2140-цвет флора 1980г.в.
IGOR030971
Всем привет!!!Вот приобрел недавно.Уже практически многое перебрал,так-как авто долго стоял.
вахх, какой бодрый раннячёк!
больше сороковок, хороших и красивых
рааскажи подробнее, откуда такой крепыш? что уже сделал?
Авто приобрел две недели назад от первого хозяина.Заменены все резинки а именно-на задних амортизаторах,передних амортизаторах,втулки маятника,заменены передние тормозные шланги ,заменен бачек омывателя,заменены дворники стекла,заменен шланг вакуумного опережения зажигания,заменена прокладка под клапанной крышкой,заменены сальники на кпп и на хвостовике редуктора,заменены все масла,заменены передние фары а так-же отрегулирован свет,заменены стекла задних фонарей,отрегулированны замки капота,дверей,задней крышки багажника,устранены проблемы с проводкой,прокачали всю тормозную систему,отрегулированно рулевое управление-еще конечно много работы,но не все сразу.Есть желание довести данное авто до заводских настроек а именно,чтобы авто было готово к любым поездкам.
Под капотом пока срань полная а именно есть желание помыть мотор и моторный отсек.Не понятна ситуация с отводом вентиляции картера,тоесть подключаю к воздухану-мотор не держит холостой ход после прогазовки,спецы определили,что все хорошо с мотором-карб стоит с Ваз2101.Еще проблема с вакуумником тормозным-походу ему пипец-шипит при нажатии на тормоз и троит мотор после того,как держиш машину на тормозе.
Расход недавно засекал-11литров по городу.Знаю,что дохрена-борюсь с этим.
В планах следующее-отбухтовать рессоры,перейти на БСЗ,затонировать стекла,установить противотуманки,максимально перейти на светодиодную подсветку а именно габариты,подсветка салона,приборной доски для того,чтобы разгрузить бортовую сеть.
по поводу бухтовки... я например не вижу смысла. машина сидит правильно.
и против тонировки тоже. классика должна быть аквариумом.
На фото не четко видно,что жопа авто провисла-сижу за рулем и смотрю в зеркало внутрисалонное-нихрена не видно,тоесть стоит не на много приподнять.Тонировка нужна-сегодня ехал поздно вечером по трассе-сзади идущие авто слепят со всех сторон,аж психовать начал.Народ понаставлял в свои авто ксеноны а никто даже из них не задумался о том,что под ксенон специально разрабатывалась оптика-вот и слепят Ланосы,таврии,копейки и другие авто........
в каком месте она провисла? порог паралелен земле. так и надо.
Арки задних колес не много прикрыли задние колеса-чуть выше нужно,тогда можно будет и что-то увидеть через внутрисалонное зеркало,и сзади смело кого угодно посадить.
Еще такой прикол-бывший хозяин переделал в багажнике крепление запаски-тоесть она крепится как в жигулях-вопрос теперь возникает о том,как менять втулки серьги рессоры.Может он думал,что они вечные.....
Поздравляю с приобретением) А рессоры- хз. Вроде норм. А, если отбухтуешь, не факт, что после сборки машину не начнет кренить на одну сторону) Может, лучше пружины на виток подрезать?
Меня изначально радовало то,что в этом авто все родное и походу в ней никто ничего глобальных переделок не делал,ввиду этого не хочу и я резать,пилить и т.д.-может вы и правы,что не стоит трогать рессоры,может реально после бухтовки перекосить.
запаска крепится как в жигулях-вопрос теперь возникает о том, как менять втулки серьги рессоры
Вариантов несколько:
- съёмный элемент полика под запаской (та самая выгнутая вставка), крепится на саморезах или мастикой "крокодил" щели уплотнены опять же мастикой, такой вариант рекомендовал в своё время журнал "За рулём";
- в боковой стенке вствки под запаску напротив болта серьги предусмотрительно сделано отверстие.... что бы не летела грязь в багажник его закрывают резиновой пробкой подходящего диаметра, так у многих форумчан сделано;
- серьга установлена "наоборот" - болты вынимаются в сторону б/бака, перед снятием рессоры нужно вынуть б\бак.
Поздравляю,с покупкой.Хороший сорокет.По поводу рессор,если сильно просели то лучше,купить новые.Еще,как вариант,ставят дополнительный подкоренной лист,через резинки,будет,дополнительная поддержка.
ухти який гарний! деж ви їх находите в такому гарному стані!? цена покупки?
Спасибо за коменты.На встречи буду приезжать как только приведу в порядок техническую сторону авто.
хорошая покупка.Класная машинка.А когда он красилса что краста в таком идеальном состоянии????
Сегодня ночью разбили боковое водительское стекло,открыли капот и похитили аккумулятор.Как не удивительно,но похищенное уже найдено сотрудниками милиции-вор находится в РОВД.Молодой парень,походу наркоман-вскрыл за ночь около 4машин.Фото прилагается........
Сегодня приобрел на разборке стекло-заменил,аккумулятор пока в милиции еще не вернули,говорят,что он пока вещьдок.
Пипец, урод.... А батарейку вернут, не переживай) У меня так на Кичкасе капот с двух сторон летом подорвали. Погнули, шо ...., но батарейку не сняли) Я ее хорошо прикрутил)
