Вакуум корректор на 21041-1107010-10
Пока ничего не буду сверлить, посмотрю может у тех кто купил появятся с корректором и поменяю, в худшем случае просверлю, но отвертие получется чуть выше чем надо.
  • Відповіді 61
Garri-g, вроде ты у нас хорошо разбираешься с карбами, обьясни пожалуйста почему имеет важную роль место расположения отверстие вакуум коректора.
Оттого что разрежение в канале меняется от полжения заслонки. Чуть выше или чуть ниже и закон изменения ваккума в канале изменится не в правильную сторону. Посему ваккум корректор будет работать не правильно. Учитывая что ваккум корректоры и так не фонтан превносить сюда еще одну неизвестную то настройка модет превратится в очень длинный експеримент. На несколько лет.
Garri-g eсли я правильно понял, то при одного и тоже положения заслонки разрежения в местах где стрелки разное? 119_untitled2_1.jpg
В закрытом положени пофик. Сверху нет снизу есть. Но вот когда она начинает открыватся. В каждом месте уже свое.
Garri-g спасибо. Когда взял не задумался об этой проблемы, думал просверлю отверстие и все как сделал на озоне, но там место для штуцера прямо где надо, отверстие прямое, а на солексе оказывается что штуцер выше положеного места, отверстие не прямое.
Нашел в нете, и сам мерил, прямое получается гдето на 7-10мм выше заслонки.
21083
21073
Если оверстие будет симетрично щели разрежение будет одинаковое?
Отверстие болта для подогрева выходит прямо туда, легче сделать чем стандартное.
А может поставить какойнить силыч с датчиком детонации, хай он коректирует сам по звону УОЗ.
Бо я, шото, призераю єтот вакуум коректор...
Да можно сделать так как ты задумал симетричность вохмложна.
Кстати!!!!!!! Тут на 53м солексе автомате я обнаружил что нижний штуцер в обычном месте не ваккум корректор а вот не правильный верхний штуцер имеет выход в камеру в правильном месте над дросселем.
Желателен, иначе в холоднео время года, особенно если не включен забор горячего воздуха - замерзают холостые и машина на хх просто глохнет, при чем подсос не спасает никак.
Не знаю на сколько он помогает, но жидкость к карбюратору не поступает, она только нагревает этот штюцер, а доходит или нет тепло до заслонки кто знает. На 2101-***-11 жидкость циркулирует через нижнюю часть карбюратора.
А в солексе не надо прогревать всю подошву карба, у него рабочий режим отлично работает и на холодную, в отличие отвеберов и озонов. Перегрев (особенно летом) тоже до добра не доводт. Задача штуцера прогревать канал ХХ, к которму сам штуцер и прикручен, не более. Почему это стоит делать - я уже написал, а дальше - ваше дело.
Понял, оставлю, но в место болта будет трубка коректора.
  • 4 місяці потому...
21083
<img src="http://www.moskvich.forumy.com.ua/images/userpix/m/moskvich/119_untitled_5.jpg" alt="Изображение" />
Люди знающие, подскажите по карбу 21083. Нету штуцера (но дырка есть) вакуум. опережения зажигания хочу найти медный штуцер и впихнуть в карб, но не могу нигде найти такой (есть только топливные, а они больше), может отчего подойдёт, кто знает?
И по трамблёру: на старом К126 была тоненькая медная трубочка от карба к трамблёру со штуцером под резьбу, как переделать (трамблёр) чтоб потом (когда врежу штуцер в карб) можно было от карба к трамблёру протянуть трубочку простую?
Там штуцер диаметром 4мм вроде бы, попробй померять медную трубку, которая как раз была на к126 и шла на опережение трамблера.
По второму я даже не знаю как бы помягче сказать, но решение же очевидное. Закручиваешь в трамблер медруную трубку штуцером под резьбу, как обычно и отрезаешь трубку на расстоянии сантиметра от гайки, вуаля - готовый штуцер, на который можно одеть шланг.
Штуцер от К126 больше и он с резьбой, это болтик в шапку которого ввальцована маленькая и тоненькая медная трубочка к трамблёру.
Про подключению к трамблёру: я так и думал сделать, просто может, думал, есть такой переходник (типа гайка с ввальцованным штуцером). Не хотел, просто, ту медную трубочку курочить. :claping:
Я знаю какой штуцер в к126, речь идет именно о медной трубке кусок которой можно вставить в карб.
Не заметил что не ответил как зделал, просверлил отверстие 1.2мм вместе крепление болта подогрева, вместо болта тормозная трубка с нарезаной резьбой. Отверстие у заслонки вышло симетрично прорези чем заводская.
Тоненькая она очень, намного меньше чем диамерт отверстия под штуцер в карбе  :crazy:
VictorP
Дак у тебя вообще не было отверстия отбора разрежения в карбе? Там где заслонка только одно отверстие- щелевое отверстие переходной системы первой камеры?
VictorP
Небыло но сделал. Получилось примерно так
