Цветные схемы электрооборудования
Rasp
Приборная панель Рижского завода RAR схема и назначение контактов 2141
X1
1. (+) К.Л.* включения дальнего света
2. (-) 12 В
3. (+) подсветки панели приборов
4. (-) К.Л. непристегнутого ремня
5. (-) К.Л. указателей поворота
6. Сигнал на успокоитель уровня топлива
X2
1. (-) К.Л. стояночного тормоза
2. (-) К.Л. аварийного давления масла
3. Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива
4. Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя
5. (+) 12
6. (-) К.Л. воздушной заслонки
X3
1. (-) К.Л. Check Engine
2. (-) К.Л. температуры
3. (~) Тахометр
4. (-) К.Л. заряда АКБ
*К.Л. - контрольная лампа
Обратная сторона
ещо добавлю при подключении такой приборки фишки включаются белая в чорную ,чорная в белую
почему так зделали ответить немогу
Схема внутренних соединений блока предохранителей и реле
К1 – контактная перемычка;
К2 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
КЗ – реле стеклоочистителя;
К4 – контактные перемычки на месте установки реле контроля исправности ламп;
К5 – реле включения дальнего света фар;
К6 – резерв;
К7 – реле включения противотуманных фар;
К8 – реле включения звукового сигнала;
К9 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя;
К10 – реле включения обогрева стекла окна двери задка;
К11 – реле включения ближнего света фар;
Х1 – Х11 – соединительные колодки (рядом указаны номера штекеров);
F1 – F16 – плавкие предохранители
то есть надо включать не как была? наобор фишки? я как раз буду менять панель 2141 на РАР
Схема соединений комбинации приборов 2141
1 – вольтметр;
2 – контрольная лампа аварийного давления масла;
3 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
4 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
5 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
6 – сигнальная лампа включения габаритного света;
7 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
8 – контрольная лампа резерва топлива;
9 – указатель уровня топлива;
10 – эконометр;
11 – лампа освещения приборов;
12 – тахометр;
13 – указатель температуры охлаждающей жидкости
Сколько схем перелопатил ни в одной нет толкового описания подключения 7-ми контактного блока ЭПХХ. Только по ссылке
romeo412
нашёл более-менее правдоподобную схему.
  • 6 місяців потому...
Благодарствую Дружище за схему Лкса. Но всеравно немного не соответствует. К примеру у меня
Люкс пригнанный с Венгрии, совсем разные схемы. Релюха далнего света у меня втора от морды, (тутже их основных две и она первая) а у меня релюх в ряд четыре, и несавподают некоточые цвета и так далие. Но всеравно Благодарствую!!!
Не знаю звідки схеми брав anatoly, но я знайшов таке джерело http://zanuda.offtop...opic.php?id=510
- Дякую Друже. Гарна писанина та трохи не совпада, але дакую.
  • 4 місяці потому...
Интересно, а нет ли у кого цветных схем электрооборудования на Рено-21 и на Рено-9 или 11 ?
А вдруг ...
romeo412
Электрическая схема системы управления двигателем F3R 272 автомобилей «Святогор» модели 21414*
А1 – электронный блок управления двигателем Siemens, идентификационный № 7700107796;
А2 – фрагмент штатного блока реле и предохранителей автомобиля;
А3 – фрагмент измененной комбинации приборов автомобиля;
В1 – датчик детонации;
В2 – датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска;
В3 – датчик абсолютного давления воздуха на впуске;
В4 – датчик положения дроссельной заслонки;
В5 – датчик температуры воздуха на впуске;
В6 – датчик положения коленчатого вала;
В7 – датчик положения распределительного вала;
В8 – датчик скорости автомобиля;
В9 – датчик кислорода (лямбда-зонд);
В10 – датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя и индикатора перегрева в комбинации приборов;
F – предохранители (Fv – системы впрыска на 30 А, F2, F5 – штатные на 8 А);
G1 – аккумуляторная батарея;
G2 – генератор;
Н1 – лампа аварийного давления масла;
Н2 – лампа перегрева двигателя;
Н3 – лампа «CHECK ENGINE»;
Н4 – лампа неисправности генератора;
К1 – реле топливного насоса и системы впрыска;
М1 – стартер;
М2 – топливный насос;
Р1 – вольтметр;
Р2 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
Р3 – тахометр;
R1, R2 – штатные резисторы блока реле и предохранителей;
S1 – датчик аварийного давления масла;
S2 – фрагмент выключателя зажигания;
Т1, Т2 – катушки зажигания;
Х1 – разъем для подключения клапана продувки адсорбера в системе улавливания паров топлива;
Х2 – разъем для подключения кондиционера;
Х3 – диагностический разъем;
Х4 – силовой разъем шины питания;
Х5 – разъем моторного жгута;
Х6 – промежуточный разъем жгута топливного насоса;
Y1–Y4 – форсунки;
Y5 – регулятор холостого хода;
Z – фильтр подавления радиопомех.
* Схема приведена для базовой комплектации – без систем кондиционирования воздуха, улавливания паров топлива, гидроусилителя руля, противоугонной и информационной систем.
Разъем блока управления
Разъем топливного насоса
Разъем моторного жгута
PS: Добавил схему мод. 21412-01 и 214122 в хорошем качестве.
Схема электрооборудования автомобиля АЗЛК-2141-01 (с двигателем ВАЗ)
1 - лампы передних указателей поворота;
2 - лампы габаритных огней головных фар;
3 - лампы ближнего и дальнего света в головных фарах;
4 - звуковой сигнал;
5 - противотуманные фары;
6 - электронагревательные элементы передних сидений;
7 - выключатель обогрева передних сидений;
8 - аккумуляторная батарея;
9 - штепсельная розетка;
10 - диагностический разъем;
11 - блок управления ЭПХХ;
12 - микропереключатель;
13 - стартер;
14 - генератор;
15 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16 - датчик аварийного давления масла;
17 - распределитель зажигания;
18 - свечи зажигания;
19 - датчик выключения вентилятора;
20 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
21 - моторедуктор фароочистителя;
22 - электродвигатель омывателя фар;
23 - катушка зажигания;
24 - электромагнитный клапан;
25 - выключатель контрольной лампы гидропривода рабочей тормозной системы;
26 - выключатель света заднего хода;
27 - подкапотная лампа;
28 - стеклоочиститель;
29 - выключатель подкапотной лампы;
30 - электродвигатель омывателя стекла ветрового окна;
31, 37 - боковые повторители указателей поворота;
32, 75 - дверные выключатели плафонов;
33 - резистор электродвигателя отопителя;
34 - электродвигатель отопителя;
35 - лампа световода рычагов управления отопителя;
36 - монтажный блок предохранителей и реле;
38 - микровыключатель лампы освещения вещевого ящика;
39 - выключатель задних противотуманных фонарей;
40 - выключатель противотуманных фар;
41 - часы;
42 - плафон освещения вещевого ящика;
43 - выключатель наружного освещения;
44 - выключатель обогрева стекла окна двери задка;
45 - прикуриватель;
46 - переключатель отопителя;
47 - антенна;
48 - радиоприемник;
49 - громкоговорители;
50 - подрулевой переключатель;
51 - выключатель света фар;
52 - выключатель аварийной сигнализации;
53 - выключатель зажигания;
54 - выключатель звукового сигнала;
55, 59 - плафоны освещения салона;
56 - выключатель контрольной лампы включения стояночной тормозной системы;
60 - датчик указателя уровня топлива;
61 - тахометр;
62 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
63 - лампы освещения комбинации приборов;
64 - вольтметр;
65 - комбинация приборов;
66 - контрольная лампа аварийного давления масла;
67 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы;
68 - сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
69 - сигнальная лампа включения дальнего света фар;
70 - сигнальная лампа включения габаритных огней;
71 - сигнальная лампа включения указателей поворота;
72 - замедлитель;
73 - указатель уровня топлива с контрольной лампой резервного остатка топлива;
74 - выключатель сигналов торможения;
76 - плафон освещения багажного отделения;
77 - лампы указателей поворота задних фонарей;
78 - лампы габаритных огней задних фонарей;
79 - лампы сигнала торможения задних фонарей;
80 - лампы света заднего хода задних фонарей;
81 - лампы противотуманного света задних фонарей;
82 - моторедуктор очистителя стекла окна двери задка;
83 - фонари освещения номерного знака.
Схема электрооборудования автомобилей АЗЛК-21412-01 и АЗЛК-214122 (УЗАМ)
12 - катушка зажигания;
13 - распределитель зажигания;
14 - свечи зажигания;
15 - выключатель света заднего хода;
16 - выключатель контрольной лампы гидропривода рабочей тормозной системы;
17 - датчик аварийного давления масла;
18 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 - микропереключатель (встроен в карбюратор);
20 - электромагнитный клапан;
21 - генератор;
22 - стартер;
23 - датчик включения электровентилятора;
24 - электродвигатель вентилятора системы, охлаждения двигателя;
25 - подкапотная лампа;
26 - стеклоочиститель;
27 - выключатель подкапотной лампы;
28 - электродвигатель смывателя стекла ветрового окна;
29 - монтажный блок предохранителей и реле;
30 - боковые повторители указателей поворота;
31 - лампы световода рычагов управления отопителя;
32 - электродвигатель отопителя;
33 - дверные выключатели плафонов;
34 - резистор электродвигателя отопителя;
35 - микровыключатель лампы освещения вещевого ящика;
36 - выключатель задних противотуманных фонарей;
37 - выключатель противотуманных фар;
38 - часы;
39 - плафон освещения вещевого ящика;
40 - выключатель наружного освещения;
41 - выключатель обогрева стекла окна задней двери;
42 - выключатель аварийной сигнализации;
43 - выключатель света фар;
44 -выключатель зажигания;
45 - подрулевой переключатель;
46 - включатель звукового сигнала;
47 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
48 - выключатель контрольной лампы включения стояночной тормозной системы;
49 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
50 - вольтметр;
51 - контрольная лампа аварийного давления масла;
52 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы;
53 - сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
54 - сигнальная лампа включения дальнего света фар;
55 - сигнальная лампа включения габаритных огней;
56 - сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 - замедлитель;
58 - указатель уровня топлива с контрольной лампой резервного остатка топлива;
59 - лампы освещения комбинации приборов;
60 - тахометр;
61 - комбинация приборов;
62 - выключатель сигналов торможения;
63 - плафон освещения багажного отделения;
64 - датчик указателя уровня топлива;
65 - плафоны освещения салона;
66 - нагревательный элемент стекла окна двери задка;
67 - громкоговорители;
68 - радиоприемник;
69 - антенна;
70 - переключатель отопителя;
71 - прикуриватель;
72 - лампа указателей поворота задних фонарей;
73 - лампы габаритных огней задних фонарей;
74 - лампы сигнала торможения;
75 - лампы света заднего хода;
76 - лампы задних противотуманных фонарей;
77 - фонари освещения номерного знака
Схема электрооборудования автомобиля АЗЛК-2335 (2106)
1 - лампа указателя поворота;
2 - лампа габаритного огня в головной фаре;
3 - лампа ближнего и дальнего света в головной фаре;
4 - противотуманная фара;
5 - звуковой сигнал;
6 - штепсельная розетка;
7 - аккумуляторная батарея;
8 - генератор;
9 - распределитель зажигания;
10 - свечи зажигания;
11 - датчик включения электровентилятора;
12 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 - блок управления ЭПХХ;
14 - микропереключатель;
15 - стартер;
16 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
18 - диагностический разъем;
19 - выключатель света заднего хода;
20 - выключатель контрольной лампы гидропривода рабочей тормозной системы;
21 - электромагнитный клапан;
22 - катушка зажигания;
23 - выключатель подкапотной лампы;
24 - стеклоочиститель;
26 - электродвигатель смывателя стекла ветрового окна;
27 - блок предохранителей и реле;
28 - боковой повторитель указателя поворота;
29 - электродвигатель отопителя;
30 - лампа световода рычагов управления отопителем;
31 - резистор электродвигателя отопителя;
32 - микропереключатель;
33 - выключатель заднего фонаря противотуманного света;
34 - выключатель противотуманных фар;
35 - плафон освещения вещевого ящика;
36 - выключатель наружного освещения;
37 - выключатель аварийной сигнализации;
38 - выключатель головных фар;
39 - выключатель (замок) зажигания;
40 - комбинация приборов;
41 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
42 - вольтметр;
43 - контрольная лампа аварийного давления масла;
44 - тахометр;
45 - контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы;
46 - сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
47 - сигнальная лампа включения дальнего света фар;
48 - сигнальная лампа включения габаритного огня;
49 - сигнальная лампа включения указателей поворота;
50 - замедлитель;
51 - указатель уровня топлива с контрольной лампой резервного остатка топлива;
52 - лампы освещения приборов;
53 - выключатель сигнала торможения;
54 - дверной выключатель плафона;
55 - прикуриватель;
56 - переключатель отопителя;
57 - комбинированный переключатель (стеклоочистителя, световой сигнализации, указателей поворота) на рулевой колонке;
58 - выключатель звукового сигнала;
59 - выключатель контрольной лампы включения стояночной тормозной системы;
60 - плафон освещения салона;
61 - датчик указателя уровня топлива;
62 - лампа указателя поворота в заднем фонаре;
63 - лампа габаритного огня в заднем фонаре;
64 - лампа сигнала торможения в заднем фонаре;
65 - фонарь света заднего хода;
66 - фонарь освещения номерного знака;
67 - задний фонарь противотуманного света
Схема электрооборудования автомобиля АЗЛК-23352 (УЗАМ)
8 - распределитель зажигания;
9 - свечи зажигания;
10 - датчик аварийного давления масла;
11 - датчик-винт;
12 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
13 - генератор;
14 - датчик включения электровентилятора;
15 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
16 - блок управления ЭПХХ;
17 - катушка зажигания;
22 - стартер;
42 - вольтметр;
44 - тахометр;
50 - замедлитель;
55 - прикуриватель;
58 - выключатель звукового сигнале;
Схема электрооборудования автомобиля Москвич модель 2140 SL в комплектации «Люкс»
А не наталкивался ли кто-нибудь случаем на цветные схемы электрооборудования для Рено-9, Рено-11 или Рено-21 ???
А вдруг?
Схема электрооборудования Иж-2717, Иж-27171
1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – выключатель (замок) зажигания; 4 – реле стартера; 5 – реле включения электродвигателя вентилятора радиатора; 6 – стартер; 7 – блок управления системы ЭПХХ; 8 – катушка зажигания; 9 – распределитель зажигания; 10.1–10.4 – свеча зажигания; 11 – микропереключатель системы ЭПХХ; 12 – электромагнитный клапан системы ЭПХХ; 13 – переключатель наружного освещения; 14 – подрулевой переключатель; 15 – блок реле и предохранителей; 16.1, 16.2 – электропривод корректора фар; 17 – блок управления корректором фар; 18 – выключатель фонаря освещения вещевого ящика; 19, 20 – фонарь освещения номерного знака; 21 –патрон подсветки символов; 22 – фонарь освещения вещевого ящика; 23 – левая блок-фара; 24 – правая блок-фара; 25 – правый задний фонарь; 26 – левый задний фонарь; 27 – выключатель света заднего хода; 28 – плафон освещения салона; 29 – выключатель плафона освещения салона; 30 – выключатель противотуманного света; 31 – выключатель стоп-сигнала; 32 – выключатель аварийной сигнализации; 33 – реле задних противотуманных фонарей; 34, 35 – боковой указатель поворота; 36 – звуковой сигнализатор указателя поворота и стояночного тормоза; 37 – выключатель звукового сигнала; 38 – звуковой сигнал; 41 – комбинация приборов; 41.1 – тахометр; 41.2 – спидометр; 41.3 – указатель уровня топлива; 41.4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 41.6 – контрольная лампа включения центрального переключателя наружного освещения; 41.7 – контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 41.8 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла; 41.9 – сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы; 41.10– сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 41.11 – контрольная лампа включения левого указателя поворота; 41.12– контрольная лампа включения правого указателя поворота; 41.13 – лампа контроля двигателя; 41.14 – сигнальная лампа падения уровня тормозной жидкости; 41.15 – сигнальная лампа резерва топлива; 41.16 – контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 41.17 – контрольная лампа включения дальнего света; 41.18–41.20 – лампа освещения приборов; 42 – датчик указателя давления масла; 43 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 44 – выключатель контрольной лампы аварийного состояния тормозов; 45 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 46 – выключатель освещения приборов; 47 – датчик скорости автомобиля; 48 – датчик указателя уровня топлива; 49 – моторедуктор стеклоочистителя; 50 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 51 – переключатель отопителя; 52 – добавочный резистор отопителя; 53 – электродвигатель вентилятора отопителя; 54 – термореле электродвигателя вентилятора системы охлаждения; 55 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 56 – штепсельная розетка; 57 – прикуриватель; 58, 59 – разъем жгута проводов
Реле и предохранители блока реле и предохранителей: К2 – реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; КЗ – реле стеклоочистителя; К6 – реле звукового сигнала; К8 – реле дальнего света фар; К9 – реле ближнего света фар; F10–F15 – предохранитель 7,5 А; F2, FЗ — предохранитель 10А; F15, F16 – предохранитель 15 А; F4, F5 – предохранитель 20 А; F7 – предохранитель 30 А
Схема электрооборудования автомобиля «Москвич 401» с 408 мотором
1. Габаритный свет и указатель поворота
2. Фара
3. Звуковой сигнал
4. Аккумуляторная батарея
5. Генератор (от 2140 со встроенным регулятором)
6. Стартер
7. Свечи зажигания
8. Распределитель
9. Катушка зажигания
10. Переключатель указателей поворотов, ближнего и дальнего света (П149-01), кнопка сигнала
11. Датчик указателя температуры (от автомобиля ВАЗ 2106)
12. Вентиляторы печи 12В
13. Реле прерыватель указателей поворотов РС57
14. Выключатель стоп-сигналов
15. Штепсельная розетка
16. Блок предохранителей ПР103
17. Выключатель аварийной сигнализации ВК2409.3710
18. Выключатель освещения багажника
19. Мотор омывателя
20. Реле ближнего дальнего света фар (РС711 от автомобиля ГАЗ 2410)
21. Контрольная лампа указателей поворотов
22. Вольтметр (от автомобиля ВАЗ)
23. Указатель температуры
24. Замок зажигания
25. Выключатель вентилятора отопителя
26. Комбинация приборов с лампами подсветки
27. Указатель уровня топлива
28. Кнопка омывателя
29. Выключатель плафона
30. Плафон освещения салона
31. Плафон освещения багажника
32. Датчик уровня топлива
33. Прикуриватель
34. Центральный переключатель света
35. Дополнительный указатель поворотов
36. Лампа подсветки номерного знака
37. Место установки амперметра
Бесконтактная система зажигания автомобиля АЗЛК-21412
49. Блок управления.
50. Катушка зажигания.
51. Электронный коммутатор.
52. Датчик-распределитель.
53. Датчик-винт.
54. Свеча с экранированным наконечником 35.3707.200.
55. Электромагнитный клапан.
Статья Бесконтактная система зажигания автомобиля АЗЛК-21412
  • 2 місяці потому...
1 - лампа указателя поворота в подфарнике;
2 - лампа габаритного огня в подфарнике;
3 - лампа габаритного огня фары;
4 - лампа ближнего и дальнего света фары;
6 - электродвигатель насоса смывателя стекла ветрового окна;
7 - электромагнитное реле включения звуковых сигналов;
8 - датчик давления масла;
9 - катушка зажигания;
10 - распределитель зажигания;
11 - свеча зажигания;
12 - стеклоочиститель;
13 - стартер;
14 - аккумуляторная батарея;
15 - генератор;
16 и 17 - электромагнитное реле включения соответственно ближнего и дальнего света фар;
18 - включатель контрольной лампы тормозных систем;
19 и 28 -блоки плавких предохранителей соответственно - левый и правый;
20 - штепсельная розетка переносной лампы;
21 - подкапотная лампа;
22 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
23 - включатель фонаря света заднего хода;
24 - включатель контрольной лампы тормозных систем;
25 - переключатель электродвигателей стеклоочистителя и смывателя стекла ветрового окна;
26 - прерыватель тока в цепи ламп указателей поворота;
27 - штекерный соединитель проводов;
29 - включатель габаритного огня;
30 - прикуриватель с лампой;
31, 49 и 57 - плафоны внутреннего освещения салона соответственно правый, задний и левый;
32 - включатель аварийной сигнализации;
33 и 58 - включатель плафона соответственно в правой задней и левой передней двери;
34 - электродвигатель отопителя. кузова;
35 - переключатель электродвигателя отопителя кузова;
36 - включатель ламп освещения шкалы приборов;
37 - радиооборудование;
38 - огревающий элемент стекла;
39 - датчик указателя уровня топлива в баке;
40 - контрольная лампа включения габаритного огня;
41 - указатель давления масла в смазочной системе двигателя;
42 - указатель температуры охлаждающей жидкости, в системе охлаждения двигателя;
43 - контрольная лампа включений дальнего света фар;
44 - лампа освещения шкалы приборов;
45 - контрольная лампа включения указателей поворота;
46 - указатель уровня топлива в баке;
47 - контрольная лампа включения стояночной тормозной системы и нарушения герметичности тормозного гидропривода;
48 - амперметр;
50 - переключатель света фар (на рулевой колонке);
51 - переключатель указателей поворота;
52 - включатель звукового сигнала;
53 - включатель зажигания к стартера;
54 - включатель сигнальных ламп в задних фонарях;
55 - переключатель электрообогревателя стекла заднего окна кузова;
56 - контрольная лампа включения обогрева заднего стекла;
59 - лампа багажного отделения;
60 - лампа поворота в заднем фонаре;
61 - лампа габаритного огня;
62 - лампа сигнала торможения в заднем фонаре;
63 - лампа заднего хода в заднем фонаре;
64 - лампа фонарей освещения номерного знака.
65 - реле включения обогрева стекла заднего окна;
66 - включатель обогрева, стекла заднего окна;
67 - реле включения контрольной лампы разрядки аккумуляторной батареи;
68 - контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи;
69 - контрольная лампа аварийного давления масла в смазочной системе двигателя;
70 - часы.
Обозначение цвета проводов:
Б - белый; Г - голубой; Ж - желтый; 3 - зеленый; К - красный; Кор - коричневый; О - оранжевый; Р - розовый; С - серый; Ф - фиолетовый; Ч - черный
Несоответствие в обозначениях, например: на схеме 42 это приемник, а в обозначениях:
У КОГО ЕСТЬ СХЕМА НА ИЖ 2715 (2715-01)?СРОЧНО НАДО
