331.10 проверить на пластелин впускной клапан.( В одном моторе видел признаки близкого расположения клапана к поршню - но не касания! ).
  • 6 років потому...
Здравствуйте уважаемые москвоведы.Имею м 21412-01 1992г двигатель 3310-10. стоит голова 248-1003015  АК94  К25 --такое со стороны выхода охлождпющей на радиатор.Прежний хозяин говорил что такой покупал с салона.Что скажете????
