"Earl Grey" Таврия ЗАЗ 110240
  • Відповіді 797
Постукивание через медную выколотку по валу не помогли? Обычно помагает.
Не, стучали и по валу, и по основе руля. Все операции вдвоем проводили) Не помогло)
Один держит баранку, другой через выколотку стукнет по валу. Должно отойти.
Было дело и так... Руль на месте) Испортить руль-не вариант, т.к. он-мой (ну, когда снимем))))
Занялся ходовкой))) Стойки отдал в ремонт хорошему знакомому http://tavria.org.ua...=vadozz&page=62 Самое крутое что есть гарантия 1год или 20 000км, а если не подошло по жесткости без проблем перекачивает :lucky:
Щас пересел на Славку моего другана))
Стоит)))!
post-10530-0-47300500-1365273246_thumb.jpgpost-10530-0-18637400-1365273259_thumb.jpgpost-10530-0-58656000-1365273275_thumb.jpg
Не обошлось и без неприятностей
Почему то особо не расстроился :):pardon: 20минут и проблема решена :declare:
Скоро будем в Запорожье, снимем. ;) А про 20 тыщ - это конечно круто. У мну стаканы столько не ходят.
Вчера перед ночью (работой) перебрал Солекс и подправил зажигание на таврии, как у тебя, тока с 1.2 (ну, та, что я тебе говорил). Самолет, особенно третья))))))
тогда предложу такой вариант: отпустить немного гайку(только не откручивать), взять руль двумя руками в противоположных местах, одной рукой на себя тянуть второй от себя давить и в разных местах. Этот способ только и спасает меня на опелях.
Саня, мы вдвоем его тянули, стучали, качали))) И т.д.)) И ничего) Ото Валерон правильно хочет вал рулевой снять и с др стороны ипашить))
Способ стар как мир и работает всегда: откручиваешь гайку, но оставляешь ее закрученной на пару оборотов на валу, чтоб рулем не получить в лоб :) Затем берешь выколотку (шпильку на 8) упираешь ее с одной стороны в вал (там будет углубление) а по другой стороне бьеш молотком, в это время товарищ сидит за рулем и тянет его на себя. Обычно после 2-3 хороших ударов слетает любой руль.
  • Downvote 1
Все так и делали))) Ипашили и тянули вместе с Серегой.... Но руль в яйцо превращаться начал( Буду снимать с валом и ипать с другой стороны! :)
Опоры с "АвтоВАЗ" 2108 на Таврию ЗАЗ 1102
Расказывать ничего не буду!!! Лучше один раз увидеть))))) :00:
post-10530-0-71721000-1366136611_thumb.jpgpost-10530-0-27018900-1366136622_thumb.jpgpost-10530-0-21700100-1366136635_thumb.jpgpost-10530-0-73444800-1366136645_thumb.jpgpost-10530-0-13292100-1366136653_thumb.jpgpost-10530-0-59643500-1366136664_thumb.jpgpost-10530-0-12646700-1366136674_thumb.jpgpost-10530-0-99230700-1366136683_thumb.jpgpost-10530-0-50193600-1366136695_thumb.jpgpost-10530-0-66662800-1366136708_thumb.jpgpost-10530-0-65230700-1366136720_thumb.jpgpost-10530-0-05425800-1366136733_thumb.jpgpost-10530-0-59984200-1366136746_thumb.jpgpost-10530-0-38744700-1366136756_thumb.jpgpost-10530-0-44150300-1366136767_thumb.jpg
Ну и подготовка к мовилю и мастике))) (чуток подварил))) :secret:
А патроны передних стоек, товарищь поставил, от Джильки! Утверждает, что на таврии будет ходить лучше!!!
Ну и само-собой почистил и покрасил :D
Про передние стойки можно подробнее.
В корпус родной вставляется "патрон" любой иномарочной, подходящей по диаметру) И все) Мне так на 90000 км пробега на Церато свою в родные стойки ребята "десяточные" патроны запхнули) И все. А, и сделали разборные по человечески, с резьбой)
Все верно :good:
