Вопросы по 2141. Принимайте новенького.
Shetinin
У меня электронное зажигание, там и блок стоит.... это оно?
ну незнаю, если трамплер стоит и из него высоковольтные провода на свечи идут, то скорей всего это просто БСЗ, "Бесконтактная Система Зажигания" в просто народье электронное, но МПСЗ это тоже электронное но совсем другого уровня.
  • Відповіді 311
Блин, цены шара. Мне зеркала в 300 грн вышли, и покупал я их почти год назад :(
приборка РАР это вот такая
Отличается более красивой подсветкой, большим количеством лампочек (не всегда), фокусничающим тахометром ( у меня на КСЗ на работает, на самодельном БСЗ работает по настроению). В принципе если есть опыт работы с редакторами типа корела/автокада (или друг обадающий таким опытом) то можно сделать светящиеся шкалы и на родную приборку.
А у меня с тахом как раз проблем нету(КСЗ).
Да БМВ-зеркала рулят,сам в этом убедился! Обзорность в них намного лучше родных,да и в ходу они не трясутся лихорадочно,в отличии от родных! Я свои зеркала покупал за 200грн!
http://aukro.ua/tyuningovaya-vstavka-shchitka-moskvich-2141-aleko-aleko-i3072448135.html
Это та накладка? не очень правда похожа на вашу.
А вот и обещанные фотки моего москвича в том виде в котором я его купил.
А вот фото того как у него стоят пружины и амортизатор задний:
насколько я понимаю, так быть не должно. Проставки под аморт тоже скорее всего быть не должно и пружина какая то длинная, судя по всему не родная.
Да уж..... Додуматься надо ж было до такого....
Интересно от чего это пружины?
К стати, от чего пружины стают на зад? Может какие то покрепче родных ставят? только чтоб без переделок.
Как там еще не поотрывало все, удивительно.
Вроде от копейки передние стают, но надо срезать пару витков. Если не грузить по 15 мешков картошки, то и сток норм.
О, если стают передние от копейки, то стают и задние от БМВ Е32, а у меня где то были мои старые...
Них...
да, задняя подвеска зачет...
Пружина может быть и от вазоклассики (передние оттуда идут к нам назад) а может еще от чего поматерее...
У меня сзади стоят классические-и то зад высоковато а когда я их снимал/ставил наматерился от души. А как эту сюда засунули.....
задние от классики становятся, но в них на два витка больше
http://aukro.ua/tyun...3072448135.html
ето реальное убожыще
спроси у тимохи с киева может поможет с накладкою на приборку он их делал и продавал
Них...
Класические значит от жигуля какие то? Жигулевские у Вас задние или передние?
не сочтите за рекламу, но вот:
http://moskvich.net/...0%BE%D1%82-kia/
В личке у Вас.
А можно ник Тимохи из Киева или темку его?
К стати, карбюратор купил себе вот этот http://dnepropetrovs...az-ID64Tcx.html
Похвалите или поругайте.
Еще, для профилактики подвески хочу купить вот такие наборы:
1. http://aukro.ua/rem-komplekt-perednej-podveski-moskvich-2141-rti-i3062848629.html
2. http://aukro.ua/rem-komplekt-zadnej-podveski-moskvich-2141-rti-i3068127105.html
Что скажите? Нормальненько будет?
П.С. К стати, на зад в москвич 2141 подходят амортизаторы от БМВ Е36, с ними москвич ведет себя очень хорошо и ездят они тоже ой как не плохо. ПРОВЕРЕННО.
Или такой:
http://aukro.ua/rem-komplekt-perednej-podveski-moskvich-2141-rti-i3047952845.html
совет лучше набери рти от инно
грибки стаба ауди 100 , саленблоки опель
или же возьми полеуритан и забудь о резинках
Не, полиуретан в москвич считаю не целесообразным и слишком дорогим вариантом.
По задней подвеске могу про свой опыт уже не на одной машине повторено. На задней оси установлены от ВАЗ 2106 передние пружины (б/у) с новыми железками и резинками (стандартными).Устанавливали ничего не резали (но виток надо точно пильнуть) аморты были родные масло а теперь Плаза-стандарт (газ-масло) средней степени жестко, когда пустая и достаточно комфортно, когда полностью груженная. Запаска "докатка" на месте запаски баллон ГБО ТОР на 40 л- это примерно 25 кг.
если такие то вот тут дешевле будет
Ему вместо всего этого колхоза нужно искать на разборках штатную балку 2141 и штатные пружины.
Зачем было так задирать машину? Эта пацанская мода на задирание уже давно ушла вслед за 90'ыми. Сейчас наоборот, модно занижать ...
Поругаю. Надо было солекс искать. А то как бы не получилось шило на мыло. Что до него стояло?
UPD: Цена жесть. Я свой озон 2107 с электроклапаном за 150 грн продать не смог, в итоге подарил.
Спасибо. Гляну.
А балку зачем? Там вроди стандартная балка....
Вот были у меня сомнения..... Но уже купил.......Так и знал...... как всегда...
До него сейчас стоит с такими же цифрами только в конце 40 а на этом 50.
Спасибо. Гляну.
не обращяй внимания
На балку наварено всякого ... , штатное крепление амортизатора походу вообще срезано, при сварке не факт что не отпустили металл -- не забываем что балка из пружинистой стали и постоянно работает на изгиб, внутри проходит стаб, тоже неизвестно как он поведёт себя после высокотемпературного воздействия сварки.
Я бы такую балку заменил на неколхоженную.
PS^ Если что, то у меня балки на продажу уже нет, уже продал. Это чтобы не подумали, что я пытаюсь всучить свою балку ...
