Карбюратор "Солекс"
К знающим людям - как Солекс растачивают?Вот например с 24 мм до 26.Что для этого надо и т.п.?
Развертку нужного диаметра. Разбираешь карб и разворачиваешь диффузоры. Все.
Это надо для высоких оборотов! Можно допилятся, шо будет ехать тока с 3000 об/мин
Я хочу расточить вторую вамеру.
Так а после развёртки нужно ещё и полирнуть?
Между диффами нежелательно делать перепад более 2 мм, иначе при открытии второй камеры будет дергать и возможен провал. Вообще лучше изначально подобрать карб и не морочить голову с расточками. Полировать это больше для морального удовольствия и чтобы там не скапливалась грязь на шероховатой стенке.
Я читал про карб 21041 Фузика - 26-28 :shock:
А у меня всего стоит 21073 с 24-24,вот и думаю про увеличении второй камеры до 26,хотябы как на 21041
Такой карб как у Фуза стоит у меня и Грина. Пайди да купи...
ИМХО: будешь растачивать свой - угробишь нафик... первій блин всегда комом, а вот когда будешь разворачивать второй, вот шото может и получится. new_smile.gif
Тем более какая цена вопроса? сам разварачивать будешь?
  • 1 рік потому...
решил написать в этой теме.Вот многие говорят солекс крутой карб.Ну вот ходил ,думал покупать или не покупать солекс.Или взять собрать озон с диффузором 2 камеры расточенным до 26,на который у меня были запчасти.В итог собрал озон.Главная причина такого решения была в то, что я не нашел принципиальных отличий в приготовлении рабочей смеси,кроме как наличие экономайзера мошностных режимов обедняющего смесь на небольших нагрузках.Так в чем преимущество солекса? кто скажет аргументируя теорией и практикой?
доведенный "Озон" не хуже чем обычный "Солекс" я тебе точно говорю, был у меня Озон 21053 установил его на ИЖ-412 при спокойной езде не более 100-110 км/ч (в летнее время) расход бенза 6.6л/100км, в режиме часть пробега по городу и часть за городом. в бак было четко отмеряно 40л и пробег записан не по одометру, а по км-столбам составил 610 км примерно 6.56л/100.ездил я в машине и еще один пассажир, машина полный сток родная КПП-4хступка обычные колеса диагоналка 6.45 R13/
да в карбе все работало и экономайзер и ЭПХХ с блоком управления пневмоклапаном, без него добавка к расходу 0.5л/100км на этом ИЖе Солекс не испытывал, пробовал ставился Вебер бежал бодрее но и расход был выше на 1 л, но на нем не было приборов для экономии т.к. он самый простой. кастрюля от ВАЗ08 с терморегулятором
Приготовление рабочей смеси в озоне точно так же не отличается от к126, так чем же озон лучше? Поставь к126, их можно ящик за бутылку пива взять :)
Доброго времени суток, хочу развернуть вторичную камеру на солексе до 26 с 23. Какие могут быть подводные камни? И чем лучше это сделать и как?
Мне такой разверткой послужили вот такие насадочки, а конкретней именно шарик.
Недостатки конечно есть - грызет канавки, сильные, потом долго пришлось выравнивать вручную - наждачку на трубу мотал и выравнивал.
Ну и с размером не угадаешь, я планировал 23мм сделать из 21, а получил немного более 24мм.
Я растачивал карб! Значить у токаря заказал шаблон растачиваемого размера,шоб при расточке не зделать больше дырку!
на сверлильном станке мне расточили 1-ю камеру серлом 23мм в диаметре 2-ю 25мм, после сверления шаблон не проходил. Потом на болт распиленый на половину вдоль, я прицепил наждачку зафиксировав её в прорези болт в дрель и вперед! шарошить добавляя наждачку. Сначало крупную,а када подходил к нужному размеру, мелкую.потом палирнул войлоком, долго отмывал,выдувал от ворсы,подобрал жиклеры, особенно ХХ и Вперед! Из плюсов:двиг можно крутнуть до 6000 об,а про переключении на след передачу будет 4500! И дальше оратно подрыв!машина едет интересней даже если не ганять.Минус:нет низов, а в городе это минус! Нет нет да и крутонеш двиг., показывая шо мось машина! А это расход дикий до 17л! Да и движок не выдерживает таких об. Но если не газить, расход не меняется.
  • 4 тижні потому...
месяц назад расточил свой 21081 с камерами 21*23 до 23*25 поменял жиклеры с похожего по параметру карба 21053 вроде и теперь катаюсь радуюсь жизни. он и на 2000-3000 едит но особенно хорошо с 3500-5000 больше не рискую =) хотя потенциал чувствуется. заправляюсь shell V-power дорого но зато едит хорошо. очень плавный переход на 2ю камеру стал почти не заметный, а скорость увеличивается хорошо.
единственный минус, когда машина едит почти на холостом и при нажатии на педаль очень чувствуется рывок. вот хочу с Воздушными жиклерами поиграться чтоб на верхах по богаче смесь была.
П.С. КСЗ стоит.
А расход какой сейчас у тебя???Раскажи какие лучше жиклеры поставить :secret:
Имею в наличии Солекс 83 с дифами 21*23 и так же хочу расточить до 23*25
  • 2 місяці потому...
У меня карб 83, расход бензина не слабый, Поставил СПИРТы и радуюсь жизни http://www.fuel-economy.com.ua/ . Теперь ищу плюсы и минусы девайса, тестирую понемногу
