Электронный спидометр
Может кто встречал такой или похожий электронный спидометр.
Автоприбор именует его 811.3802, VDO - KIENZLE 1323.
  • Відповіді 50
довольно интересно, знаю на АЗЛК-ТИМ на 2141 делали такую приблуду, а вот на нашы некто пока не встречал, мож и иномарок че примудрить.
на 21214 электрический, а не электронный. отдельно спидометр от старой волговской приборки 3110 можно купить отдельно - 200 грн. Но он тоже электрический....
Всмысле электрический? Я знаю что на волгах они работают от 6 или 10 ти импульсных датчиков значит они электронные.......
Могу и ошибатся :roll:
И те и другие работают от импульсных датчиков. НО.
В электрическом стоит магнитная система ( очень схоже с Вазовским тахометром), одометр механический, приводится в действие шаговым двигателем.
В электронном Электронная схема на микроконтроллере обрабатывает сигнал, привод стрелки на шаговом двигателе и индикатор одометр ЖКИ.
Немного поправлю,не шаговый а обычный двигатель как в приводе ДВД проигрывателей,кассетных магнитофонов,плееров и.т.д.Я брал на разборке спидометр.Двигатель на нем был убитый,прихватило коррозией.Поставил от кассетника(подобрал по габаритам) работает без проблем.
Так а показания будут правильные? у меня тазо спидометр в милях,еду 40 на самом деле 60!
60:40=1.5раза.ну и погрешность спидометра потому как должно получится 1.6 раза.1 сухопутная миля равна 1.6км.
Так я тебе про это и говорю,что по городу скорость 40 по трассе когда 70 миль когда 80,а этот спидометр электронный правильно будет показывать?
Ты хочешь поставить электронный?И добиться правильных показаний?Я правильно понял?Если да то с электронным можно добиться любых показаний,в том числе и правильных.Я например вгонял на УАЗе свой спидометр с точностью до 1 км,причем все это делал на столе.На Москвиче это еще предстоит,потому как КПП Полонез,а спидометр ВАЗ и разница в показаниях те же 20 км.Просто я сразу когда ставил КПП этот момент провтыкал.Но я тогда спешил,а теперь можно не спеша все довести до ума.
Genadiy, сорри, что не в тему, но раз уж увидел... У КПП полонез и ВАЗ что редуктора спидометров разные? То есть кпп полонез и спидометр 2106 врать все равно будет?
Да.Поставил разница в 20км.
Странно, у меня стоит КПП Полонез и спидометр 06 и не врет, точнее погрешность укладывается в допустимые нормы, сверял по GPS и самодельному электронному спидометру.
Да и Genadiy, если делать выводы опираясь на твои показания, то с полонезовской КПП должен правильно работать родной москвичевский спидометр.
Может быть ,но я этого не проверял.Тогда не было времени.Моя УАЗка стояла,я ее координально переделывал,а Масик был все время под задницей рабочей лошадкой и стоять ему было нельзя.На установку КПП был всего один день мои руки,кума и сына.По поводу спидометра читал что родной не подходит,так что тросс я к нему даже не подключал.Потом как то днем во время работы было время,я скинул торпедо и воткнул по быстренькому вазовский спидометр.Потом уже заметил что показания отличаются на 20 км...о.ооо СТОП!!Он же показывает на 20км больше чем скорость в натуре.А если Москвичевский то еще 20 км больше.Так что вот так.Поставлю летом электронный его подгонять проще.
Вот нашел одну старенькую но очень интересную статью http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... .%D2%F3%F2
Vovka-G писал(а):
halkroman пожалуйста по подробней по поводу самодельного электронного спидометра
Хоть вопрос был не ко мне но может и я на что згожусь.....
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... e&id=68273
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... e&id=68277
Genadiy дал правильные ссылочки, можно сказать что идею я взял именно от туда.
Когда делал расчитывал на то что в дальнейшем устройство будет использоваться как БК для МПСЗ.
Сделано в оно на макетной плате микроконтроллера Atmega8 (макетка продается в магазине электроники с распаяным контроллером, выходом на com-порт, питанием и кварцем). Я к нему добавил только вход для спидометра датчика спидометра (можно взять из любой схемы, которые привел Genadiy, количество импульсов датчика на км роли не играет, устанавливается программно в прошивке контролера). Выводится все на ЖК экранчик от телефона Erricson GA628 (валялся старый вот и приспособил экранчик временно).
Насчет показаний спидометра с полонезовской кпп. Никто незнает сколько у полонеза оборотов делает трос в приводе на 1 км.
Москвич -624, Таз - 1000
Не уверен но теоретически (исходя из того что у меня показания завышены на 20 км) 1200-1250 оборотов.
